Einachsige Nachführung auf Silo
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon maguwa » 19.09.2011, 18:40
Liebe Leute vom PV-Kompetenzteam,
Für ein Silo (es kommen ab 2012 Gärreste einer Biogasanlage rein) Durchmesser ca. 12m, Höhe ~2 m über dem Boden gibt es die Idee einer einachsig nachgeführten PV-Anlage.
Es gibt wohl von Eggert einen Drehkranz etc.
Frage an euch alle: Kennt jemand weitere Lösungen ?
Über eine oder mehrere Antwort(en) freut sich
Martin
Lasst die Sonne strahlen und den Wind blasen!
Anlage(n) bei sonnenertrag.eu
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Re: Einachsige Nachführung auf Silo
Beitragvon Strahli » 21.09.2011, 13:01
2009: 7,56 kWp - 42 Shunda SDM-180/x-72M + SMC-7000TL-10 (Tracker)
2010: 7,82 kWp - 34 SOLON Blue 230/07 (230 Watt) + Solarmax 3000S/6000S
2011: 73,15 kWp - 385 Bauer-Solartechnik Joker 5M-B (190 Watt) - 6xSMA 11000TL-10
Strahli
PV-Anlage [kWp]: 88,53
Beitragvon maguwa » 21.09.2011, 14:24
danke, Strahli, ich habe diese schöne Anlage bereits bei meiner Recherche bewundert!
Allerdings ist mein/unser Vorhaben doch etwas größer. Das Silo hat einen Durchmesser von ca. 12 m; d.h. es gehen auf einem großen Drehgestell so 100-120 Module drauf, m.E. zu groß für eine 2-achsige Nachführung, zu aufwändig und damit zu teuer.
Also einfacher Drehkranz. Ich verspreche mir einen Ertrag von ~1250 kWh/kWp; nun kommt es drauf an, einen kostengünstigen Drehkranz mit Steuerung zu finden. Selber bauen wie Martin (Wolkenjäger) krieg ich nicht hin!
lg
Martin
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Beitragvon Trackerfahrer » 22.09.2011, 08:31
Schau mal unter http://www.gsm-solar.de/index.php/93887748994377444 Die Firma GSM Solar verwendet dabei unsere Solartrackersteuerung.
Trackerfahrer
Info: Hersteller
Beitragvon GAST » 29.09.2011, 23:08
bedenke bitte die Windlasten wenn die Module immer im "idealen" Winkel aufgeständert stehen.
Evtl. solltest du dann eine manuelle Funktion einplanen, so das du die Module auf dem Gestell "flach" legen kannst.
Wenn du dann noch "Lust" hast, dann kurbelst du die Module alle paar Tage ein wenig steiler oder flacher, je nach Jahreszeit...
Als Drehkranz könnte evtl. der Drehkranz eines Leopard oder eines alten Baukran infrage kommen??
Aber was mich ganz besonders interesiert, wie dick ist denn die Silodecke das das Gestell inkl. der Module auch bei extremen Wetterbedingungen nicht fliegen geht??
Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !!
Zitat von eggis!!
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Beitragvon Pontijack 60 » 09.10.2011, 19:39
Ich würde da eher auf einen gebrauchten Drehkranz von einem Bagger mit min. 40 - 80 t Eigengewicht gehen. Der Leo-Kranz und der Baukrankranz sind sicher zu schwach. Bei einem "schwachen" Kranz könnte man eventuell auftretende Windenergie über einen Ring am äussersten Ende des Silos mit entsprechenden Klauen abfangen denen man einfach 2-3 cm "Luft" gönnt und die sich im Betrieb einfach mitdrehen.
Jack
"Die grossen 4 rechnen mit Dir!"
Pontijack 60
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon frau pauli » 09.10.2011, 19:48
Hallo
Da taucht bei mir im Hinterkopf die Frage auf: Geht eine Güllegrubenbetondecke als " Flachdach" im Sinne des EEG durch ?
gruß
gerhard
25,92 kw aleo S16 an 3 SMA MiniCentral 2009
15,04 kw Yingli 235 am 15K Tripower 2011
frau pauli
PV-Anlage [kWp]: 41
Beitragvon maguwa » 10.10.2011, 08:44
Liebe Mitdenker,
:danke: für eure Meinungen und Ideen; ich habe mich aber bereits von der Idee der Nachführung verabschiedet :cry: ; sie wird schlicht in jeder Hinsicht zu teuer. Bei Preisen von 1800 €/kWp für den PV-Anlagenteil rechnet es sich überhaupt nicht, für 25-30% Mehrertrag 60% Zusatzkosten für ine Nachführung zu zahlen.
Herzliche Grüße rundum
Martin
maguwa
PV-Anlage [kWp]: 51
Beitragvon Heiko » 11.10.2011, 23:17
Ich würde es bauen.....mit solarus-info.de
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Beitragvon phoenixx2007 » 12.10.2011, 06:00
Heiko hat geschrieben:Ich würde es bauen.....mit solarus-info.de
Hallo maguwa.
Stimme Haiko zu, versuch das ganze mit Solarus, der Firma Eggert Stahlbau anzugehen! Die haben solche Sonderlösungen schon immer gemacht.
www.solarus-info.de
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Zurück zu Nachgeführte Systeme
