Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
von svari » 16.03.2007, 22:41
Hallo liebe Emissionsvermeider,
ab nächster Woche habe ich auch eine 10,5 kW/p Anlage in Betrieb (freu)
Nun hab ich noch ein bischen Kohle übrig und will im Laufe des Jahres noch unsere Garagenanlage (7 Stück Beton) in Eigenleistung bebauen.
Kann mir jemand sagen, wo man in dieser Republik 4 Stück Deger 1000el preiswertest herbekommt, oder was gleichwertiges von Pairan? Hole auch selber bundesweit selber ab.
Gruss
Svari
svari
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 636
von Heiko » 16.03.2007, 22:53
Preiswert is nicht.
Deger kannst du knicken
Lorentz 1Achs bis 16m² für 1600.-€ wäre da was in der unteren Preislage.
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html http://solarlog-home5.de/birke 2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth 1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera Hausdach 4,76kwp Schott Balkon 2,8kwp
Heiko
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 49,5
von svari » 16.03.2007, 22:56
Hallo Heiko,
wo gibt`s den Einachser?
svari
svari
- - Threadstarter -
von Heiko » 16.03.2007, 23:43
Heiko
- Forumsinventar
von svari » 17.03.2007, 00:34
hallo Heiko,
coole Bilder! Eine Frage noch zum Enachser von Lorentz, den ETATRACK active 1000. Muss man da unbedingt ein Fundament giessen? ich wollte die Module ja auf den Massivbeton-Fertiggaragen installieren. Zulässige Dachlast ist 2kn/m², was auch immer das heissen mag. Kann man den Ständer nicht einfach andübeln? oder muss ich auf der Garage ein Fundament giessen.
http://www.pro-umwelt.de/etatrack-activ ... p-536.html
erstmal Gute Nacht, mir raucht schon die Birne vor lauter Recherchen und grübeln.
svari
svari
- - Threadstarter -
von harri_b » 17.03.2007, 09:26
2KN = 2000N = ~ 200KG
= Druckbelastbarkeit der Garagendecke betragt 200KG / m²
Zu bedenken: davon werden schon ~ 70 - 100 Kg als Reserve für die Schneelast benötigt.
Darüberhinaus ist bei der Garagendecke lediglich die Druckbelastung (von oben) berechnet.
Bei seitlicher Windlast entstehen durch die Hebelverhältnisse jedoch auch Zugkräfte auf die Decke ! (von unten nach oben)
Harald
8,8KW/p 52 Schott á 170W
4 x Siemens Sitop Solar WR
Ausrichtung: 110° Neigung 25°
harri_b
- Stammmitglied
von harri_b » 17.03.2007, 09:40
Auf der Garage ein Fundament gießen geht gar nicht !
1m³ Beton wiegt 2,4to !
Evt. kann man ein Untergestell aus Stahl herstellen, welches die Kräfte an die Deckenränder der Garage überträgt.
Würde ich aber richtig berechnen lassen.
Harald
harri_b
- Stammmitglied
von Heiko » 17.03.2007, 09:59
Guckst du wieder....
Für mich sind die 50cm zwischen den Haltern viel zu wenig...das drücke ich mit der Hand weg.
MFG Heiko
Heiko
- Forumsinventar
von harri_b » 17.03.2007, 10:31
Hallo Heiko,
gehen die noch als Fassadenanlage durch ? Bei allen EVU ´s ?
Harald
harri_b
- Stammmitglied
von Josef47 » 17.03.2007, 11:18
Hallo Heiko,
da gebe ich dir recht, das Hebelgesetz wurde hier völlig auser Acht gelassen. Das kann nicht gut gehen, eine kräftige Windböe und die oberen Schrauben reißen ab.
Josef47
- PV-Anlage [kWp]: 15,8
Zurück zu Nachgeführte Systeme
