Blitzschutz, Überspannungsschutz bei Nachführanlagen
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Karlk » 04.11.2009, 06:53
Hallo Gemeinde
Da schon viele eine Nachführanlage aufgestellt haben, würde mich interressieren wie ihr den Blitzschutz und den Überspannungsschutz bei den (freistehenden) Nachführanlagen realisiert habts?
Ein paar Fragen von mir:
Benötigt die Nachführanlage auch separate "Fangstangen", welche direkt an der Nachführung befestigt sind, um den Schutzwinkel von 15° einzuhalten, damit bei direkten Blitzeinschlag der Blitz nicht direkt ins Modul sondern in die Fangstange einschlägt. Oder stellt ihr im Norden von der Anlage einen separaten Blitzschutzmasten auf?
Welche Überspannungsableiter (Typen) habt ihr verwendet. DC-Spannung (von den Modulen) sowohl auch Steuerspannung (Versorgungsspannung) für die Nachführung?
Falls der Wechselrichter nicht am Masten montiert ist, sondern z.B. 50m weiter weg sich im Haus befindet, setzt ihr am Masten und beim Wechselrichter separate Überspannungsableiter ein (d.h am Masten befindet sich z.B. im DC-Kreis von den Modulen ein "Kombiableiter" und bei Wechselrichter ein Ableitertyp 2 oder C-Ableiter, das gleiche würde dann auch für die Steuerspannungsversorgung für die Nachführung gelten).
Wenn sich der Wechselrichter sich nicht in der Nähe vom Zählerschrank befindet (z.B. bei einer Überschußeinspeisung 50-60m Kabellänge entfernt ist), setzt ihr nach den Wechselrichter im AC-Kreis auch einen Überspannungsableiter ein?
Dies ist ein prisantes Thema, ich möchte einen "sinnvollen" Überspannungsschutz bzw. Blitzschutz machen.
Gruß Karlk
Karlk
PV-Anlage [kWp]: 4,935
Beitragvon Karlk » 06.11.2009, 07:58
Guten Morgen
Kann mir da niemand weiterhelfen?
Ich habe bei meinen 3 Anbietern nachgefragt, da nur überall im Angebot steht.
Überspannungsschutz für 2Stränge eingebaut in Aufputzgehäuse 500VDC
Auf meine Nachfrage bezüglich Überspannungsschutz und Blitzschutz der Anlage bekam ich erstaunliche Antworten.
*Warum wollen Sie das wissen, da hat noch keiner nachgefragt.
*Haben schon viele Anlagen errichtet, gab noch nie Bedenken (Probleme)
*Muß mal nachsehen welchen Überspannungsableiter wir kalkuliert haben - rufe zurück.
*Muß mal mit einen "Blitzschutzexperten" sprechen - werde mich melden.
Bis heute hat mich keiner mehr zurückgerufen - ich weis nicht woran das liegt.
Gruß Karlk
Karlk
Re: Blitzschutz, Überspannungsschutz bei Nachführanlagen
Beitragvon lehmann28 » 06.11.2009, 08:22
Karlk hat geschrieben:Benötigt die Nachführanlage auch separate "Fangstangen", welche direkt an der Nachführung befestigt sind, um den Schutzwinkel von 15° einzuhalten, damit bei direkten Blitzeinschlag der Blitz nicht direkt ins Modul sondern in die Fangstange einschlägt. Oder stellt ihr im Norden von der Anlage einen separaten Blitzschutzmasten auf?
Bei nachgeführten PV-Anlagen ist eine Bestückung mit Fangstangen bzw. Fangspitzen immer etwas problematisch. Aber die kostengünstigste Variante, wäre eine Montage im 90° Winkel von 5-6 Fangspitzen an der Oberseite der Nachführung. Das sieht zwar etwas seltsam aus, würde aber den Vorschriften entsprechen. Allerdings wird bei den meißten nachgefühtren PV-anlagen die Nachführkonstruktion selber als Fangmast angesehen und deshalb auf diese Fangspitzen verzichtet.
Die zweite Variante wäre ein Fangmast. Dieser müßte, wie du schon selber sagst, im Norden der Nachführungen aufgestellt werden. Hierzu müßte man allerdings wissen wie groß das solarfeld ist, denn unendlich groß kann man diese Masten auch nicht bauen. Auch sollte man die Zusatzkosten immer in Relation zur wirklichen Gefährdung bzw. Ausfall der PV-Anlage setzen.
Karlk hat geschrieben:Welche Überspannungsableiter (Typen) habt ihr verwendet. DC-Spannung (von den Modulen) sowohl auch Steuerspannung (Versorgungsspannung) für die Nachführung?
Bei den Nachführmasten sollte man Blitz- und Überspannungsschutz-Kombiableiter einsetzen. Hier gibt es bei den verschiedensten Firmen (Dehn, Pröpster, Phoenix, OBO Bettermann,...etc.) verschiedenste Varianten die man auf die PV-Anlage abstimmen kann. Im Fall der Nachführung, muß man alle Leitungen die irgendwie mit der Nachführung in Berührung kommen mit entsprechenden Ableitern versehen. Die Solarkabel, Versorgungsleitung, sowie die Bus- oder Datenleitungen die zur Nachführung hingelegt werden.
Karlk hat geschrieben:Falls der Wechselrichter nicht am Masten montiert ist, sondern z.B. 50m weiter weg sich im Haus befindet, setzt ihr am Masten und beim Wechselrichter separate Überspannungsableiter ein (d.h am Masten befindet sich z.B. im DC-Kreis von den Modulen ein "Kombiableiter" und bei Wechselrichter ein Ableitertyp 2 oder C-Ableiter, das gleiche würde dann auch für die Steuerspannungsversorgung für die Nachführung gelten).
Bei einer Länge von 50m, müssen immer auf beiden Seiten entsprechende Ableitern gesetzt werden. Sowohl am Masten, wie auch am Hauseintritt zum Wechselrichter.
Karlk hat geschrieben:Wenn sich der Wechselrichter sich nicht in der Nähe vom Zählerschrank befindet (z.B. bei einer Überschußeinspeisung 50-60m Kabellänge entfernt ist), setzt ihr nach den Wechselrichter im AC-Kreis auch einen Überspannungsableiter ein?
Ja. Bei normalen Aufdachmontagen entsteht die größte Gefahr durch Überspannung durch eine Einkopplung über das Erdreich und somit in die stromversorgende Hauptzuleitung des Energieversorgers. an der natürlich der Wechselrichter über 230V/400V angeschlossen ist.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Karlk » 06.11.2009, 08:31
Dank lehmann28 für die Antworten.
Du schreibst
Das würde aber dann heißen, das der Blitz direkt in das Modul einschlägt, ich gehe davon aus, das die Module dann einen Totalschaden haben.
Ich stelle nur einen Mastenauf - das mit den separaten Biltzschutzmasten wäre mir auch zu teuer.
Karlk
Karlk
Beitragvon lehmann28 » 06.11.2009, 08:33
Karlk hat geschrieben:Allerdings wird bei den meißten nachgefühtren PV-anlagen die Nachführkonstruktion selber als Fangmast angesehen und deshalb auf diese Fangspitzen verzichtet.
Sag uns doch mal, welche Nachführung es werden soll.
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Karlk » 06.11.2009, 08:43
Es ist bzw. wird eine Eigenkonstruktion - mit 30m² Sanyo-Modulen.
Masten, Tragrahmen, Fundament und Kabelverlegung sind bereits fertig
Anlage sollte nach dem Winter aufgestellt werden.
Was mir auch noch Sorgen macht ist die Steuerung aber zuerst möchte ich mal das Thema Überspannungsschutz und Blitzschutz abhaken - dann werden wir das Thema Steuerung in angriff nehmen.
Eine zusätzliche Frage noch
Werden bei den "standard" Nachführungen die "Gelenke" und der "Drehkranz" mittels
flexiblen Leitern überbrückt (wegen des Übergangswiderstandes)?
lehmann besitzt du auch eine Nachführung, wenn ja wie sind die erfahrungen
Karlk
Karlk
Beitragvon lehmann28 » 06.11.2009, 08:59
gelöscht...
Der Tom 8)
lehmann28
Info: Solarteur
Zurück zu Nachgeführte Systeme
