Bitte um Hilfe Nachführsysteme!!!
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Gerson » 27.07.2007, 13:49
hallo,
spiele mit dem gedanken 20 kwp anlage mit nachführung zu bauen.
weis aber nichts!!
braucht man eine baugenehmigung?
muss grundstück kaufen, wer zahlt den stromanschluss, der versorger den den strom abnehmen muss?
bitte um hilfe, vielen dank
:D :idea:
Gerson
Beitragvon paybacktoday » 27.07.2007, 14:39
Hallo Gerson,
soll es eine Freiflächenanlage werden, oder aufs Dach montiert werden?
Ist es ein Gelände hinterm Haus oder in der Heide?
Fragen über Fragen.
Brauchen mehr Info´s über deine Idee.
Wenn es um eine Freiflächenanlage geht benötigt man eine Baugenehmigung.
Ich denke, bin mir aber nicht sicher, daß in diesem Fall der Stromanschluß von Dir bezahlt werden muß.
Bei einem bestehenden Anschluß ist das was anderes.
Aber es werden bestimmt noch Profis von Freiflächenanlagen was dazu sagen.
mfg payback
paybacktoday
PV-Anlage [kWp]: 36,520
Info: Solarteur
Re: Bitte um Hilfe Nachführsysteme!!!
Beitragvon astrafahrer » 27.07.2007, 16:26
Gerson hat geschrieben:braucht man eine baugenehmigung?
eine Baugenehmigung ist bei Freiflächenanlagen in der Größenordnung sicherlich notwendig. Auch nachgeführte Anlagen auf Gebäuden müssen normalerweise genehmigt werden. Hier in Bayern ist eine Nachführung bis zu 9 m² ohne Genehmigung möglich (aber nicht pro Tracker sondern pro Grundstück).
Ob eine Genehmigung erteilt wird ist sicherlich auch davon abhängig, ob die Anlage in einem Wohngebiet oder einem Industriegebiet erstellt wird.
Dieter
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/
astrafahrer
Beitragvon Heiko » 27.07.2007, 22:19
Hallo
Bitte gehe mal auf Suchen im Forum und du wirst keine Fragen mehr haben....alles schon durchgekaut :wink:
Meine Anlage steht in einem Mischgebiet.Genehmigen wollt es am Anfang natürlich keiner :D
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
Weitere Angaben
Beitragvon Gerson » 29.07.2007, 16:17
bei der Anlagenplanung habe ich 2 alternativen.
Freiland auf einer Wiese oder ein Grundstückskauf im Gewerbegebiet.
Gerson
Re: Weitere Angaben
Beitragvon astrafahrer » 29.07.2007, 17:24
Gerson hat geschrieben:Freiland auf einer Wiese oder ein Grundstückskauf im Gewerbegebiet.
Naja, kommt drauf an was man machen will. Freilandanlagen rentieren sich derzeit wohl kaum. Überlege doch mal, ob du nicht z. B. eine Halle bauen möchtest mit einer nachgeführten Anlage (Stichwort "drehbare Solarhalle"). Wenn die Halle in einem Gewerbegebiet steht kannst du die ggf. auch vermieten oder selbst nutzen.
Dadurch erhältst du die höhere Vergütung durch die Aufdach- statt Freiflächenanlage und die Erträge steigen durch die Nachführung. Eine drehbare Solarhalle kostet aber auch um die 60.000 Euro für ca. 30 kWp Modulleistung. Eine Überlegung ist es aber wert.
Alleine wegen der Anlage würde ich es aber nicht durchführen (Grundstück kaufen, Halle draufstellen, etc.). Da muss man schon etwas mehr Unternehmer sein als nur Strom verkaufen.
Dieter
astrafahrer
Zurück zu Nachgeführte Systeme
