Baugenehmigung für durch das Dach gebaute Nachführanlage ?
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Grünberg » 13.03.2009, 17:12
Hallo alle miteinander,
hab da mal ne Frage: wenn ich auf meinen Schuppen eine nachgeführte Anlage bauen will, also Mast durchs Dach und Module auf den Tracker.
Benötige ich eine Baugenehmigung?? wohne in Sachsen .
Ist ja wohl eine Aufdachanlage
Dank in Voraus
Gerd
Grünberg
Beitragvon pubaer » 13.03.2009, 17:28
ich denke mal es ist eine aufdachanlage. aber kläre das am besten mit deinem energieversorger.
und dem statiker
pubaer
Beitragvon jodl » 13.03.2009, 17:49
Genehmigung brauchst du trotzdem, das hat mit Aufdachanlage nichts zu tun
Gruß,
jodl
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon fischi » 13.03.2009, 20:22
Wenn du den Mast direkt auf den Boden schraubst ist es sicherlich keine Dachananlge. Aber wenn du evtl. eine Stütze an den Boden schraubst und am Dach fest machst und dann da den Mast mit Abstand vom Boden besfestigst dürfte es eine Dachanlage sein.
Aber wie pubaer schon gesagt hat, auf jeden Fall vorher abklären.
Gruß fischi
6x MagePowertec 180/5Me an Fronius Sunrise Midi
fischi
Beitragvon gryphius_de » 14.03.2009, 12:08
HAllo
haben selber solch Projekt gemacht!
http://solarlog-home.de/netzker/
Vorher schriftlich vom EVU bestätigen lassen das er es genehmigt und vergütet.
Bauantrag defenitiv benötigt.
Sind auch Sachsen.
gryphius_de
Beitragvon Elmofly1 » 14.03.2009, 17:14
Hallo Grünberg,
du solltest auf jeden Fall bei deinem Bauordnungsamt eine Bauvoranfrage stellen.
Je nach Bundesland und auch Kenntnisstand des Bearbeiters kann es dir passieren, dass du keine Baugenehmigung brauchst.
Um die Anlage (Nachführung) als Dachanlage vergütet zu bekommen, muß diese fest mit dem Gebäude verbunden werden. Die Anlage darf kein eigenes Fundament besitzen. Es bleibt jedem aber freigestellt, das vorhandene Gebäudefundament bzw die vorhandene Wand so zu verstärken, dass die Nachführung an dieser befestigt werden kann.(':wink:')
Ich denke die Zeiten sind vorbei, wo um einen Tracker herum ein Wellblechdach mit vier Holzstützen als Gebäude herhalten konnte.
Zu beachten wäre weiterhin, das du für die Versicherung eine Statik brauchst.
Es werden also Kosten für Statikleistungen fällig.
Elektro-Kaul
Luisenstr. 5a
39517 Grieben
Telefon: 039362-96333
Telefax: 039362-96334
Mobil: 0170 2123719
eMail: info@elektro-kaul.de
www.elektro-kaul.de
Elmofly1
Beitragvon Grünberg » 15.03.2009, 18:48
Dank erstmal,
werde mal das Bauamt aufsuchen.
Wieso schriftliche Bestätigung des Energieversorgers, wenn Dach dann doch Dach oder wie verstehe ich das.Will eigendlich nur im Gebäude ein aberirdisches Fundament auf den bestehenden Betonfußboden gießen,
Mast hinein und fertig. Der "Schuppen ist 30 m lang und 8 m breit sowie 3 m hoch und steht bereits 100 Jahre ( Teil eines Sägewerkes )
Kann mir nicht vorstellen warum das keine Dachanlge werden soll ???
Tschüß
Grünberg
Grünberg
Beitragvon suedwestsonne » 15.03.2009, 19:06
Grünberg hat geschrieben:...im Gebäude ein aberirdisches Fundament auf den bestehenden Betonfußboden gießen,
Tschüß
Grünberg
Tja, weil eben wie du selber schreibst die Anlage mit einen oberirdischen Fundament im Gebäude befestigt wird und nicht auf dem Dach. So wie ich hier immer lese ist nicht jede Nachführung deren Mast durch das Dach geht eine Dachanlage und deshalb solltest du vorsichtig sein und dich vorher erkundigen. Die Nachführung ist nicht vom Gebäude abhängig. Reist du das Gebäude theoretisch ab, kann die Anlage stehen bleiben.
Gruß Mario
44 Suntechnics STM 180 7,92 KWp im Winter teilweise verschattet
Ausrichtung 225 Grad
Dachneigung 40 Grad
1 SMA Sunny Boy 5000TL
1 SMA Sunny Boy 2100TL
suedwestsonne
Zurück zu Nachgeführte Systeme
