Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
von Heiko » 11.09.2008, 21:55
Schon lange von den 20Hallen gehört aber keiner hat mehr gewusst.
Dank Solarlog habe ich heute die Hallen in Singwitz gefunden.
http://www.solarlog-home.de/singwitz/
Seit 2.Sep bei Solarlog
Nachrichten
Solarpark öffnet Tore für Besucher erst im Oktober
Singwitz
Da sich die Fertigstellung etwas verzögert, findet der Tag der offenen Tür im Solarpark Singwitz nicht wie ursprünglich angekündigt an diesem Sonnabend, sondern erst am 4. Oktober statt. Darauf weist der Betreiber hin. Das baden-württembergische Unternehmen Newi-Solar hat auf einer 2,5Hektar großen Fläche, die früher zum Mähdrescherwerk gehörte, 20 kleine Gebäude
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html http://solarlog-home5.de/birke 2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth 1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera Hausdach 4,76kwp Schott Balkon 2,8kwp
Heiko
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 49,5
von neuharlingerstrom » 11.09.2008, 23:43
Heiko hat geschrieben:Schon lange von den 20Hallen gehört aber keiner hat mehr gewusst. Dank Solarlog habe ich heute die Hallen in Singwitz gefunden. http://www.solarlog-home.de/singwitz/Seit 2.Sep bei Solarlog Nachrichten Solarpark öffnet Tore für Besucher erst im Oktober Singwitz Da sich die Fertigstellung etwas verzögert, findet der Tag der offenen Tür im Solarpark Singwitz nicht wie ursprünglich angekündigt an diesem Sonnabend, sondern erst am 4. Oktober statt. Darauf weist der Betreiber hin. Das baden-württembergische Unternehmen Newi-Solar hat auf einer 2,5Hektar großen Fläche, die früher zum Mähdrescherwerk gehörte, 20 kleine Gebäude
Moin !
Sieht ja verdächtig schwer nach "Subventionsrittern" (wg. Dachanlage) aus, wenn die Hallen auf diesen massiven Drehkreuzen stehen und wohl sonst kaum eine "normale" Hallennutzung ermöglichen .. Ein Wunder,daß die ohne Widerspruch ans Netz gelassen wurden, während anderenorten sogar "echte" Viehunterstände mit PV als nicht anschlußwürdig erachtet wurden ...
neuharlingerstrom
- Forumsinventar
- Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
- PV-Anlage [kWp]: 10,08
von FürDieZukunft » 12.09.2008, 07:44
Schon seltsam, Hallen sind kaum für was anderes nutzbar.
Im Eregnisprotokoll stehen 60 WR, wie geht das ? bei 581 kWp sollten es ca. 20 sein.
verbaut wurden
Kaco Powador 25000xi / 30000xi , also 25kWp und 30 kWp
FürDieZukunft
- Forumsinventar
- Bilder: 0
von Swemers » 12.09.2008, 19:06
Hi,
ich habe das Gefühl die VNB's gehen die sache mittlerweile viel entspannter an. Sie sehen es nicht (mehr?) als Ihre Aufgabe solche sachen zu überprüfen. Und ein finanzieller Schaden entsteht Ihnen auch nicht, da alle Kosten ja direkt weitergeleitet werden. Hat mir ein Mitarbeiter eines VNB's vor 2 Wochen noch gesagt, es fehlt ein unabhängiges Kontrollorgan welches EEG-Anlagen überprüft. Nicht nur bei der PV, sondern auch, oder vor allem bei Biogas und BHKW-Anlagen.
Mfg
Stefan Swemers
Swemers
- Fleißiges Mitglied
von Heiko » 12.09.2008, 21:16
Werde am 4 Oktober auf jeden Fall mal die 500km vorbei schauen.
Halle ist Halle. Ob ich was rein stellen kann oder nicht.Carport ist auch Aufdach,ein Bushaltestelle auch.
MFG Heiko
Heiko
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von maxwells » 12.09.2008, 21:43
hallo heiko, wenn ich es schaffe werde ich auch mal vorbei schauen, hab mal ganz in der nähe gewonnt und noch immer bekannte da. eventuell trifft man sich mal auf ein schnack. find ich super das du soweit fährst um dir die hallen an zu sehen. grüße max
maxwells
- Stammmitglied
von Wolkenvertreiber » 12.09.2008, 22:25
Moin !
Mich würde ja mal die Rentabilität eines solche Projekt interessieren.....
Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass sich diese Mehrkosten durch eine 1-achsige Nachführung wieder refinanzieren.
Sind ja schließlich schon erhebliche Mehrkosten gegenüber einer Aufdachanlage.
7,0 kwp 40 x Solara S875TI/M
1 Sunnyboy 2100 TL/ESS
1 Sunnyboy 4200 TL HC/ESS
Wolkenvertreiber
- Forumsinventar
von Wolkenvertreiber » 12.09.2008, 22:45
....Hmmm hab jetzt mal etwas grob gerechnet...
Wenn so eine Anlage bis zu 30% mehr bringt ......
.....dann dürfte diese im Vergleich zu einer xy-Dachanlage (Standardpreis 4200,-€).....
....maximal 5500,- €/kwp kosten......
Nun passt ja auf diesen Hallen natürlich einige kwp drauf.....
....da wird es sich wohl über die Menge finanzieren.
Wolkenvertreiber
- Forumsinventar
von Swemers » 13.09.2008, 06:38
Hi,
ich kann die Anlage natürlich nicht ohne sie zu kennen beurteilen, aber es geht sich wohl weniger darum das zu bezweifeln ist das es sich um eine Halle handelt, sondern viel mehr das sie vorrangig nicht anderen Zwecken dient als der Stromerzeugung aus Sonnenlicht. Siehe §11(3) EEG.
Mfg
Stefan Swemers
Swemers
Zurück zu Nachgeführte Systeme
