20 Drehhallen Bautzen mit 581KW gefunden
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon Boelckmoeller3 » 14.09.2008, 13:18
wäre auch mal interessant wie die drehbare Netz-Verbindung funktioniert über Schleifringe oder hochflexible Leitungen ?
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Retrerni » 14.09.2008, 14:16
Boelckmoeller3 hat geschrieben:wäre auch mal interessant wie die drehbare Netz-Verbindung funktioniert über Schleifringe oder hochflexible Leitungen ?
... vor allem, wie lange dies störungsfrei der Fall ist...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon bereil » 14.09.2008, 15:04
FürDieZukunft hat geschrieben:Schon seltsam, Hallen sind kaum für was anderes nutzbar.
Im Eregnisprotokoll stehen 60 WR, wie geht das ? bei 581 kWp sollten es ca. 20 sein.
verbaut wurden
Kaco Powador 25000xi / 30000xi , also 25kWp und 30 kWp
http://www.solarlog-home.de/singwitz/
Hallo FürDieZukunft,
die Powador 25000xi bis 33000xi sind für den SolarLog 3 mal 8000xi bis 11000xi Wechselrichter, deshalb die scheinbar hohe Anzahl.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 104
Beitragvon uweklatt » 14.09.2008, 16:20
Hallo Klaus,
Schleppkettentaugliches Kabel mit langer Schlaufe sollte praktisch ewig halten ;-) (So eine Halle dreht ja weniger als 360° und Nachts wieder zurück.)
Tschau
Uwe
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch - Sun-Watch Logger
SB3300TL-HC + 21 x Kyocera KD180 (3,78KWp), 45°/160°/97xxx
uweklatt
PV-Anlage [kWp]: 3,78
Beitragvon phoenixx2007 » 14.09.2008, 18:52
Hallo miteinander!
Ja, normal wird das Kabelproblem mit einer Kabelschleife an einem Galgen gelöst. Sieht man ja auch im Bild von Heikos Halle!
Bei der solarstromsternwarte haben wir eine liegende Schleppkette eingebaut!
Ein Galgen war hier nicht möglich!
Grüße Phoenixx :D
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon Halli » 11.12.2008, 22:06
Die Betreiber Firma kommt bei mir ums Eck. Das ist ja witzig. Aber warum baut ein Schwabe diese Hallen im Osten? Bei uns ist die Sonneneinstahlung eigenlich besser?!?
Ich werd da mal den ein oder anderen Interviewen bei der Firma. Wenn ich was herausbekomme, stelle ich es hier ein.
Halli
PV-Anlage [kWp]: 15,84+3,84
dehbare Halle
Beitragvon ariba » 11.12.2008, 22:12
Hola,
hat aber nicht Eggert aus Oberstadion gebaut. Diese Gegend sollen sonnenreicher sein wie bei dir in Oberschwaben.
Adios
juergen
ariba
Beitragvon Heiko » 13.12.2008, 23:25
Dresden ist Sonnenreich.
MFG Heiko
http://www.sonnenertrag.eu/de/helmbrechts/treppenbau-birke1/232/10411.html
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 15 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott
Balkon 2,8kwp
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 49,5
drehbare Hallen
Beitragvon ariba » 13.12.2008, 23:31
Hola,
habe es selber nicht überprüft so hat mir nur der Ersteller der Hallen damals gesagt. Und ich denke er wird sich dabei sicher was gedacht haben, denn er ist schon über 12 Jahre im PV Geschäft.
Adios
juergen
Edit Helios: Thema zu den Nachgeführten verschoben
ariba
Beitragvon cti » 14.12.2008, 09:33
Hallo Heiko,
vielen Dank für das Finden und Einstellen! Wie viel kWh gibt es in Halle denn sonst?
cti
demnächst geht http://www.solarboerse.de online! [18.03.09] http://www.dooti.de - kostenlose Jobbörse bietet nun über 8.000 Jobs in der Schweiz an!
[über mich: Clean Tech & Internet Incubator; Portfolio: Sonnenpavillon GmbH ]
cti
Zurück zu Nachgeführte Systeme
