Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
von furchenschwein » 13.09.2008, 06:57
Na ja,
Tore besitzen die "Hallen" schon und ich sehe eigentlich keinen Grund, weshalb sie nicht als Lagerraum genutzt werden sollten.
Allein der Höhenunterschied vom Hallen- zum Erdboden kann es wohl nicht sein. Für Nutzfahrzeuge mit entsprechender Ladebodenhöhe oder einen Stapler sollte das kein Problem sein.
Gruß vom fuchenschwein
Man sollte die Sonne so nehmen, wie sie ist. 48 Kyocera KC120 an 2 SMA SB 2500 seit 07/1999 20 Isofoton I159MC an Solarmax 3000E seit 09/04 60 Biosol UniPro an 3 SMA SB 2500 seit 04/06 20 Day4 60MC-i an SMA 400TL-20 seit 09/10
furchenschwein
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 20,88
von FürDieZukunft » 13.09.2008, 12:57
furchenschwein hat geschrieben:...... Allein der Höhenunterschied vom Hallen- zum Erdboden kann es wohl nicht sein. Für Nutzfahrzeuge mit entsprechender Ladebodenhöhe oder einen Stapler sollte das kein Problem sein.
entscheidend ist einzig und allein dieses Zitat Swemers hat geschrieben:sondern viel mehr das sie vorrangig nicht anderen Zwecken dient als der Stromerzeugung aus Sonnenlicht. Siehe §11(3) EEG.
Vorrangige Nutzung darf nicht die Stromerzeugung sein.
Das könnte Probleme geben (wenn es jemand überprüft) und die Einspeisevergütung wäre dann wie bei Freiflächenanlagen.
Ich würde mich darum kümmern, dass die Hallen irgend wie genutzt werden.
FürDieZukunft
- Forumsinventar
- Bilder: 0
von der_stefan » 13.09.2008, 18:54
--- Auszug aus dem EEG, Stand 2004 ---
§ 11 Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie
(3) Wenn die Anlage nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, ist der Netzbetreiber nur zur Vergütung verpflichtet, wenn die Anlage vor dem 1. Januar 2015
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches oder
2. auf einer Fläche, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 des Baugesetzbuches durchgeführt worden ist,
in Betrieb genommen worden ist.
--- Ende Auszug ---
der_stefan
- Stammmitglied
von phoenixx2007 » 14.09.2008, 13:04
Hallo Heiko!
Sind die Laufkränze von Eggert oder von dem mitbewerber?!
Was ist den das für DN etwa nur 25°?!
Welche Module hat man den verbaut.
Na ja.
Ein wenig wird das EEG schon ins absurdum geführt! Lagerhallen  !
Wer benützt den so was als Lagerhalle!?
Die Skepsis von Wolkenvertreiber sehe ich auch nicht ganz unberechtigt!
Grüße Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 50,41
von Boelckmoeller3 » 14.09.2008, 13:18
wäre auch mal interessant wie die drehbare Netz-Verbindung funktioniert über Schleifringe oder hochflexible Leitungen ?
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- Forum Genie
von Retrerni » 14.09.2008, 14:16
Boelckmoeller3 hat geschrieben:wäre auch mal interessant wie die drehbare Netz-Verbindung funktioniert über Schleifringe oder hochflexible Leitungen ?
... vor allem, wie lange dies störungsfrei der Fall ist...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von bereil » 14.09.2008, 15:04
FürDieZukunft hat geschrieben:Schon seltsam, Hallen sind kaum für was anderes nutzbar. Im Eregnisprotokoll stehen 60 WR, wie geht das ? bei 581 kWp sollten es ca. 20 sein. verbaut wurden Kaco Powador 25000xi / 30000xi , also 25kWp und 30 kWp http://www.solarlog-home.de/singwitz/
Hallo FürDieZukunft,
die Powador 25000xi bis 33000xi sind für den SolarLog 3 mal 8000xi bis 11000xi Wechselrichter, deshalb die scheinbar hohe Anzahl.
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 104
von uweklatt » 14.09.2008, 16:20
Hallo Klaus, Boelckmoeller3 hat geschrieben:wäre auch mal interessant wie die drehbare Netz-Verbindung funktioniert über Schleifringe oder hochflexible Leitungen ?
Schleppkettentaugliches Kabel mit langer Schlaufe sollte praktisch ewig halten  (So eine Halle dreht ja weniger als 360° und Nachts wieder zurück.)
Tschau
Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,78
von phoenixx2007 » 14.09.2008, 18:52
Hallo miteinander!
Ja, normal wird das Kabelproblem mit einer Kabelschleife an einem Galgen gelöst. Sieht man ja auch im Bild von Heikos Halle!
Bei der solarstromsternwarte haben wir eine liegende Schleppkette eingebaut!
Ein Galgen war hier nicht möglich!
Grüße Phoenixx
phoenixx2007
- Forumsinventar
Zurück zu Nachgeführte Systeme
