1kwP 2 Achsig nachgeführt am Dach vom Gartenhaus
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon mwulz » 26.07.2012, 14:04
wir haben bei uns im Garten ein kleines Haus mit 1 Etage (ca. 30 qm) und einem Dachstuhl. Ich möchte darin jetzt meine 1kWp Anlage bauen. Als Idee 2 Achsig nachgeführt mit Stellmotoren. Ich habe da ein 24V Modell gefunden, welches für die Positionierung von größeren Antennenanlagen verwendet wird (Spindelantrieb mit langen Schneckenwellen). Dazu möchte ich für beide Achsen je einen Antrieb nehmen.
Vorerst dachte ich an einer Lagerung des ganzen mittels eines Kopflagers, doch das ist einfach mechanisch zu Aufwendig, die zwei Spindelantriebe sind mechanisch viel einfacher.
Die Solarmodule hab ich mir auf Ebay gekauft, je Modul 100Wp - 10 Stück in Summe.
Polykristallin
Bezeichnung: RDM100P
Hersteller ist leider keiner Aufgedruckt - wurde aber in Deutschland produziert (steht drauf) also kein China Import
Modulwirkungsgrad: 15,5%
Maße: 70cm Breite x 110cm Höhe (zirka)
Das ganze wird jetzt auf einem Alu-Stahlprofilgestell montiert, je 5 Module nebeneinander in zwei Reihen.
Als Mast wird ein großer Dreifuß im Dach verankert, an dessen Spitze dann das Modulgerüst gelagert.
Ich habe im Internet eine Installation gefunden, an deren Konstruktion ich mich anlehne:
Von meiner Anlage gibts noch keine Bilder - kommt aber in Kürze sobald ich mehr Zeit am Wochenende für die Bauprojekte hab!
Als Wechselrichter hab ich den Effekta ES 4400 mit 4kWp.
http://www.effekta.de/portal/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=13&Itemid=50
Ich möchte später nämlich im Garten nebendran eventuell noch ein Nachgeführtes Segel mit 1kWp aufstellen.
Der Nachführungssensor soll so realisiert werden: http://www.redrok.com/led3xassm.htm
Das ganze wird dann aber schön wasserdicht in ein Gehäuse vergossen, sodass nur die LED's als Sensoren oben raus schaun. Dahinter steht dann eine Moeller EASY die die Nachführung steuert.
Nun eine Frage an euch Profis, ist das Projekt so sinnvoll? Es soll möglichst kostengünstig gehalten werden - daher die Module auf Ebay :D Denke aber, damit schon ausreichend Energie tanken zu können. Es geht uns hier hauptsächlich um den Eigenverbrauch, natürlich mit Einspeisen aber ohne Vertrag (der Zähler rennt dann halt im besten Fall einfach rückwärts)
zweite Frage, welchen Solar Datenlogger soll ich nehmen? Ich habe jetzt meine Heizungsregelung und Heizungs-Datenlogging mit Linux realisiert (Raspberry PI) und möchte das auch auf die PV-Anlage ausweiten, daher die Frage was da alles Sinn macht? Soll der Strom der Panele, Spannung usw... mitgeloggt werden? In der Anleitung des Wechselrichters steht, dass dieser eine RS232 Schnittstelle hat. Evenutell kann ich die Daten ja aus dem Wechselrichter auslesen und dann mit der Linux Box mitloggen. Hat da jemand von euch Erfahrungen damit?
dritte Frage, zur Sturmlast. Ich bin in Österreich (südlichster Teil von Österreich an der grenze zu Italien), wir haben eigentlich selten Wind, wenn dann aber ab und zu schon recht heftig. Ich denke, dass der Dachstuhl des Gartenhauses dieser Last schon standhält, wo ich aber Bedenken habe ist bei den Spindelantrieben. Hat da jemand von euch Erfahrungen damit?
besten Dank schonmal im Vorraus
M
mwulz
Re: 1kwP 2 Achsig nachgeführt am Dach vom Gartenhaus
Beitragvon Heiko » 07.08.2012, 11:32
Denke mit einer fertigen Anlage von Solartrack Deger oder Lorentz
würdest du besser fahren und das ganze nur mit einem Schubstangenmotor
als 1Achs. Erfahrungsgemäß sind die 100 Watt Module nicht billiger.
Außer du hast weniger als 80€ bezahlt das Stück.
Die Motoren mit Gewindestange habe ich auch für über 20m2 Module
und hatten Kyrill überstanden :-)
Einen Solarlog 100 mit Konverter aus erster Generation hätte ich für dich
übrig.
http://solarlog-home5.de/birke
2 Achs Pairan 16 kwp SunEarth
1 Achs Solarus 26,65kwp Kyocera
Hausdach 4,76kwp Schott Süd
Balkon 2,8kwp Glasmodul Süd
Garage 4,68Kwp SunEarth Süd/Ost
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 54
Beitragvon mwulz » 07.08.2012, 13:48
Hi,
Danke für die Antwort.
Für die Panele hab ich 82€ bezahlt das Stück, denke dass ist okay.
Was willst du für den Solarlog haben, hätt interesse.
Gruss
mwulz
Beitragvon Heiko » 18.08.2012, 09:30
Hallo
Ich bekomme meine Ch.Module 180-190W zur Zeit um die 65cent/watt +ca.100€ Versand bei Stückabnahme.
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 54
Beitragvon mwulz » 19.08.2012, 17:59
wow Hammerpreis!
Wenn ich das früher gewusst hätte...
mwulz
Beitragvon Heiko » 21.08.2012, 13:06
update. Bekomme neue 180er Module für 45cent ohne Garantie. Hab mal 50 Stück bestellt :D
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 54
Beitragvon kalle bond » 21.08.2012, 13:18
Klar, Module in DE hergestellt, ohne Aufdruck :D
Es gibt natürlich auch kein Datenblatt oder eine Herstellergarantie?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon mwulz » 21.08.2012, 15:16
datenblatt ja - garantie soweit ich sehe auch 1 jahr
mwulz
Beitragvon kalle bond » 21.08.2012, 15:25
mwulz hat geschrieben:datenblatt ja - garantie soweit ich sehe auch 1 jahr
Stell doch mal das DB ein :D
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
Beitragvon mwulz » 21.08.2012, 15:29
ja gern - habs nur in gedruckter Form - scan ich aber morgen ein und stells rein.
gruss
mwulz
Zurück zu Nachgeführte Systeme
