"schwimmende Hallen"
Solaranlagen die dem Sonnenstand vertikal und/oder horizontal nachgeführt werden.
Beitragvon neuharlingerstrom » 14.12.2008, 10:23
@Alle:
Gibt es eigentlich schon Beispiele für auf Pontons befestigte "Schwimmhallen" auf z.B. kleinen Teichen etc .. die sich ja im Prinzip wesentlich leichter drehen lassen sollten als fest am Boden verankerte ?
Was sagt das EEG dazu ?
mfg
56 x Sharp NU-180E1, 2 x SB 5000 TL HC
Dach:Az. 200 Grad, Elev. 40 Grad (3 Strings)
+ 28 Grad (1 String) Null Schatten ..
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=2594
http://www.solarlog-home4.de/nhs
Sonne= 3,86× 10hoch26 Watt
neuharlingerstrom
Wohnort: 26427 Neuharlingersiel/Ostfriesland (Heimat von Dr. Martin)
PV-Anlage [kWp]: 10,08
Beitragvon Retrerni » 14.12.2008, 11:37
Hi Neuharlingerstrom,
also Module auf dem Wasser wurden schon montiert, nur wurde da glaube ich nicht der "Kahn" der Sonne nach gedreht sondern höchstens die Module gekippt.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon neuharlingerstrom » 14.12.2008, 11:56
Retrerni hat geschrieben:Hi Neuharlingerstrom,
Ciao
Retrerni
Moin !
Ja auf Segelbooten zur Eigenversorgung ist mir auch schon so etwas bekannt. Nur dachte ich eine "Lagerung" auf einem (auch seichten) Wasser reduziert die Reibung ganz erheblich und man könnte mit kleinen Motoren ganz leicht riesige Gebäude drehen .... Abgesehen davon gilt die Frage des "Baurechts" auch auf einem Tümpel ? ;-)
Aber auch die Frage nach Hausbooten schliesst sich eigentlich an, denn die sind ja auch keine "landgestützten" Anlagen ;-)
mfg ausm gerade sonnigen Norden ...
neuharlingerstrom
Beitragvon cti » 14.12.2008, 12:48
die Idee ist gut! In Kalifornien gibt es einen Spezialhersteller von solch einem Montagesystem für Wasserspeicher...drehbar?
Hierzu gibt es auch schon ein Patent.
Das Problem bei einem künstlichen Wassertank: die Veralgung in warmen Regionen.
cti
demnächst geht http://www.solarboerse.de online! [18.03.09] http://www.dooti.de - kostenlose Jobbörse bietet nun über 8.000 Jobs in der Schweiz an!
[über mich: Clean Tech & Internet Incubator; Portfolio: Sonnenpavillon GmbH ]
cti
Beitragvon Retrerni » 14.12.2008, 13:09
Hi Neuharligerstrom,
nein, ich meinte keine Boote im eigentlichen Sinne, sondern über Leinen verankerte Schwimmpontons, auf denen Module quasi ortsfest montiert wurden. Aber hier war höchstens ein Tracker auf dem Ponton montiert und es wurde nicht - wie bei Deinem interessanten Vorschlag - das Ponton gedreht.
Gesehen hatte ich da ein Bild eines californischen Solar-Parks, der seinen See (oder besser Tümpel) inmitten des Feldes so "überbaut" hatte.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon b201 » 14.12.2008, 13:12
Idee nicht dumm.... doch was ist bei minus 20 Grad? Teich voll Frostschutz kippen oder bei 180 Grad Süd im Winter einfrieren lassen? ! :roll:
Nur tote Fische schwimmen mit dem "Strom".....
b201
Beitragvon neuharlingerstrom » 14.12.2008, 13:28
b201 hat geschrieben:Idee nicht dumm.... doch was ist bei minus 20 Grad? Teich voll Frostschutz kippen oder bei 180 Grad Süd im Winter einfrieren lassen? ! :roll:
Moin !
In dem Monat wo es tatsächlich -20 C friert ist eh kaum Ertrag drin ...also dann bei genau Süd einfrieren lassen ;-)
mfg vom Deich (wo es kaum -20 friert)
neuharlingerstrom
Beitragvon sonnenmoegli » 14.12.2008, 13:32
Hallo
b201
Ein paar treibende Styropor Platten sollten den Tümpel von Eis freihalten,
und dem Drehvorgang nicht behindern.
Und dank der Klimererwärmung sind die Winter auch nicht mehr so Kalt.
Jedenfalls im Saarland. :wink:
Es stellt sich doch eher die Frage nach der Vergütung Betrachtungsweise der Anlage oder ? :?
MfG Sonnenmoegli
http://www.solarlog-home4.de/sonnenmoegli und http://home1.solarlog-web.de/5155.html
1 Anlage 94 St. Chaori Module 4 x Solarmax 4200s 16,9 kWp seit 22.12.08
2 Anlage 33 St. Solarfun Module 1 x Solarmax 6000s 5,4 kWp seit 11.12.10
Solarthermie 15qm Vaku.
sonnenmoegli
Beitragvon neuharlingerstrom » 14.12.2008, 13:59
Retrerni hat geschrieben:Hi Neuharligerstrom,
Ciao
Retrerni
Interessant ... dabei kommt mir gleich noch eine einfache Idee für einen echten "2-Achs-Tracker" mit WASSER ... Die Südseite der "Schwimmhütte" einfach die Ponton-Kammern mit Wasser vollpumpen damit das Gebäude sich neigt .... Wenn man dazu noch den Fussboden seperate Pontons "spendiert" bleibt der auch noch dazu 100% plan und über eine Brücke von aussen nutzbar ....
Könnte ich mal im Sommer bei uns auf dem Weideland ausprobieren ....
Wenns es klappt wird die PV Anlage einfach "ummontiert" ;-)
mfg vom Deich
neuharlingerstrom
Beitragvon za-ass » 14.12.2008, 16:51
-- off topic on
Schöner Avatar!
Wäre es dir trotzdem möglich. ihn auf das übliche Maß zu reduzieren?
Gibt sonst immer einen Versatz, wenn man auf einen der Threads mit überbreitem Avatar wechselt.
-- off topic off
Thomas
za-ass
Zurück zu Nachgeführte Systeme
