von Realestate » 19.06.2012, 21:52
Nabend! Ich wollte mal wissen, wie Ihr das mit den überlangen Modulkabeln löst... Da die Module immer längere Anschlusskabel haben als man tatsächlich benötigt, stellt sich mir die Frage wie Ihr diese fachgerecht unterbringt? 1.) Kann man die einfach als kleine Ringe an die Montageschienen strapsen? 2.) Sollte man diese lieber an den Montageschienen auslegen und anstrapsen?
Realestate
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 4
- Info: Interessent
von JayM » 20.06.2012, 00:13
Besser parallel entlang der Schienen festmachen, um Schleifen zu vermeiden. Schleifen wirken bei einem nahen Blitzeinschlag wie Spulen durch die der Blitz hohe Spannungen induzieren kann. Gruss Jochen
Gesendet von meinem BASE Lutea 2 mit Tapatalk 2
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus 23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
JayM
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 92,8
- Info: Solarteur
von Janne » 20.06.2012, 06:35
Hallo
Aber wenn Du das benötigst, hast Du nirmalerweise dann eine große Schleife mit dem gesamten String gebildet, da dürften die kleineren unterm Modul wohl nicht mehr allzusehr ins Gewicht fallen, oder?
Jan
Janne
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,81
von JayM » 20.06.2012, 06:39
Nicht wenn man es richtig macht und ein Strangkabel parallel zu den Modulkabeln bis ans Ende des Stranges fuehrt. Gruss Jochen
JayM
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Janne » 20.06.2012, 07:45
Gibt es Anlagen ohne Selbstmontage (also vom Solateur) wo das so ausgeführt wird?
Ich habe jetzt mal ein paarmal mitmontiert, da wurden die Stringkabel auch nicht so ausgeführt
Bei meiner Anlage habe ich auch drauf verzichtet, mal sehen ob es gutgeht
Jan
Janne
von none » 20.06.2012, 11:33
Ob das einen Unterschied macht, wenn ein Blitz einschlägt??
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von JayM » 20.06.2012, 11:36
Janne hat geschrieben:Gibt es Anlagen ohne Selbstmontage (also vom Solateur) wo das so ausgeführt wird?
Hoffe ich doch sehr! Ich habe jetzt mal ein paarmal mitmontiert, da wurden die Stringkabel auch nicht so ausgeführt
Pfui! Bei meiner Anlage habe ich auch drauf verzichtet, mal sehen ob es gutgeht
Bei der eigenen Anlage finde ich das OK, zumindestens wenn man es bewußt tut und nicht aus Ignoranz. Da geht man selbst ein Risiko ein mit seinem eigenen Geld, das muß jeder mit sich selbst ausmachen. Ich hab das bei einem meiner Montagesystem gemacht, wo ich um eine Gestelllage zu sparen die Klemmabstände nicht überall 100% eingehalten habe. Auch das geht mMn nur bei der eigenen Anlage. Gruß Jochen
JayM
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
