Wieviel Balast für Trina 185
Re: Wieviel Balast für Trina 185
Beitragvon Dachhaber » 01.06.2011, 10:50
Und was soll dann erst mit der Alufelge am Auto passieren, die direkt auf einer Stahlnarbe sitzt und da auch noch regelmäßig recht warm wird??
Dachhaber
PV-Anlage [kWp]: 11,16
Beitragvon Solarm » 01.06.2011, 12:41
Alu ist edlere Metall
Sollte wohl eher der Stahl Schaden nehmen oder ???
Solarm
Beitragvon Solarm » 01.06.2011, 13:02
Vielleicht bekommt mein Trinalein ja noch einen Drehteller :shock: oder doch ein Dach :oops:
Darum würd ich lieber bei Platten und Ziegel bleiben.
Bei Regen steht dort 2cm hoch das Wasser (bohr)
Winkeleisen 4 x 4 cm 4mm dick --- Damit kannst du einen Eisenbahnwaggon ziehen
Solarm
Beitragvon Lodda60 » 01.06.2011, 16:43
Hallo Solarm,
wenn es dir nur darum geht, dem normalerweise zu erwartenden Wind am Aufstellort Paroli bieten zu können, solltest du dich an der DIN 1055 orientieren. In der Windlastzone 4 wird z. B. mit 30 m/s gerechnet, siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Windlast. Beachte auch, dass nicht nur Staudruck sondern auch eine Sogkraft wirkt. Auf der Windschattenseite des Moduls herrscht ein entsprechender Unterdruck. Beide Kräfte wirken in die gleiche Richtung.
Im übrigen kannst du mal in das Datenblatt der Consolen schauen. Die geben für ihre Wannen Gewichte vor, die natürlich in Abhängigkeit von Gebäudehöhe, Windlastzone und Größe der Console ist.
Lothar
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda60/darmstadt/4560/4780.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda64/muenster-b-dieburg/4565/4785.html#
http://www.sonnenertrag.eu/de/lodda63/pfungstadt/4564/4784.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ed1hQbXLK3o
Lodda60
PV-Anlage [kWp]: 190,1
Beitragvon modila » 02.06.2011, 15:01
..,sind allerdings niemals 180Kg,..
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 167,35
Info: Solarteur
Beitragvon Solarm » 02.06.2011, 20:41
Ja bei den Consolen hab ich was von 80-100kg gefunden.
Wir das auch genügen ???
Solarm
Beitragvon Bento » 02.06.2011, 21:56
Hallo solarm,
hast du jetzt nur ein Modul auf der Konstruktion aufgeständert? Dann wären es ja nicht einmal 1,3 m² Modulfläche und nur ca. 1 m² Grundfläche.
Dafür sollte der Ballast auf jeden Fall ausreichen.
Überschlag:
Betonplatten (Annahme 4 cm): 3 x 0,4 x 0,4 x 0,04 x 2500 = 48 kg
Ziegel: 3 x 0,49 x 0,24 x 0,30 x 600 = 64 kg
Stahlwinkel 40 x 40 x 4 mm: ca. 8 lfd.m x 2,42 = 19 kg
Auch ohne Moduleigengewicht (16 kg) sind dass hier schon 131 kg Auflast!
Für eine ConSole in der Größe deines Moduls wird, wenn man nicht gerade in Küstennähe wohnt, bei mittiger Lage auf dem Dach eine Auflast von 62 kg vorgeschrieben und bei Randlage eine Auflast von 99 kg.
Ich würde also sagen, dass deine Beschwerung ausreicht. Nicht dass dein Garagendach nachher noch in die Knie geht! :(
Was Helios - glaube ich - meinte: Einen Schönheitspreis wirst du damit nicht gewinnen!
Vielleicht aber einen Kunstpreis: "Moderne Technik auf Baustellenresten"
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Solarm » 03.06.2011, 07:49
:danke:
Solarm
Zurück zu Montagesysteme
