von andi.spider » 05.10.2008, 18:59
bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob meinem Solateur die beste Anordnung für die Module gefunden hat!
Dach:
Dachfirst 10,56m
Dachseite links 8,40m
Dachseite rechts 6,48m
Dachvorsprung unten ist 5,3m x 1,92m
Die Module haben die Maße 1,58 x 0,808m.
Der Solateur möchte 48 Module quer montieren!
Meine Frage:
Kann man die Module auch längs montieren?
Vorteil:
Sieht besser aus und eine Abschattung der unteren Module gibt es auch nicht. Da wir noch keine Nachbarn haben könnte die untere Reihe der Module vieleicht schatten bekommen (6 Module welche auf dem Wintergarten wären).
Nachteil:
Die Module kommen sehr nahe an die Dachrinne und Dachfirst.
Über den Abstand zum Dachrand gibt es ja viele Meinungen.
Danke für Eure Hilfe
andi.spider
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Rio » 05.10.2008, 19:10
Hallo andi
In welchem Abstand zu deinem Haus könnte ein Nachbarhaus entstehen...und wie hoch könnte es werden?
Diese Fragen sollten generell in deine Planung einfließen.
Gruß Rio
Rio
von andi.spider » 05.10.2008, 20:25
Hallo Rio,
der Abstand zum Nachbar sind ca. 6m.
Der Nachbar könnte jetzt eine Garage bauen, direkt auf Grenze (höhe der Garage 3,5m, so weit ich die Bauvorschriften kenne).
Mit dem Haus müßte er von der Grenze ca. 5m wegbleiben (höhe ca. 10m).
Wenn ich das Dach voll nützen würde, könnte ich 54 Module montieren!
Ich habe aber bedenken, da ich so wenig Platz zur Dachrinne habe, andererseits gefällt mir die Quermontage nicht so gut.
Grüsse Andi
andi.spider
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von BOBO » 05.10.2008, 21:24
Servus andi.spider,
grundsätzlich ist eine Hochkant-Montage besser als eine Quermontage, da die Ränder am Modulrahmen an den kurzen Seiten meist größer sind und damit Verschmutzungen keinen oder einen geringeren Einfluß haben.
Ein gewisser Abstand zu First und Traufe sollte schon noch sein, auch wenn wie ersichtlich du im Ort bist und damit nicht ganz so hohe Windkräfte zu erwarten sind.
Welche Wechselrichterkombination (WR und Modulbezeichnung) ist denn geplant und vor allem wo soll die Anlage hin (Ort), Welche Neigung und Ausrichtung hat das Dach.
Die Garage dürfte wohl keinen Schatten aufs Dach werfen, das andere Hausdach wohl auch nicht besonders viel.
Gruß BOBO
BOBO
- Forumsinventar
von andi.spider » 05.10.2008, 21:44
bisher werfen noch keine Hausdächer Schatten, habe noch keine Nachbarn!
Kann sich in einem Baugebiet, ja über Jahre hinziehen bis man einen bekommt.
Module sind AS M180 von Antaris.
Wechselrichter 2 x SMA 4000TL-20.
Ausrichtung -40
Winkel 38 Grad
Mein Problem ist, das jeder etwas anderes behauptet.
1. Verkäufer sagt "bis an den Rand sonst bekommt man keine Module drauf".
2. Verkäufer sagt "Rand lassen und quer montieren, aber ohne Kreuzschienen"
(geht das überhaupt?).
3. Verkäufer sagt "es gibt keine Din, wenn was passiert zahlt die Versicherung vieleicht nicht, da zu wenig Abstand.
Viele Landwirte gehen bei uns bis an den Rand, oder über den Dachfirst!
Grüsse Andi
andi.spider
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von BOBO » 05.10.2008, 22:19
Servus Andi,
wenn der Solarteur dann an jedem Dachsparren einen Haken setzt, hätte ich auch kein Problem mit an den Rand gehen, wobei zumindest sichergestellt werden sollte, dass die Regenrinne das abfließende Wasser noch aufnimmt.
Ansonsten ist, ohne den Ort zu kennen, die WR-Auslegung mit 48 Antaris-Modulen an zwei SB4000TL-20 eher suboptimal.
Wobei mit 54 Modulen auch keine wirklich bessere Konfiguration mit SMA-WR zustandekommt.
Gruß BOBO
BOBO
- Forumsinventar
von stätzlinger » 05.10.2008, 22:51
Hallo Andi,
wenn ich das richtig sehe ist zwischen Ortgang und 1. Sparren ordentlich Abstand. Um die Haken und Schienen nicht zu sehr zu belasten würde ich nicht weiter als 40 cm über den Sparren hinausgehen. Dann dürfte sich das mit "bis an den Rand" erledigt haben.
 Stätzlinger
stätzlinger
- Fleißiges Mitglied
von Langen63 » 05.10.2008, 23:11
andi.spider hat geschrieben:... der Abstand zum Nachbar sind ca. 6m. Der Nachbar könnte jetzt eine Garage bauen, direkt auf Grenze (höhe der Garage 3,5m, so weit ich die Bauvorschriften kenne). Mit dem Haus müßte er von der Grenze ca. 5m wegbleiben (höhe ca. 10m).
Im allgemeinen kann man ein Wohnhaus bis auf 3 m an die Grenze bauen.... warum sollte das bei Dir anders oder mehr sein ?
Ziehe vom untersten Modulrand eine Neigung von 12° Richtung Sonne. Wenn dabei kein Nachbarfirst, Bäume oder andere Gebäude im Weg stehen, brauchst Du vor Verschattung keine Angst zu haben, .... tiefer steht die Sonne in unseren Breiten im Winter bei uns nicht....
Gruß Langen63
Langen63
von andi.spider » 06.10.2008, 08:28
Hallo Langen63,
Bauvorschriften:
(7) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt
1. allgemein 0,6 der Wandhöhe,
2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und in besonderen Wohngebieten 0,4 der
Wandhöhe.
In unserem Wohngebiet sind die Baufenster sehr mittig ausgelegt, daher denke ich das 5m realistisch sind.
Aber wie der Nachbar baut, wer weis!
Hallo Bobo,
Ort habe ich vergessen zu schreiben!
88212 Ravensburg
Bleibt mir bei diesen 2 Wechselrichtern nur die Möglichkeit der 48 Module?
Wenn ich Sunny Design auswerte, müßte ich 3 x 4000TL und 72 Module nehmen.
Grüsse
andi.spider
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Sonnenstrahl252 » 08.10.2008, 00:09
Hallo Andi
ob 72 an drei 4000er oder 48 an zwei 4000er gehängt werden, wo ist da der Unterschied???
für mich sieht das in SunnyDesign ok aus
Wenn du Hochkant montieren willst, bekommst du bei starkem Regen einen Wassserfall über die Dachrinne rechts, weil die Modulfläche ca. 6,4m hoch werden würde und somit nach unten kein Abstand wäre. Seitlich wäre es ok mit ca. 25cm Abstand. Wenn dich der Wasserfall nicht stört, hat auch nicht jeder
sonnenstrahl
Sonnenstrahl252
- Stammmitglied
Zurück zu Montagesysteme
