wie dick ist das Kabel, was von den PV-Modulen zum WR geht? Passt es in ein 20er PG (ca. 17mm innen) Rohr? Bzw. wieviele Kabel passen da rein?
Ein String sind ja 2 Kabel, oder?
lg
Alex
Wie dick sind die String-Kabel von PV Modulen?Moderator: Mod-Team
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
wie dick ist das Kabel, was von den PV-Modulen zum WR geht? Passt es in ein 20er PG (ca. 17mm innen) Rohr? Bzw. wieviele Kabel passen da rein? Ein String sind ja 2 Kabel, oder? lg Alex
Hallo AlexSide,
aus der Praxiserfahrung in dieser Woche: in ein 20er Rohr bekommt man 2 Kabel (4mm², D=6mm) eingefädelt. Wenn du es so willst also einen String (+ und - Kabel). Denke, dass es für mehr als 2 Kabel recht eng werden wird. mfg MisterP
Solar-Kabel nehmen
Das Solarkabel der Firma Solar-Kabel GmbH hat nur ca. 5 mm Durchmesser und dafür 20 Jahre Garantie.
Da passen dann mehr Kabel rein. Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,16 kW Sharp 180 mono + SMA SB 2100 TL 3,44 kW Sanyo HIP 215 NHE5 + SMA SB 3300 TL 2,86 kW Mitsubishi MF 130 + SMA SB 2500 2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500
Würde nicht so viel wie mögliche Leitungen als als nötig in
Würde nicht so viel wie mögliche Leitungen als als nötig in ein Rohr Legen. Bedenke bei guten Sonne Schein fliesen je nach Solargenerator einige Ampere und Strom = Wärme. In der normalen Elektro Installation gibt es entsprechende Begrenzungen der Strom Kreise.
mit sonnigen Grüßen Josef Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
ich habe 2 Wechselrichter mit je 3 Strings. Habe 6 Adern 4mm2 in ein DN 25mm reingezogen. Die Erde habe ich seperat durch ein Rohr gezogen. Hitze kein Problem! Die Solarkabel sind ja so ausgelegt, das sie bis zu 150 Grad aushalten. Grüße Andi
9 Beiträge
• Seite 1 von 1
