Wie Dachhacken befestigen <-- Bild
Beitragvon Stadtsolar » 05.10.2008, 21:25
mit der Suche bin ich leider nicht fündig geworden.
Kennt jemand diese Art der Dacheindeckung?
Wie werden hier die Dachkacken befestigt?
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Unten drunter befindet sich eine Aufsparrenisolierung. <-- Darüber habe ich aber schon einiges hier gelesen.
Danke für eure Erfahrungen
gruß Stadtsolar
Stadtsolar
Einfach den Dachdecker fragen
Beitragvon Solarstrom_Simon » 05.10.2008, 22:23
Und bei andren Dachziegelarten gibt es auch spezielle Ziegel.
Bei den Montage Seiten nachfragen - Bzw bei den Herstellern von Dachziegeln
Für Energie Alternativen Solarstrom Simon aus Bayern München / Olching
Solarstrom_Simon
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Beitragvon Boelckmoeller3 » 05.10.2008, 22:39
sag mal, kann es sein dass es sich um eine Ziegelimitation aus mehrfach beschichtetem Stahlblech handelt ? Habe schonmal sowas vom Dachdecker gezeigt bekommen . Oder sind es massive Ziegel ?
hast Du mal einen hochgenommen oder dagegen geklopft ?
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Stadtsolar » 06.10.2008, 21:43
hallo seppjoe,
danke für deine Antwort.
Hersteller weis ich leider nicht, da ich das Haus so mit dieser Eindeckung gekauft habe.
Hallo Boelckmoeller3,
Danke auch dir für deine Antwort,
Ziegelimitation, der Meinung bin ich auch, da es keine massiven Ziegel sind.
Also die Oberfläche fühlt sich an wie Dachpappe (Elefantenhaut).
Stahlblech ist das glaub ich auch nicht, da sie sich mit dem Finger eindrücken lassen.
Ich glaube das ist so eine art Kunststoff mit Oberflächenbehandlung.
Hoch genommen habe ich noch keine, aber wenn morgen wetter ist, werde ich mal aufs Dach steigen und mal die Schraube rausdrehen und die Eindeckung mal hochheben.
Also wie gesagt, was ich weis ist, dass sich darunter eine Aufsparrenisolierung befindet.
Für weiter Gedanken und Tipps bin ich sehr dankbar.
Sonnige Grüße
Stadtsolar
Stadtsolar
Beitragvon Boelckmoeller3 » 06.10.2008, 22:03
Hallo nochmal,
bei Aufsparrendämmung werden die Dachhaken dann entweder mit Distanzhülsen auf die Sparen geschraubt, oder die Aufsparrendämmung ist so druckfest, dass man die Dachhaken auf die vertikale Lattung (falls vorhanden) schrauben kann. Die Schrauben müssen allerdings dann auch bis in die Sparren gehen.
Man müsste mal schauen wie genau die Unterkonstruktion aussieht.
Eventuell findet sich ja noch der Erbauer- Betrieb des Daches und kann mit mehr Details dienen.
Du könntest bei dieser Montage zum Beispiel die Dachhaken für Schiefereindeckung oder eventuell auch welche für Betonpfanneneindeckung nehmen.
Distanzhülsen gibt es fertig z.B.: bei Schletter oder man macht sich welche aus Holz oder Kunststoff.
Kanthölzer gehen auch.
Die Frage ist natürlich, wenn die Dacheindeckung aus so weichem Material (z.B.: Bitumen) ist, ob man dann bei der Montage nicht Einiges kaputt macht und sie nicht lieber " in Ruhe" lässt.
Zumindest braucht man dann Ersatzmaterial bei Beschädigung.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Butcherroni » 07.10.2008, 18:37
moin moin,
also ganz ehrlich würde ich bei den blechdachplatten kein pv drauf montieren!
wie soll das denn dicht zu bekommen sein,
bei der dieser bedachungsart nimmt man ja stockschrauben mit winkel(gibt es bei schle.... oder anderen herstellern) und einer dichtung
hier ist aber das problem bei diesem dach das dort eine besandete
dachhaut ist und wie soll da die dichtung ihre arbeit machen!?
also erst umdecken und dann pv, die anlage soll ja auch lange genug halten
und vorallem soll das dach dicht sein :wink:
gruss butcherroni
Butcherroni
Beitragvon Boelckmoeller3 » 07.10.2008, 18:46
mit Stockschrauben geht das nicht, die Bitumenplatten müssen abmontiert und die Haken darunter wie beschrieben befestigt werden,
Aber begehbar ist dieses Dach so nicht und damit wird da nur schwer was draus.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon Stadtsolar » 07.10.2008, 20:00
So, wie versprochen war ich heute mal auf dem Dach und habe mal so eine Platte abmontiert.
So sieht es unter der Eindeckung aus:
Das obere Brett ist ein keil, da das Dach im Oberen drittel zum First hin etwas Steiler Verläuft (Auf dem 2. Foto meines ersten Postings kann man es etwas erkennen.
Meine Vermutung hat sich bestätigt, es ist eine Kunststoff-Platte dessen Oberfläche mit der gleichen Oberflächen einer Dachpappe zu vergleichen ist. Die Größe ist 1320 x 410mm. Also, sie sind jedenfalls so stabil, das man in den Tälern auftreten kann, die spitzen kniggen bei Belastung sofort ein.
Guggst du:
Hier noch eine Nahaufnahme der Isolierung (120mm stark)
So, ich hoffe ihr habt jetzt noch Ideen wie ich hier meine PV-anlage sicher befestigen kann.
Die Platten müssen ja in jedem Fall ausgeschnitten werden, oder?
Ich danke euch für eure Ratschläge.
sonnige Grüße
Stadtsolar
Stadtsolar
Beitragvon furchenschwein » 07.10.2008, 20:24
Kunststoff ist es wohl nicht. http://www.kardell-sothmann.de/decra.pdf
Würde mich mal bei einem Montagesystemhersteller (z.B. Schletter, Intersol, usw.) informieren, wie man bei solchen Dächern vorgehen kann.
Gruß vom furchenschwein
Man sollte die Sonne so nehmen, wie sie ist.
48 Kyocera KC120 an 2 SMA SB 2500 seit 07/1999
20 Isofoton I159MC an Solarmax 3000E seit 09/04
60 Biosol UniPro an 3 SMA SB 2500 seit 04/06
20 Day4 60MC-i an SMA 400TL-20 seit 09/10
furchenschwein
PV-Anlage [kWp]: 20,88
Beitragvon Stadtsolar » 07.10.2008, 20:34
Hallo furchenschwein,
Ja, genau das sind die Platten!
Bei mir ist das dann model Classic!
Dann ist das doch kein Kunststoff sondern Blech!
Danke, das ist schon mal sehr gut zu wissen.
Stadtsolar
Stadtsolar
Zurück zu Montagesysteme
