Wie aufständern ??? FirstSolar auf Norddach -8°
Beitragvon FürDieZukunft » 22.04.2008, 09:17
Ich möchte noch die Nordseite der Halle aufgeständert mit FirstSolar belegen
Das Süddach (DN 8°, Ausrichtung -20° Süd =160°) ist bereist mit FirstSolar belegt
Welche Aufständerungssysteme für Firstsolar auf dem Norddach könnt ihr empfehlen ?.
Das Dach hat Trapez-Blech und mit Stockschrauben kann die Konstruktion befestigt werden (wie auf dem Süddach)
Die Halle ist bei Ludwigshafen, hat Windlastzone 1 und Schneelastzone 1, Breitengrad 49:23 °
Masse Norddach 78x16 m, nach dem Schletteprogramm komme ich aufgeständert 22° (-8° = 14° Netto) auf 540 Module Firstsolar a75 Watt=40,5 kWp, bei höherer Aufständerung passt entsprechend weniger drauf.
Vorgesehen sind 4 Reihen mit 2 Modulen quer übereinander (2x0,6m = ca. 1,25m) und eine Reihe mit einem Modul quer (oben am First) , so wie FirstSolar die Montage vorschreibt.
Links und rechts der reihen wäre dann noch ca. 4 m Platz
Kennt jemand eine zulässige Montage , bei der die Module hochkant moniert werden können ? -> weniger Arbeit.
so seht das Süddach / Nordach von oben aus
FürDieZukunft
Beitragvon FürDieZukunft » 23.04.2008, 08:39
Hat niemand einen Ratschlag ???
FürDieZukunft
Beitragvon 12step » 23.04.2008, 21:51
Solar Famulus von Conergy geht soweit ich weiss hochkant.
Schrauben würde ich Ejot nehmen
http://www.ejot.de/admin/ImageServer.ph ... nload=true
12step
Beitragvon FürDieZukunft » 24.04.2008, 08:54
12step hat geschrieben:Solar Famulus von Conergy geht soweit ich weiss hochkant.
Danke,
die vorhanden Befestigung auf der Südseite ist mit EJOT-Stockschrauben (sehen genau so aus), jedoch ohne die Kalotte (grosse Blech-Unterlegscheibe), die bei Aufständerung notwendig ist.
Solar Famulus: hochkant geht wohl, jedoch schreibt Fistsolar Quer-Montage vor oder eine Rutschsicherung bei Hochkant-Montage
Bei Quemontage (2 Module übereinander) brauche ich doppelt so viele Halterrungen, als bei Hochmontage. (Zeitfaktor)
FürDieZukunft
Beitragvon FürDieZukunft » 04.08.2008, 20:28
:wink: Möchte das Thema mal "aktivieren"
FürDieZukunft
Beitragvon Mindjogger » 11.08.2008, 10:08
ich habe ein weiteres gleiches Dach zur Verfuegung wie auf den Bildern zu erkennen.
Somit auch die gleiche Fragestellung.
- Wie kann man hier Aufstaendern (ist ja wohl egal welche Module verwendet werden).
- Wie wird diese Aufstaenderung am Dach befestigt bzw. mit dem Dach verbunden ohne neue Loecher in das Dach zu bringen?
Gruss
B.S.
Bernhard
_________________
5,52 kWp aus 24 Solon P220/6+/07 230W an
SMA SonnyBoy 5000 TL HC MS mit 2 Strings á 12 Module in Sued-West-Ausrichtung 38° Dachneigung auf Ralus Montagesystem. Inbetriebnahme 31.08.2007
Mindjogger
Beitragvon Robert2000 » 01.09.2008, 07:58
Geht wahrscheinlich, wenn man die Schrauben, mit denen das Dach auf den Sparren/Pfetten/Koppelpfetten... befestigt, sind gegen Stockschrauben austauscht. Darauf dann Schienen und im Kreuzverbund wieder Schienen. So ist man vom Maß her flexibel. Darauf dann den Montagewinkel zum Aufständern befestigen.
Es gibts hier zwar einen (nicht unerheblich) höheren Materialaufwand, aber so dürften keine, oder nur wenige neue Löcher in das Dach kommen.
Robert2000
Beitragvon FürDieZukunft » 01.09.2008, 08:28
Robert2000 hat geschrieben:...Geht wahrscheinlich, wenn man die Schrauben, mit denen das Dach auf den Sparren/Pfetten/Koppelpfetten... befestigt, sind gegen Stockschrauben austauscht.
Das gehr leider nicht, die Trapezbleche werden wie Nut und Feder zusammengesteckt, und "verdeckt" mit dem Stahlträger verschraubt ,
und darüber wird eine Abdeckleiste geschoben, die Schrauben sind also verdeckt.
FürDieZukunft
Beitragvon beamer007 » 03.09.2008, 06:53
Dann kannst Du nur ein Kalottensystem nehmen, was auf die Hochsicke geschraubt wird mit 4 Blechschrauben.
Ich finde das Sytem aber Schrott und würde immer in die Unterkonstruktion gehen. Die Schrauben sieht man hinterher doch eh nicht !!
Einfach nur draufstellen ohne fest zu verschrauben geht nicht :-)
RoBaSol GmbH & Co.KG
An der Landesstr. 1
34516 Vöhl
05635-9929199
http://www.RoBaSol.de
http://www.solarlog-home.de/beamer
http://www.solarlog-home6.de/rs0002
http://www.solarlog-home6.de/rs0003
http://webshop.no-ip.org:8090/~sl-npz/
beamer007
Beitragvon Mindjogger » 03.09.2008, 17:37
Servus,
ich habe von einem Solarteuer diese erstaunliche Info erhalten:
... eine Aufständerung ist hier nicht möglich.
Die Aufständerung müsste auf die Unterkonstruktion aufgebracht werden.
Bei der ersten Planung wurde die Aufständerung direkt auf dem Blech geplant - dies ist aber nicht möglich da sich sonst das Oberblech von der Isolierung löst.
Eine Montage auf die Unterkonstrukiton würde die Anlage unwirtschaftlich werden lassen
Und als Nachtrag kam dann:
Bei einer Aufständerung der Module haben wir hohe Druck- und Ziehkräfte. Durch diese würde sich über die Jahre langsam das obere Trapezblech von der Isolierung lösen.
Bei der Dachparallel Montage ist es laut Statik in anderen Fällen kein Problem die Module zu montieren.
Wir müssen nur in der Unterkonstruktion Dehnungsfugen lassen, da das Material sich über die Jahreszeiten hin bewegt. Sollten wir dies nicht machen haben wir den selben Effekt wie bei der Aufständerung.
Nun bin ich verwundert.
Bernhard
_________________
Mindjogger
Zurück zu Montagesysteme
