ja, es handelt sich um TRIC-A von
www.wagner-solartechnik.de
hab es auch schon verbaut, ist gar nicht mal so schlecht.
Grüsse vom Dach
wer kennt dieses montagegestellModerator: Mod-Team
15 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
www.wagner-solartechnik.de hab es auch schon verbaut, ist gar nicht mal so schlecht. Grüsse vom Dach Umsatz ist Ehrgeiz, Gewinn ist Intelligenz
hallo genau..möchte gerne so ein gestell kaufen aber ohne wagner!! frage ist woher? gruß 4motion 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er wr sma 4200tl und sma 1100e
Tric A und Tric F sind Wagners Hauseigene Unterkonstruktion
Hallo 4motion.
Auf einen 2 Jahre alten Thread zu antworten bringt vielleicht nicht viel, aber egal: TriC A und TriC F sind die beiden Varianten des Wagner Gestells für Aufdach- und Freiflächenanlagen. Wagners Ingenieure entwickeln die Spezifikationen und Wagner lässt nach eigenen Vorgaben produzieren (und produziert auch in den eigenen Hallen). Deswegen bekommst Du das Gestell nur von Wagner oder von Wagner-Kunden. Gruß Frank Schott Solar ASE 300 Doppelglas: 5,9 kw
Hallo zusammen,
ich habe das Wagner-Gestell verbaut und möchte daher noch kurz etwas dazu sagen, auch wenn der Thread schon seit einiger Zeit brach liegt. Ich habe die Variante für Freiaufstellung und damit wie vom Hersteller vorgesehen eine Fassadenmontage realisiert. Bei Fassadenmontage liegt der Anstellwinkel bei ca. 45° oder weniger, eine mehr waagerechte Fassadenmontage ist damit nicht möglich. Das Gestell wird mit allem erforderlichen Zubehör geliefert und die Bohrungen sind auf die Euro-Kollektoren ausgelegt. Es ist einfach zu montieren und scheint mir hinreichend dimensionert, wenn auch die seitliche Stabilität erst durch die Verschraubung mit dem Kollektor gewährleistet wird. Was mir nicht so sehr gefallen hat ist die Verbindung von Alu-Profilen mit VA-Schrauben, weil das meiner Erfahrung nach heftig korrodieren kann. Es waren auch keine Unterlegscheiben dabei, was mich doch sehr verwundert hat. Die Profile sind sehr maßhaltig, weisen aber einige spitze Ecken auf, die Schnittkanten sind ausreichend entgratet. Fazit: Ein "brauchbares" Montagegestell, auch wenn ich mir aus meiner Maschinenbau-Praxis heraus eine etwas stabilere ( und nur geringfügig aufwendigere ) Lösung vorstellen kann. Wer Aluprofile als Stangenware günstig einkaufen kann der kann sich auch ein vergleichbares System problemlos selber bauen. feed your mind - read a book!
15 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
