Wer kennt diese beiden Alu-Profile?
Beitragvon dm1949 » 01.02.2012, 10:43
Vielen dank für Tipps!
dm1949
PV-Anlage [kWp]: 60
Wer kennt dieses Alu-Profil (2)?
Beitragvon dm1949 » 01.02.2012, 10:54
Hier das 2. auf der Anlage verbaute Profil.
Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben, wer der Hersteller ist?
Vielen Dank!
Stefan
dm1949
PV-Anlage [kWp]: 60
Re: Wer kennt diese beiden Alu-Profile?
Beitragvon JayM » 01.02.2012, 12:09
Die Schienen auf dem oberen Bild sehen aus wie Schletter Solo05. Ein Bild dazu hier auf Seite 2: http://www.schletter.de/files/addons/docman/solarmontage/produktblaetter/Schletter_Standard_-_Produktblatt_V3_I400033DE.pdf
Das System könnte demnach das CompactGrid von Schletter sein: http://www.schletter.de/files/addons/docman/solarmontage/produktblaetter/CompactGrid_-_Produktblatt_V2_I400038DE.pdf
Zum zweiten System fällt mir nichts ein.
Jochen
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Beitragvon mejogmbh » 01.02.2012, 14:01
Es sieht zumindest danach aus, als sei es eine Schiene mit der Anbindung M8 4-kant-Mutter oben und M10 Anbindung unten. Das untere Profil ist etwas schwer auszumachen, könnte von der Geometrie aber auch von einem anderen Systemgeber her kommen.
Grüße aus Düsseldorf, und auch wieder sonnige Grüße,
das Mejo-Team
mejo Metall Josten GmbH & Co. KG - Bublitzer Straße 23 - 40599 Düsseldorf Tel.: +49(0)211 99890 0 - Fax: +49(0)211 99890 20 NNS ® No Name Solar ® - Qualität direkt vom Presswerk
mejogmbh
Info: Hersteller
Beitragvon dm1949 » 01.02.2012, 15:27
Danke!
Für das obere Prrofil habe ich jetzt den Heinweis auf TESEK.
leider habe ich kein besseres Foto.
Oben für Nutenstein M8
Unter für Schraube M10
Hier habe ich das Problem, das das Profil bereits eingebaut ist, ich also
- oben nichts weiter anschrauben kann
- unten keine Mutter mehr seitlich einschieben kann.
Oder geht auch ein einschwenkbarer Nutenstein M10 da rein?
Stefan
dm1949
PV-Anlage [kWp]: 60
Beitragvon mejogmbh » 01.02.2012, 16:03
Also dann entspricht das TESEK Profil unserem "No-Name-Solar" Profil NNS 30. Da passen oben M8 Nutensteine, Nutenschrauben, One-Turn-System Schüco, was eigentlich die Nutenschraube ist, oder auch Montageclipse.
Einen M10 Nutenstein kenne ich nicht, aber es gibt wiederum "Hammerkopfschrauben", die manche Systemhersteller so angepasst haben, dass Sie in den M10 Kanal passen. Diese müsstest Du über den Schrauben- und Befestigungsfachhandel beziehen. Ich weiß zwar auch, dass Hammerkopfschrauben in diesen Kanälen "missbraucht" werden, aber vorgesehen sind sie hier nicht.
Für so etwas wende Dich am Besten an Firmen wie Schäfer&Peters in Öhringen, oder Reisser Schraubentechnik in Ingelfingen, die werden Dir in dem Bereich sicher weiterhelfen können.
Sonnige Grüße,
das Mejo - Team
mejogmbh
Info: Hersteller
Beitragvon JayM » 01.02.2012, 16:22
@mejogmbh,
Das Profil auf dem Bild hat einen vertikalen Steg zwischen dem oberen und unteren Kanal. Das Schletter Solo05 hat das, der Querschnitt auf deiner Zeichnung nicht.
@dm1949,
jetzt bin ich doch neugierig geworden. Warum mußt du zusätzliche Schrauben oben und unten anbringen?
Jochen
JayM
Beitragvon dm1949 » 01.02.2012, 19:26
Hallo Jochen,
die Abstände der Stockschrauben sind 2,10 m. Als Profile waren 40*60mm vorgesehen. Jetzt sind aber die abgebildeten 40*40mm verbaut worden, nicht die Tesek, sondern die anderen. Die sind nicht dafür vorgesehen diese Breite zu überspannen..
Daher will ich zusätzliche Abstützungen bauen.
Die Anlage ist 3 Std. weit weg und ich versuche, den Hersteller zu finden, damit ich klären kann, ob und welche Schrauben unten passen, die man NICHT am Anfang in die Nut schieben muss, sondern auch später noch einlegen kann.
Ziel: Befestigung einer Edelstahlplatte und dort Stellfuß anschrauben.
VG
Stefan
dm1949
PV-Anlage [kWp]: 60
Beitragvon JayM » 01.02.2012, 22:27
Hallo Stefan,
danke für die Erklärung. Hoffe das ist nicht dein eigener Schlamassel!
Für das Schletter-ähnliche Profil kannst du vielleicht hiermit was anfangen:
http://www.schletter.de/files/addons/docman/solarmontage/produktblaetter/KlickTop_-_Produktblatt_V2_I400102DE.pdf
Die KlickTop Verbinder greifen von unten in den M10 Kanal und klemmen sich beim Verschrauben daran fest.
Gibt es in verschiedenen Konfigurationen. Du könntest z.B. deine zusätzliche Unterkonstruktion mit einer Schraube abschliessen, die wie der obere Teil einer Stockschraube aussieht, und mit dem KlickTop Element der Welldachbefestigung an den M10 Kanal anschliessen.
Alternativ könntest du deine zusätzliche Unterkonstruktion oben mit einer Schiene mit M8 Kanal abschliessen und dann die GridNorm Kreuzverbinder nehmen.
Viel Glück bei der Lösung dieses nicht ganz alltäglichen Problems!
Jochen
P.S.: Bevor hier jemand auf komische Ideen kommt. Nein, ich arbeite nicht für Schletter und bekomme auch keine Provision :wink: Ist nur das System, das ich am besten kenne.
JayM
Beitragvon mejogmbh » 02.02.2012, 08:59
Tja, bei Nutenstein ist für uns die obere Abbildung immer die Bekannte.
Aber wahrscheinlich wirst Du folgendes Profil gemeint haben:
Dies ist unser NNS 41, aber es nicht mit dem "Grünling" von Schletter kompatibel, denn hier wird nur die 4-Kant-Mutter seitlich eingeschoben.
Hier zu kannst Du gerne unseren Klemmverbinder NNS 87/88 einsetzen:
Wir liefern Dir die beiden Teile der Klemme, die Stockschrauben und alles Andere kannst Du hierzu dann wählen wie Du es benötigst, und sollte Dir bei deinem Problem weiterhelfen.
Sonnige und frostige Grüße aus Düsseldorf
das Mejo - Team
mejogmbh
Info: Hersteller
Zurück zu Montagesysteme
