Welche Folie?
Welche Folie?
Beitragvon alex76 » 09.09.2008, 06:29
Hallo!
Möchte auf einem Dach eine "Indachanalge" bauen. jetzt stellt sich mir die
Frage ob ich für die "Unterdachfolie" eine bestimmte Folie zuverwenden habe oder ob die handelsübliche Folie fürs Kaltdach reicht? Muß die Folie höheren Temperaturen(Hinterlüftung,...) aushalten? Die Hinterlüftung wird bei mir ca. 12cm betragen.
danke für eure hilfe!
gruß!
alex
alex76
Beitragvon pv-buero » 09.09.2008, 18:25
Hallo alex 76,
eine ganz normale Standardfolie sollte es tun. Die Solarmodule machen das Dach nicht wärmer, falls das Deine Frage war. Sie sorgen eher dafür, dass es etwas kühler bleibt...
photovoltaikbuero - 30 x Siemens M53 seit 9.11.93 - 56 x Braas SRT 35 s. 26.11.99 - 30 x BP 3155 seit 2003 - 40 x Kyocera KC180 s. 2005 - 40 x SRM 185 s. 2008 - 224 x Trina TSD 180 s. 2010
pv-buero
PV-Anlage [kWp]: 63,12
Info: Berater
Beitragvon Alexander Haelbich » 10.09.2008, 06:16
Hallo Alex,
welche Folie genutzt wird und wie diese verlegt werden muß ist vom Inndachsystem abhängig. Die Hersteller von Inndachsystemen haben unterschiedliche Vorschriften. Manche fordern ein wasserdichtes Unterdach oder zumindest regensicheres Unterdach. Das ist dann kein Standard mehr.
Sonnige Grüße
Alex
Alexander Haelbich
Beitragvon Profitips von Schletter » 16.09.2008, 20:35
Wir haben Tests durchgeführt. Verwendet wurden ab 18° Neigung z.B. Novotan direkt TF080 oder auch Stamisol DW „stark“. Ebenfalls fähig ist Alwitra Evalon V. Sind alles Beispiele für handels- und gebrauchsübliche Dachfolienbahnen, die unterschiedlich verdichtet werden. Gerne auch online bei uns informieren oder anfragen.
Fragen zu Montagesystemen?
-> Profitips von Schletter
Beitragvon Fotovoltaikshop » 16.09.2008, 22:48
Und immer schön an den Dampf aus dem Haus denken: Normalerweise sind Steildächer nicht dampfdicht und der Wasserdampf kann gut von innen nach außen wandern. Wenn da jetzt plötzlich eine wasserdichte Folie kommt gibt es darunter Kondenswasser und dieses zerstört die Bausubstanz.
--> Also unter der Folie schön hinterlüften oder Innen eine Folie anbringen.
Vergleichsanlage SSO , 17° DN
2,16 kW Sharp 180 mono + SMA SB 2100 TL
3,44 kW Sanyo HIP 215 NHE5 + SMA SB 3300 TL
2,86 kW Mitsubishi MF 130 + SMA SB 2500
2,24 kW Sharp NA801 microkristallin + SMA SB 2500
Fotovoltaikshop
Beitragvon alex76 » 26.09.2008, 19:47
hallo!
danke für die antworten. montiert soll das ganze mit dem schletter-system auf einem nebengebäude montiert werden. werde einer der oben genannten folien verwende.
gruß!
alex
alex76
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: beneweb, Exabot [Bot] und 0 Gäste
