Welche Dacheindeckung ist "optimal"?
Beitragvon jodl » 18.03.2009, 15:44
Hallo Thorsten,
vergiss den ganzen Indach- und Komplett- Zeugs.
Das kostet dreimal so viel und rechnet sich nie.
Normalerweise ist das günstigste, das Dach neu eindecken mit z. B. den schon angesprochenen Braas Betondachsteinen
und dann eine ganz normale Anlage draufinstallieren
Kannst dir ja mal ein Angebot über so ein Ganzdach - System machen lassen,
aber vor dem öffnen hinsetzen :wink:
Gruß,
jodl
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Dr. Chili » 18.03.2009, 17:14
jodl hat geschrieben: Braas Betondachsteinen
Bin schon gespannt nach welcher zeit sich die "schon angesprochenen braas betondachsteine" rechnen... :idea:
Dr. Chili
Beitragvon jodl » 18.03.2009, 17:43
Lieber Dr. Chili,
die rechnen sich ab dem Moment wenn sie auf dem Dach sind
und du kein "Ganzdach-PV-System" brauchst
sondern eine normale Anlage montieren kannst....
Gruß,
jodl
jodl
Beitragvon lehmann28 » 18.03.2009, 18:16
jodl hat geschrieben:...die rechnen sich ab dem Moment wenn sie auf dem Dach sind
Richtig. Die ganzen Bleche, Abdichtungen, Sonderprofile, ...etc. der Ganzdach-Anlage sind um einiges teurer, wie eine Kompletteindeckung mit Braas-Betondachpfannen. Und zusätzlich hat man noch die Sicherheit das es 100%ig dicht ist und auch bleibt.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon Dr. Chili » 19.03.2009, 09:50
jodl hat geschrieben:Lieber Dr. Chili,
...na dann hoff ich auch sie liefern eine ordentliche rendite!
(Vorsicht Ironie)
Dr. Chili
Beitragvon Sonnendieter » 19.03.2009, 10:30
Dr. Chili hat geschrieben:
(Vorsicht Ironie)
hab das Gefühl du denkst da etwas eindimensional,überprüfe und rechne das mal ganzheitlich.
Sonnendieter
PV-Anlage [kWp]: 29,50
Info: Berater
Beitragvon Holter » 19.03.2009, 19:17
Hi,
also Betondachziegel sind wohl eine sehr gute Lösung, allerdings auch ziemlich schwer, das plus eine Fotovoltaikanlage würde ich schon noch den Statiker durchrechnen lassen.
Was ist mit Sandwichplatten? Bringen dem Haus noch zusätzliche Isolierung, vielleicht nicht schlecht, wenn man ansonsten an dem Dach die nächsten 30 Jahre nichts mehr machen möchte.
bis dann
Christian
Holter
Beitragvon Robert2000 » 29.03.2009, 15:47
Blechsandwich auf einem Wohnhaus???
Weißt Du wie laut die Dinger sind, wenn der Regen draufprasselt? Also auf meiner Werkstatt ist das OK, aber auf einem Wohnhaus würde ich das nicht wollen.
Ich würde hier auch zu Frankfurter Pfanne von BRAAS greifen. Ist wohl der billigste Dachstein und die Dachhaken sind auch alle genau dafür gemacht. Brauchst dann also nix unterzulegen.
Schöne Grüße,
Robert
76,74 kWp
2008 = REC Solar SCM 215 (29,67 kWp), REC Solar PREMIUM 215 (8,6 kWp), KANEKA K-120V (3,84 kWp)
2009 = SUNTECH POWER STP270-24/Vd (1,35 kWp), TRINA TSM220 + TSM235-PC05 (8,8 + 11,28 kWp), S-ENERGY SM-220PA8 (6,6 kWp), SCHOTT Poly 220 (6,6 kWp)
Robert2000
Beitragvon Holter » 29.03.2009, 16:14
Hi,
wenn Module drüber sind, dann prasselt auch kein Regen mehr drauf :)
Außerdem sollte man evtl. bei einer Erneuerung der Dachhaut auch die EnEV im Auge behalten...
bis dann
Christian
Holter
Zurück zu Montagesysteme
