verstellbare Winkel
verstellbare Winkel
Beitragvon Joana » 25.04.2011, 13:45
dieses Thema wurde schon in einem anderen Beitrag angeschnitten, jedoch unter anderen Bedingungen.
Deshalb moechte ich die Frage nocheinmal stellen:
Was haltet ihr von einer Freiflaechenanlage mit verstellbaren Winkeln?
Lage: Chile, La Serena (29°S, 70°W)
Idee ist, mindestens 2 Winkel zu haben.
Sommerwinkel waere 15°, Winterwinkel 35°, evtl. noch ein dritter Winkel.
Das bringt ca. 3% mehr Ertrag.
Es ist eine Freiflaechenanlage mit viel Platz, d. h., steile Winkel sind kein Problem.
Die Arbeitskraefte sind hier beschaemend billig, von daher ist auch die Umstellung nicht teuer.
Wie schaetzt ihr die Stabilitaet eines solchen Konstruktes ein?
Waere eurer Meinung nach ein Winkel kleiner 15° (z. B. 10°) ok? Voraussetzung ist woechentliche Reinigung.
Vielen Dank.
Joana
Re: verstellbare Winkel
Beitragvon sonnentau » 25.04.2011, 14:27
Hallo,die Stabilität ist kein Problem ,wenn es richtig konstruiert wurde.Reinigung bringt schon was und sollte aber mit professionellen Gerät erfolgen.3% Gewinn ist nicht all zu viel für diesen Aufwand.Ich würde mir einen Winkel raussuchen,der für diese Gegend ein durchschnittliches Opptimum darstellt.Eine Reinigung kann mehr bringen,wie eine Winkelverstellung und sollte aber bei kühlen Modulen erfolgen.
sonnentau
Beitragvon Joana » 25.04.2011, 14:52
Hallo Sonnentau,
habe jetzt bei Schletter geschaut, die sprechen von 10% mehr.
Ich habe anhand von Messdaten (Strahlung auf verschiedene Winkel) die Ertragssteigerung berechnet (also die "besten" 2 oder 3 Winkel herausgesucht) und komme aber nicht auf mehr als 5% Steigerung.
Das ist aber bei einem grossen Projekt jede Menge.
Auch das Putzen bringt ja, wie du gesagt hast, etwas.
Joana
Beitragvon sonnentau » 25.04.2011, 16:01
Ja es kann bei einem gr0ßen Projekt schon was bringen,aber der verstellbare Winkel muß ja auch umontiert werden.Damit die Module nicht leiden bedarf das schon einer guten Konstruktion damit beim Wechsel keine Diagonalen Schieflagen entstehen.Was man sich mal durchrechnen kann ist diese Variante von Tracker. Finde diese Lösung eigendlich die besste wenn Platz keine Rolle spielt. http://www.degerenergie.de/fileadmin/us ... te/Datenblätter/TOPtraker-Series/DEGER_TOPtraker_8.5_30__1.2.pdf Zur Zeit ist ja überall der Blütenstaub auf den Modulen.Es hat bei mir echt was ausgemacht.
sonnentau
Beitragvon Joana » 25.04.2011, 16:36
Hallo sonnentau,
hast du etwa diese Tracker?
Joana
Beitragvon sonnentau » 25.04.2011, 20:41
Nein,ich habe meine Halterung vom Metallbauer anfertigen lassen.War billiger wie gekauft.
sonnentau
Beitragvon RSkrock » 10.06.2011, 10:05
Hi,
ich beschäftige mich seid geraumer zeit auch mit dem thema Winkelverstellung. Der gedanke, die Anlage im Winter mit 60° Anstellwinkel zu betreiben und im Sommer mit 30°. Laut meinen berechnungen sollte das einen Mehrertrag von bis zu 11 % bringen (in meinem Fall). Die Berechnungen habe ich mit Hilfe verschiedener fachbücher durchgeführt.
Allerdings stehe ich jetzt vor einem Problem. Ich finde keine konkrete Aussage, wie der Abstand zwischen den Modulreihen zu wählen bzw. zu berechnen ist, um eine gegenseitige Verschattung zu verhindern. Kann mir da jemand weiter helfen?
Kurz noch zur Anlage: ca. 50 kWp derzeit 30° aufgeständert, komplette Südausrichtung.
RSkrock
Beitragvon Mühli » 10.06.2011, 10:10
Naja...muss man ausrechnen.
Der Sonnenstand ist entscheiden und der Abstand von der Moduloberkante zur Unterkante (lotrecht) und Hinter zu Vorderkante (waagrecht). Der Rest ist Tangens und Taschenrechner. Gibt auch Programme dafür
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon RSkrock » 14.06.2011, 07:50
Hallo Mühli,
Vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir evtl. ein Programm nennen, mit dem ich das ausrechnen kann?
RSkrock
Beitragvon billyboy » 14.06.2011, 19:48
Das ich mich auch damit beschäftigt habe, könnte dir angehängte Datei vllt. weiterhelfen. Ist zwar schon älter, aber die Mathematik sollte noch stimmen.
billyboy
PV-Anlage [kWp]: 29,97
Zurück zu Montagesysteme
