Verschattung im Gewächshaus
Beitragvon Green Way Out » 28.07.2008, 08:56
Hat jemand Erfahrung mit Modulbelegung auf Gewächshäusern und wie die dadurch entstehende Verschattung das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt? Es wäre hilfreich, wenn mir einer links zu Informations Literatur zuschicken könnte!
Mit sonnigen grüßen
Kai
Green Way Out
Beitragvon Langen63 » 28.07.2008, 10:49
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum,
Deine Frage zu beantworten wird schwieig sein, ... es scheint schon fast logisch, dass Verschattungen direkt von oben zu Beeinträchtigung von Wachstum führen könnten.... aber wie hoch diese Beeinträchtigung sein könnte ... ??? liegt vielleicht auch an der Höhe des Häuschens und des Einfallwinkels der Sonne in die Tiefe des Gebäudes.
Ich denke bei einem kleinen privaten Gewächshaus könnte man das vielleicht verschmerzen, ... jedoch wenn es ein Gewerblicher Betrieb ist wäre ich vorsichtig.
Viel interessanter sehe ich da die statische Problematik. Ist das Gewächshaus denn überhaupt für eine zusätzliche Belastung von 15 - 30 Kg/m² ausgelegt ? Schau mal in die Statische Berechnung....
Gruß Langen63
Langen63
Re: Verschattung im Gewächshaus
Beitragvon lehmann28 » 28.07.2008, 11:09
Green Way Out hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung mit Modulbelegung auf Gewächshäusern und wie die dadurch entstehende Verschattung das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigt? Es wäre hilfreich, wenn mir einer links zu Informations Literatur zuschicken könnte!
Hallo Kai.
Zunächst sollten wir klären wie die PV-Anlage aufgebaut werden soll? Werden Standardmodule auf das vorhandene Gewächshaus gebaut oder sollen die vorhandene Glasscheiben gegen Glas-PV-Module ausgetauscht werden, so daß noch genügend Licht in das Gewächshaus einfallen kann?
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon FürDieZukunft » 28.07.2008, 11:19
Zuletzt geändert von FürDieZukunft am 28.07.2008, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
FürDieZukunft
Beitragvon Green Way Out » 28.07.2008, 11:27
Danke für die vielen Antworten,
Die Statik ist geklärt da es integrierte Module sind und die Gewächshäuser extra für diese Systeme ausgelegt werden. Für mich stellte sich nur die Frage welche Art von Modulen wir verwenden (Semitransparent, Glas in Glas Wafer, oder normale Polycrystaline Module natürlich mit Freiflächen). Vielleicht war das hier auch nicht ganz das richtige Forum und wäre bei den Gärtnern besser aufgehoben. Aber ich dachte vielleicht hat hier schon einer Erfahrung mit soetwas gemacht.
Sonnigen Dank,
Kai
Green Way Out
Beitragvon Langen63 » 28.07.2008, 12:27
Schau mal hier: http://www.photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=16811&highlight= wurde auch schon mal in unserem Forum vorgestellt ... und sieht noch gut aus dabei...
Langen63
Beitragvon Green Way Out » 29.07.2008, 10:52
Hallo langen63,
Ja das sieht wirklich gut aus. Das hilft mir auf jedenfall schon mal weiter, wo ich wegen den Modulen nachfragen kann!
Vielen Dank nochmal!
Sonnige Grüße :D
Green Way Out
Beitragvon Sonnenmelker » 29.07.2008, 14:05
Hallo green way,
kommt auch auf die Planzen im Gewächshaus an ob es funktioniert.
Die Lichtfarbe wird sich mehr in die Richtung Rot verschieben, somit wird das Längenwachstum begünstigt, allerdings auf Kosten eines stabilen Zellaufbaus, dies kann zu einer höheren Empfindlichkeit gegenüber Pilzen und Insekten führen.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Beitragvon Green Way Out » 29.08.2008, 13:47
Sonnenmelker hat geschrieben:Die Lichtfarbe wird sich mehr in die Richtung Rot verschieben, somit wird das Längenwachstum begünstigt, ........
Hallo Manfred,
Zwei Fragen noch dazu,
Warum verschiebt sich das Lichtspektrum in Richtung rot und warum führt Rot zu instabilen Zellenwachstum?
Danke!
Green Way Out
Beitragvon Sonnenmelker » 29.08.2008, 19:52
Hallo Green Way
Rotes Licht wird von den Panelen nicht in Elektrizität umgewandelt, dadurch steigt der Rotanteil im Verhältniss zum "ungefilterten" Licht.
Rotes Licht begünstigt das Längenwachstum der Planzen, während blaues Licht für das Breitenwachstum zuständig ist.
Ist der Rotanteil zu hoch, vergeilen die Pflanzen.
Bei z.B. Sukkulenten ist dieser Mechanismuss sehr stark ausgeprägt.
Hier noch mal zum Nachlesen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Etiolement
Du müsstest dir also schattenliebende Pflanzen aussuchen, am Besten mit der Gärtnerei besprechen welche Pflanzen damit umgehen können.
Manfred
Sonnenmelker
PV-Anlage [kWp]: 35
Zurück zu Montagesysteme
