von Querdenker » 02.07.2009, 22:57
@ Dr.Chili,
was hast Du gegen Werbung? Gerade hier im Forum gibt es doch die Möglichkeit sich über positive und negative Dinge auszutauschen.
Ich weiß nicht wo Du arbeitetest, aber auch Deine Firma wird Werbung machen.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Querdenker
Querdenker
- Öfters hier
von bionik » 02.07.2009, 23:11
hallo Querdenker,
vielen Dank für deine Antwort,
jedoch bringt mich diese nicht wirklich sehr viel weiter,
ergänzend wären folgende Angaben wünschenswert,
Ballstierung im Randbereich bei 5° mit KG angabe und Praktischen Möglichkeiten bezogen auf die Gewährleistung des Herstellers,
Ballastierung im Randbereich bei 5° - 30° mit KG Angabe und Praktischen Möglichkeiten bezogen auf die Gewährleistung des Herstellers, gerne im 5° abstandsverhältniß,
Grundsätzlich würde ich es bevorzugen Angaben über das Gesamtgewicht pro m² bei den unterschiedlichen Neigungswinkeln der Module zu erhalten,
einschl. montierter Module !
Dies sollte doch sicherlich keine schwierige Aufgabe sein um für mich persönlich eine reale Vergleichsmöglichkeit mit anderen Systemherstellern zu haben.
Ansonsten ist es Zeitverschwendung überhaupt einen Termin mit einem Berater dieses Produkt betreffend zu vereinbaren!
Bitte nicht falsch verstehen, aber auch Kunden haben einen durchorganisierten Zeitplan, auch wenn sie nichts dabei verdienen !
bionik
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,6
- Info: Berater
von bionik » 02.07.2009, 23:40
@ 5000gramm und Querdenker,
desweiteren drängt sich mir hier der Verdacht auf das Ihr beide mehr miteinander zu tun habt,
5000gramm stellt vor und Querdenker beantwortet
wie seht Ihr oder du das
oder steckt eventuell noch ein dritter in dir
bionik
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Querdenker » 03.07.2009, 23:17
@bionik
Hallo Bionik,
ich kann Dich beruhigen, mein Kollege ist nicht schizophren.
Du hast mich aber auf eine Sache hingewiesen die ich ändern sollte.
Schönes Wochenende
Querdenker
PS:Hast Du schon einmal darüber nachgedacht warum keiner auf die Idee
kommt die Module, z.B. Rahmenlose, flach auf ein Flachdach zu legen?
Querdenker
- Öfters hier
von bionik » 04.07.2009, 15:16
hallo Querdenker,
leider immer noch keine Antwort auf die Fragen,
aber den Gedanken von dir werde ich mal wirken lassen und dich über das Ergebnis in kenntnis setzen.
bionik
- Forumsinventar
- Info: Berater
von lcmbt » 04.07.2009, 17:52
Querdenker hat geschrieben: PS:Hast Du schon einmal darüber nachgedacht warum keiner auf die Idee kommt die Module, z.B. Rahmenlose, flach auf ein Flachdach zu legen?
Hallo ,
ich glaube die Idee hatten schon mehr als du denkst, und haben es auch umgesetzt zu mindest so ähnlich.
Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
von bionik » 04.07.2009, 17:55
hallo Icmbt,
hast du ein Beispiel für uns Alle für diese umsetzung, am Besten mit Bild
bionik
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Querdenker » 04.07.2009, 21:38
@bionik
Hallo Bionik,
heute möchte ich deine Fragen zu beantworten und ich hoffe, ich habe die Fragestellung richtig verstanden.
Du möchtest einen Systemvergleich machen und versuchst die Ballastierung dazu heranzuziehen. Dies ist irrelevant.
Letztlich geht es darum aus einem System das Maximum an Leistung zu generieren.
Aber um die Frage noch einmal aufzugreifen.Wenn wir auf 5° Neigung
gehen sollten, so würden sich auch die Abstände vermindern und entsprechend die Auflast.Dadurch könnte es auch zu einer Flächenbelastung von mehr als 7 Kg kommen.
Warum im Konjunktiv? Weil wir nie auf die Idee kommen würden unter 20°
aufzuständern.
Zur Ballastierung im Randbereich, hier gibt es keine festen Angaben.
Um diese Ballastierung zu berechnen sind einige Faktoren zu beachten.
Etwa die Form des Daches, Windlastbereich, in unmittelbarer Nähe stehende Gebäude etc. .
Hier kann es in Grenzfällen ebenfalls eine geringfügige Überschreitung stattfinden.
In den genannten 7 Kg/m² sind die Module mit enthalten.
Selbstverständlich bieten wir Gewährleistung und versicherungstechnisch gibt es keine Probleme.
Ich hoffe, ich konnte deine Fragen beantworten.Wenn Du weitere Fragen hast, einfach reinstellen. Ich möchte Dich jedoch um etwas Geduld bitten,
ich bin nicht jeden Tag im Forum.
Tschüss
Querdenker
Querdenker
- Öfters hier
von bionik » 04.07.2009, 22:21
hallo Querdenker,
und vielen Dank für deine Antwort
ich möchte als Verbraucher einen Systemvergleich machen können, ebenso eine neutrale Empfehlung.
(neutrale Empfehlung)=mein Produkt erfüllt nicht die gefragten Voraussetzungen, ich kenne aber ein anderes Produkt was diese erfüllt, ergo, ich sage dem Kunden ehrlich das mein Produkt den gestellten Anforderungen nicht entspricht und habe einen zufriedenen Kunden auch wenn ich nichts verdient habe
kann mir aber seiner Empfehlung aufgrund ehrlicher und guter Beratung sicher sein
was meinst du
EDIT:ich versuche alle möglichen Bedingungen heranzuziehen, erst dann möchte ich entscheiden ob mein Produkt das Richtige ist
bionik
- Forumsinventar
- Info: Berater
von Querdenker » 05.07.2009, 21:31
@bionik
Hallo Bionik,
verrate mir mal warum Du dich Bionik nennst.Hat das was mit deinem Beruf zu tun oder hat es dir einfach gefallen?Ich bin einfach immer neugierig.
Bevor ich in den Urlaub entschwinde möchte ich Dir aber noch antworten.
Selbstverständlich sollte man bei allen Investitionen Vergleiche tätigen.
Nur muss man die Leute zu Wort kommen lassen.
Und man muss in die Tiefe gehen, aber da ist meistens Schluss.
Bezogen auf unser Thema, viel ist eben nicht immer viel.
Aber vom Scirocco-System war ich sofort überzeugt, wie Liebe auf den ersten Blick.
Für unabhängige Beratung muß man auch bezahlen,aber auch da ist schnell Feierabend.
Ich kenne eine Consultingfirma, die diesen Anspruch ebenfalls hat,
aber auf der Internetseite befindet sich Werbung für verschiedene Solaranbieter. Ist das unabhängig?
So Bionik, ich wünsche Dir einen guten Start in die neue Woche.
Tschüss
Querdenker
Querdenker
- Öfters hier
Zurück zu Montagesysteme
