Suche schmale Modulklemmen
Beitragvon Seppel » 28.06.2011, 14:13
welche Hersteller könnt Ihr empfehlen, die schmale Mittel- und Endklemmen im Sortmiment haben (< 20 mm).
Seppel
Re: Suche schmale Modulklemmen
Beitragvon solarlux » 28.06.2011, 19:53
Soll das eine langlebigere, bessere Modulbefestigung ermöglichen :mrgreen:
Oder nur der Optik wegen? Klemmen sollten bestenfalls zu den Modulen auch passen und dafür freigegeben sein...
Hm....keine Ahnung.
solarlux
PV-Anlage [kWp]: 10 kWp
Beitragvon Seppel » 29.06.2011, 14:50
ja die Klemmen sollen schon halten. Es geht nicht um die Optik, sondern einfach darum ein paar cm auf die Gesamtlänge rauszuholen, weil die Profil-Schiene - aus einem Stück - möglicherweise zu kurz ist, falls die Module nicht ganz maßhaltig sein werden die bestellt sind. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Das führt 1. zu weit und 2. am Thema vorbei.
Es muss doch Klemmen mit beispielsweise 12 mm Abstand zwischen den Modulen geben oder evtl. 15 mm. Das würde schon reichen um ein bisschen Reserve am Ende über die Gesamtlänge zu generieren.
Hat niemand einen Tipp?
Seppel
Beitragvon Mühli » 29.06.2011, 15:12
Nö, Klemmen im herkömmlichen Sinne fallen mir keine ein. Schmäler als 20mm geht nicht. Das liegt an der Materialstärke (3mm bei Schletter) und am Kopfdurchmesser der 8er Inbusschraube.
Ich musste wegen zu langer Schrauben eine Beilagscheibe zwischen Kopf und Klemme legen. Da gehen auch keine herkömmlichen. Hab alle Scheiben seitlich abgeschliffen, damit sie überhaupt in den 14mm breiten Schlitz der Klemme gehen
Was natürlich ginge, ist eine Schraube nehmen und eine entsprechend geformte, dicke Beilagscheibe draufzulegen.
(Karosseriescheibe/Vierkantplättchen mit 2-3mm Materialstärke und ne Linsenschraube oder Innensechskant niedrig)
Das braucht dann 8mm Platz. Da viele Modulhersteller aber eine Klemmlänge von 50mm fordern, wird das nix.
Die Auflagefläche ist jedenfalls sehr klein, sparst dir 12mm in der Breite.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon eggis » 29.06.2011, 15:17
Moin!
Wie wär´s mit einem Einlegesystem ganz ohne Modulklemmen?
Bei vertikaler Installation muss die lange Seite aber wahrscheinlich mit einer Unterstützungsschiene unterstützt :roll: werden.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon Benutzer5 » 29.06.2011, 19:47
Hallo
...wie wärs damit. Ergibt einen Modulabstand von 13mm und schaut ordentlich aus, nicht wie hochstehende Schraubenköpfe von Inbusschrauben. Verwendet wird eine Senkkopfschraube passender Länge zur Rahmenhöhe, da steht nichts über.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon Mühli » 29.06.2011, 20:31
DAS ist sicher die elegantere Lösung. Evtl. bissl greislig zum anziehen (weil kleiner Inbus) aber muss man ja nur einmal machen.
Mühli
Beitragvon Benutzer5 » 29.06.2011, 21:09
Hallo
In dem Fall 5er bei Senkkopfschraube M8. Geht schon.
Alex
Benutzer5
Beitragvon Seppel » 30.06.2011, 07:28
Jo prima, soetwas meinte ich. Vielen Dank für die Hilfe
Seppel
Beitragvon sunpower1 » 30.06.2011, 11:01
sunpower1
PV-Anlage [kWp]: 12
Info: Berater
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: Bento und 1 Gast
