Stockschraubenabstand
Beitragvon Ruparnovic » 13.04.2011, 18:28
Werde hier nochmal die gleiche Frage stellen, in das Schletter-Unterforum schauen die Leute wohl nicht so oft rein. ;) Oder ich hab meine Frage nicht ganz verständlich gestellt...
Wollte wissen, was für einen Abstand man zwischen den Stockschrauben wählt. Die Stockschrauben sind die M10x200. Das Dach ist ein Welleternitdach. Schneereich ist die Gegend nicht wirklich und übermäßig windig eigentlich auch nicht.
Passen 5 Stockschrauben pro 6m-Alu-Profil? Also alle 1,2m eine Stockschraube?
Ich hoff, ihr könnt mir helfen. :danke:
Ruparnovic
PV-Anlage [kWp]: 1,62
Beitragvon Trashman » 13.04.2011, 18:40
Wie viele Befestigungspunkte pro qm sind das? Schneelastzone? Einfache oder Doppelstockschrauben?
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Re: Stockschraubenabstand
Beitragvon bettina » 13.04.2011, 18:48
hallo :)
Wenn es nur 1 langes 6m Profil ist , Nein .
Die max. Auskragung der Schiene darf nur 30 cm betragen und keine 60 cm :wink:
mfG
bettina
bettina
Beitragvon Ruparnovic » 13.04.2011, 18:51
Schneelastzone 2 ist das.
Sind die Befestigungspunkte pro m² Modulfläche gemeint? Wenn die Befestigungspunkte pro m² Modulfläche gemeint sind, dann wären das ungefähr eine Stockschraube pro m².
Ich nehm mal an, dass es einfache Stockschrauben sind.
Diese hier sinds: http://www.nwcomp-solar.de/shop/unterkonstruktion/schrauben/schletter-stockschraubenset-a2-m10-x-200-mm.html
Ruparnovic
Beitragvon Ruparnovic » 13.04.2011, 18:57
bettina hat geschrieben:hallo :)
mfG
bettina
Sorry wenn ich so "unwissend" frag. Was ist die Auskragung?
Gibt es denn in keiner Montageanleitung einen Hinweis, wieviel Stockschrauben man setzen muss? Und kommt es nicht auch auf das Alu-Profil an? Wir verwenden Schletter Solo 05 und Profi 05.
Ruparnovic
Beitragvon Trashman » 13.04.2011, 19:16
Dachneigung?
Trashman
Beitragvon Ruparnovic » 13.04.2011, 19:18
Trashman hat geschrieben:Dachneigung?
Dachneigung ist 26°.
Ruparnovic
Beitragvon solarteur0502 » 13.04.2011, 19:39
Also die 10mm Stockschrauben lassen bei deiner mit 26° verhältnismäßig flach Dachneigung, keine großen Spannweiten zu.
Ich würde erst einmal auf 12mm Stockschrauben wechseln, das sollte schon mal deutlich besser sein, aber am besten wäre ein Anruf bei Schletter und die Bitte um Planungsunterstützung.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696
Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html
http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
solarteur0502
PV-Anlage [kWp]: 58,6
Info: Solarteur
Beitragvon Trashman » 13.04.2011, 20:09
Die Schletter Systemstatik sagt bei 30 Grad, Schneelast 2 und Windlast 1 mit Gebäudehöhe <10m und M10x200er Schrauben 1,11 Befestigungspunkte pro qm (Auf die Modulfläche gesehen).
Am einfachsten ist es aber wenn Du über deinen Schletter-Händler eine Planungsanfrage stellst, dann bekommst Du alles fertig ausgelegt.
Trashman
Beitragvon bettina » 14.04.2011, 04:56
Ruparnovic hat geschrieben:
mfG
bettina
hallo :)
5 Schrauben auf 6 m Länge ?
Erste Schraube bei 60cm ,zweite bei 180cm,300cm,420cm,540cm ist letzte Schraube,wieder 60cm ohne Befestigung .
Hersteller der Schienen lassen meist nur 30cm Überstand zur letzten Befestigung zu :wink:
mfG
bettina
bettina
Zurück zu Montagesysteme
Mitglieder in diesem Forum: aik26 und 0 Gäste
