Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
ich denke er hatte das nur mal jetzt überschlägig gemeint, am Ende der Schienen geht das natürlich nicht so.Das solltest du nicht mehr als 25-30cm Überstand (Auskragung) über die letzte Stockschraube haben. das erschließt sich aber dem der montiert schon meist intuitiv.
1,20m Abstand ist für die meisten Fälle (Montageschiene 40 x 40mm) ok, kommt natürlich noch auf die Dachneigung ,Schnee-/ Windlastzone etc. an. Beispielsweise gibt es bei Schletter passende Statiktabellen zum Download. Damit kannst du dann anhand des Montageschienentyps den maximalen Abstand ermitteln .
Viele Grüße:
Klaus
Genau, das war nur Überschlagsmäßig. In Wirklichkeit ist die erste Stockschraube am Rand jeweils um ungefähr 10 cm eingerückt. Und genau 1,20 sinds ja auch nicht, da ich beim Welleternit-Dach immer an der höchsten Stelle bohren muss. Auf jeden Fall hab ich eben die 5 Schrauben gesetzt und die Schine schon montiert, und da hatte ich Angst, dass es vielleicht doch nicht passen könnte. Ich weiß, vorher nachfragen wäre intelligenter gewesen, aber man lernt nie aus.
Wenn du aber sagst, 1,20m passt in den meisten Fällen, dann bin ich etwas erleichtert. Werd bei den nächsten Schienen mehr Stockschrauben setzen. Es ist jetzt nur die Frage, ob ich die Schiene nochmal runter nehmen muss und die Stockschrauben versetzen muss. Der Aufwand wär schon groß, und Löcher wären dann auch im Dach.
EDIT: Wenn ich die Tabellen richtig deute, dürfte ich selbst bei einer Windzone von 3 und einer Bodenschneelast von 1,5kN/m² 1,3m Stützweite verwenden.
Kann das stimmen?
