Stockschrauben und Kabeldurchführung
Beitragvon Jensen0815 » 06.07.2011, 19:51
ich plane auf meiner Garage ( Flachdach ) eine PV Anlage zu installieren.
Und hab da mal ne Frage zu Stockschrauben.
Das Dach besteht aus Holzbalken und OSB Platten und einer PVC Folie die verklebt ist. Weiß nicht wie die genau heist.
Die Stockschrauben werden ja durch die Platten in die Balken geschraubt. Sind die Schrauben auch 100%ig dicht?
Oder muß man sie noch zusätzlich abdichten?
2. Frage: Wie bekomme ich die Kabel von Dach in die Garage. Gibt es da Kabeldurchführungen die ich mit
der Folie auf dem Dach verkleben kann? Oder etwas anderes ? Muß ja auch dicht sein.
Danke und Grüße
Jensen
Jensen0815
PV-Anlage [kWp]: 13.7
Re: Stockschrauben und Kabeldurchführung
Beitragvon Paul Panzer » 06.07.2011, 21:39
Jensen0815 hat geschrieben:Hallo,
Danke und Grüße
Jensen
Da gibt es selbstdichtende Schrauben. :idea: Die haben soetwas wie einen Gummiüberzug. diese Schrauben sind aber nur max. eine 1/4 Umdrehung rauszudrehen, ansonsten ist eine neue Schraube zu verwenden.
Zuletzt geändert von Paul Panzer am 06.07.2011, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Paul Panzer
PV-Anlage [kWp]: 63,48
Info: Berater
Beitragvon henrymaske » 06.07.2011, 21:40
Jensen0815 hat geschrieben:Die Stockschrauben werden ja durch die Platten in die Balken geschraubt. Sind die Schrauben auch 100%ig dicht?
Das würde ich nicht machen -
Jensen0815 hat geschrieben:2. Frage: Wie bekomme ich die Kabel von Dach in die Garage. Gibt es da Kabeldurchführungen die ich mit
ist schwer dicht zu bekommen.
Wir groß ist denn überhaupt Deine Garage - was hälst Du von Trapezblech - geht viel einfacher.
Wenn möglich an der Seite runter - mach doch mal Bilder.
Gruß Rolf
henrymaske
PV-Anlage [kWp]: 49,00
Beitragvon Dachkatz » 07.07.2011, 18:23
Also machen wirs mal kurz, die Stockschrauben kann man verwenden da z.Bsp. diese verschiedene Gesamtlängen haben und die vulkanisierten EPDM-Dichtungen haben welche angeblich UV-beständig sein sollen, sage mal einfach max. 2 Jahre geben ichcden Dichtungen da sind diese eh hin. Vorgefertigte Kabeldurchführungen gibt es sicherlich, ich würde vorschlagen z.Bsp. einen Trapezlüfter einbauen und diesen fachgerechte einschweissen lassen und wenn du das Dach nicht mit Stockschrauben machen möchtest dann nimm z.Bsp. Schieferdachhaken, befestige diese mit Tellerkopfschrauben 8,0 x 100 und dichte diese dann Zweilagig mit EPDM Bahn ab, also fachgerecht einschweissen lassen, hält auch und darauf das Schienengestell oder halt aufgeständert es ist alles möglich. Mann muß nur wissen was man möchte es gibt für alles eine Lösung ansonsten mit nen Dachdecker und nen Solarteur sprechen.
Dachkatz
Beitragvon rashme » 09.07.2011, 20:23
Ich würde dir auch eher zu Trapetzblech raten Alles andere erscheint mir als -Teuer-Aufwendiger und Unsicherer
rashme
Beitragvon Mühli » 09.07.2011, 20:29
Ich wollte ursprünglich auch durchs Blech mit den Kabeln durchgehen. Habs aber gelassen und die Kabel in einem Wellrohr außen rum geführt. Sieht evtl. nicht ganz so schön aus, ist aber 100% dicht...das war mir wichtiger. Nasses Blech...nä, das sieht nach paar Jahren böse aus, bei Holz isses noch schlimmer.
Für Trapezblech und neu gebaute Gebäude hab ich ein Spezialsystem entwickelt...werd ich bei gelegenheit vorstellen. DAS ist das optimum für mich. Geht zwar nicht extrem schnell zu montieren, ist aber ultrastabil und baut extrem flach (war wichtig bei meinem niedrigen Gebäude, sonst siehts blöd aus)
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon Jensen0815 » 11.07.2011, 07:38
das mit dem Trapezblech ist zwar schön und gut, aber die Garage ist
leider, oder Gott sei Dank, schon fertig. Deswegen gibt es wohl leider keine andere
Möglichkeit. Kann man die Stockschrauben evtl. extra abdichten. Mit Silicon oder etwas besserem?
Die Kabel im Schlauch oder Wellrohr könnte ich evtl. so verlegen wie Mühli schreibt.
Ich müsste dann nur um die Dachrinne rum. Aber ist wahrscheinlich optisch nicht so schön.
Gruß Jensen
Jensen0815
Beitragvon Mühli » 11.07.2011, 10:30
Klar kann man Silicon etc. da hinschmieren. Obs dauerhaft hilft...gute Frage. Gibt aber spezielle Dach-Dichtmasse, Teroson oder ähnliches.
Hab ich bei meinem neuen System auch benutzt, bis jetzt isses dicht :D Schaun wir mal, wies in 10 Jahren ausschaut
Mühli
Beitragvon Paul Panzer » 11.07.2011, 11:27
Mühli hat geschrieben:Klar kann man Silicon etc. da hinschmieren. Obs dauerhaft hilft...gute Frage. Gibt aber spezielle Dach-Dichtmasse, Teroson oder ähnliches.
Silicon ist nicht dauerhaft dicht. :!:
Paul Panzer
Info: Berater
Beitragvon Mühli » 11.07.2011, 12:52
Was des Meisters Kunst nicht ziert, das wird mit Silikon verschmiert
Mühli
Zurück zu Montagesysteme
