von Mr.10.000Volt » 22.02.2009, 12:29
bin dabei eine PV Anlage auf einem Gebäude mit Wellfasereindeckung ( Asbestfrei) zu planen.
Von der Statik der Unterkonstruktion gibt es keine Probleme.
Der Sparrenabstand ist etwa 60-65 cm und im Abstand von 1,2 m liegen 4x6 er Dachlatten, an denen die Dacheindeckung verschraubt ist.
Reichen diese Dachlatten aus, um die Stockschrauben des Montagegestells sicher zu fixieren
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von Petrus von und zu Wetter » 22.02.2009, 20:25
Tach,
meines Wissens nach, gibt es die Stockschrauben in verschiedenen Stärken und längen. Ich habe die Maße der Stockschrauben die bei mir verwendet wurden, nicht im Kopf, denke aber vom Gefühl her, das die Latten nicht ausreichen werden. Ich schätze meine Stockschrauben auf 1 cm Dicke und die sind mindestens 8-12 cm in den Sparren geschraubt worden.
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 38
von Perfektionist » 22.02.2009, 21:24
Hallo 10000 Volt,
gängige Größen für Stockschrauben sind 10 x 200, 12 x 200 und 12 x 300.
40 mm Dachlatten sind ausreichend. Aber dann brauchst du eben ganze Massen Stockschrauben.
Das Dach hat bisher gehalten. Wenn du also alle alten Befestigungen rausdrehst, wenn nötig etwas aufbohrst und durch Stockschrauben ersetzt, bist du auf der sicheren Seite.
Perfektionist
Die Gier ist der schlechteste Ratgeber.
Perfektionist
- Vielschreiber
von Mr.10.000Volt » 22.02.2009, 21:55
Danke für die Antworten...
...das beruhigt mich dann doch.....die 10x200 sollten ausreichend sein ( Hinterlüftung) da es ein Ost/Westdach ist und die Erhitzung im Sommer nicht so stark ist wie bei einer Südlage.
Dann warte ich nun mal auf die restlichen Angebote....
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von black » 05.03.2012, 17:24
habe auch eine frage bezüglich der befestigung der stockschrauben an der pfetten: die neue dachdeckung wo dann die pv-anlage darauf kommt wird mit eternit toscana platten realsiert. im horizontalen abstand von 47,5-50cm hätte ich dann 5x8cm pfetten an denen (einer der anbietenden) solarteure die stockschrauben befestigen möchte. ist diese konstruktion stabil genug, vorausgesetzt das der abstand der stockschrauben gering genug(wie hoch sollte der sein) ist oder ist das pfusch? hier noch die detailzeichnung wie das lt. eternit aussieht: http://www.eternit.at/1062.0.htmldanke im voraus, mfg philipp
black
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von caro-es » 05.03.2012, 17:41
Perfektionist hat geschrieben: 40 mm Dachlatten sind ausreichend. Aber dann brauchst du eben ganze Massen Stockschrauben.
Perfektionist
MIt so einer Aussage wäre ich vorsichtig..... Du wirst wahrscheinlich von den Unterkonstruktionsherstellern keine Freigabe für solche Dachlatten bekommen... Soll heißen: es wird vielleicht halten aber der Hersteller wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei Gewährleistung für so eine Konstruktion geben.....und wenn der Hersteller das so nicht freigibt und dein Solateur das doch draufschraubt wären wir dann bei der Thematik "Quasihersteller" angelangt.....
caro-es
- Stammmitglied
von Holter » 05.03.2012, 18:11
Moin,
es gbt auch "zusammengeschweißte" Stockschrauben, die oben en M10-Gewnde haben und unten eine 6,5er Schraube, wie die Schrauben, die schon die Eternitplatten halten.
bis dann Christian
Holter
- Fleißiges Mitglied
von Janne » 05.03.2012, 20:25
@ Christian Ich glaube, Du meinst solche "Stockschauben"- Stockschrauben http://de.m.wikipedia.org/wiki/StockschraubeGrüße Jan
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil) http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/ 9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil) Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
- PV-Anlage [kWp]: 10,81
von Taiwan » 05.03.2012, 22:01
Ich fass es nicht. Jan, gut dass Du den Christian darauf hingewiesen hast dass Stockschrauben Stockschrauben sind, weil bei der Schraube (Holzgewinde) etwas aufgestockt ist (metrisches Gewinde). Zusammengeschweißte Stockschrauben habe ich noch nie gesehen. Das wäre ja dann eine Stockstockschraube  . Gruß Taiwn
Taiwan
- Forumsinventar
- Info: Berater
Zurück zu Montagesysteme
