Stehfalzdach mit Uginox
Beitragvon Strahlungssauger » 01.02.2012, 18:14
Hallo Forum,
da ich bisher noch sehr wenig über PV Anlagen auf Uginox Dächern gelesen hab,
dachte ich mir, frage ich hier mal nach. :D
Zur Zeit bin ich am überlegen ob ich auf mein Dach eine PV-Anlage installieren lassen soll.
Mein Dach ist mit Uginox 0,5mm gedeckt, ausgeführt mit Stehfalz.
Pultdach mit 7° Dachneigung.
Dachfläche ca. 100m², eff. Nutzfläche ca. 80-85m² da auch therm. Solar installiert ist.
Nun meine Frage:
Hat bereits jemand so ein Dach mit einer PV Anlage drauf?
Wie sind die "Langzeiterfahrungen"?
Wie wurde die Anlage befestigt?
Windfestigkeit der Anlage/Dachhaut?
Wie verhält sich das Dach auf die eingeschränkte Längen- und Breitenausdehnung auf Grund der montierten Anlage?
Eine Durchdringung der Dachhaut kommt nicht in Betracht.
Besten Dank im voraus für die Info's. :danke:
Paul
Vergib deinen Feinden, aber vergiß niemals ihre Namen. J.F. Kennedy
Strahlungssauger
Re: Stehfalzdach mit Uginox
Beitragvon Strahlungssauger » 02.02.2012, 17:40
Hallo zusammen,
niemand hier der eine PV-Anlage auf einem Pultdach hat das mit Blech eingedeckt ist :?: :?:
Paul
Strahlungssauger
Beitragvon Modulschrauber » 02.02.2012, 17:52
Ich weiss nicht genau, was du hier erwartest. Du stellst mal eben eine Frage, dann machen wir los: Googeln was du vieleich meinen könntest, wie so ein Dach aussieht,...
Das machen wir ja schon manchmal, aber wenn du zu faul bist, zu beschreiben was das besondere an deinem Dach ist, oder mal Fotos einzustellen reiss zumindest ich mir auch kein Bein aus.
Also was sind "Uginox Dächern ". Und wenn du schon Thermie darauf hast, wie ist das gelöst? da hast du ja schon eine Lösung. Zeig uns das doch mal.
Wir haben keine Angst vor zu viel Infos.
Bin gespannt...
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro und Umwelt » 02.02.2012, 18:24
Strahlungssauger hat geschrieben:Hallo zusammen,
Paul
Hallo Paul,
ich schätze mal, da hast Du schon jemanden gefunden. Schau mal hier:
allgemeine-anlagenplanung-f69/suche-flex-module-t74259.html#p651888
:wink: :wink:
Modulschrauber hilft Dir sicher weiter!
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Modulschrauber » 03.02.2012, 19:03
Jetzt bin ich wohl zu frech gewesen und hab einen neuen user verschreckt. So war das auch nicht gemeint. Ich find aber das meien Äusserung schon berechtigt war, halt zu frech formuliert.
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon Strahlungssauger » 04.02.2012, 12:16
Hallo zusammen,
der erste Gedanke war :twisted: , aber
Kurt Entschuldigung angenommen.
Wollte eigentlich nur Info's über die Langzeiterfahrungen mit den jeweiligen
Befestigungen auf dern verzinnten Edelstahl-Stehfalzdach
http://de.wikipedia.org/wiki/Uginox
Meine thermische ist auch "nur" geklemmt, aber es sind halt in dem Bereich
zusätzliche Haften eingearbeitet worden.
Im übrigen Dachbereich sind keine zusätzlichen Haften verbaut worden.
War bei der Montage des Daches leider nicht dabei, daher auch keine Detail-Foto's vorhanden.
Paul
Strahlungssauger
Beitragvon Modulschrauber » 04.02.2012, 14:05
Tut mir leid, ich weiss immer noch nicht wie ein Uinox Dach aussieht. Ich kenne das nicht, kann es mir auch nicht vorstelle. Aus deinem Link ersehe ich, dass das Material verzinnter Edelstahl ist und man es löten kann. Wird es wie Kupfer oder Zink Stehfalz verabeitet oder wie Stahl Trapezblech oder sind es Sandwichelemente oder ...
Kurt
Modulschrauber
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro und Umwelt » 04.02.2012, 14:12
Modulschrauber hat geschrieben:Tut mir leid, ich weiss immer noch nicht wie ein Uinox Dach aussieht. Ich kenne das nicht, kann es mir auch nicht vorstelle. Aus deinem Link ersehe ich, dass das Material verzinnter Edelstahl ist und man es löten kann. Wird es wie Kupfer oder Zink Stehfalz verabeitet oder wie Stahl Trapezblech oder sind es Sandwichelemente oder ...
Kurt
Es wird ein "ganz normales" Stehfalzdach sein. :wink:
Bsp. hier:
http://www.arcelormittal.com/stainlesse ... 281%29.pdf
Gruß E&U
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon Strahlungssauger » 04.02.2012, 14:28
Hallo
"ganz normal" als Stehfalz ausgeführt, nur halt nicht aus CU oder vz.Stahlblech, sondern aus Edelstahl.
Der wiederum verzinnt wurde.
Paul
Strahlungssauger
Beitragvon Sonnenlord » 04.02.2012, 17:03
Hey,
also egal welches System oder Anbieter....... die Unterkonstruktion muß für die zusätzliche Belastung ausgelegt sein.
Das soll heißen, dass wenn dein Blechdach montiert worden ist um nur das Blech zuhalten , dann drafst Du nicht ohne weiteres was zusätzliches daran befestigen( gilt somit für jedes Dach und Dacheindeckung!!!!!! Statik etc...)
Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010)
180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009)
8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
PV-Anlage [kWp]: 208,44
Zurück zu Montagesysteme
