ein Fast-noch-Laie fragt:
Ich weiß bereits, dass es belastbarer (hitze-, uv-beständig) ist.
Gibt es sonst noch wichtige Gründe für die Verwendung?
Danke für die Antworten!
PeterK
SolarkabelModerator: Mod-Team
19 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Solarkabel
ein Fast-noch-Laie fragt: Ich weiß bereits, dass es belastbarer (hitze-, uv-beständig) ist. Gibt es sonst noch wichtige Gründe für die Verwendung? Danke für die Antworten! PeterK
Hallo Peter,
dann weisst du schon das Wichtigste! Auf dem Dach hat "Kabel" (Bsp.: H07V-K) nichts verloren. Hauptpunkt beim Solarkabel (Lapptherm o.ä.) ist die UV-Beständigkeit. Sonnige Grüße 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Hallo, das Thema interessiert mich auch. Es wird immer darauf hingewiesen, dass die Leitung UV-Lichtbeständig sein muß. Nun werden in aller Regel aber die Leitungen zwischen den Modulen und dem Dach verlegt. Da kommt doch überhaupt kein UV-Licht dran!! Also wieso sollte ich die teure Solarleitung kaufen? Gruß Udo
Hallo Udo,
Du hast im Außenbereich immer mit UV-Strahlung zutun. Ein gewisser Teil dieser UV-Strahlung kommt auch unter die Module und greift die Anschluß- und Verbindungsleitungen an. Wenn deine PV-Anlage 20 Jahre lang bei Sonne, Wind, Regen und Sturm draußen steht, dann investiert man auch die 100,-€ für ein vernünftiges Solarkabel. Sowas wird eine normale Gummileitung (H07 RN-F) nicht ohne weiteres mitmachen. Die ersten 8-10 Jahre vielleicht, aber dann...? Mal ganz davon abgesehen, daß der Preisunterschied sich wahrscheinlich bei 30-40,-€ bewegt. Der Tom Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
hallo
das wird ein normales kabel auf keinen fall 20 jhre mitmachen das uv licht greift das kabel an und du kannst es nach ein paar jahren zerbröseln...und willst dann wieder aufs dach steigen? und kabel tauschen? dann gehen klemmen nicht mehr los von den modulen usw..denke dann haste mehr ausgegebn als du vorher gespart hast... gruß 4motion 12x sanyo 210er
16x sanyo 215er wr sma 4200tl und sma 1100e
Solarkabel
auch wenn die billigen Kabel 10 oder 15 Jahre halten sollten, hast du irgendwann den Zeitpunkt erreicht, an dem die ganze Anlage abgebaut werden muss, das Kabel neu verlegt, Stecker (falls es die entsprechenden dann noch gibt) neu verpresst werden, usw.... Der Aufwand erscheint mir schon auch höher als ein paar Euro für ein OZON- und UV-festes Kabel auszugeben. Meistens wird man auch erst nach einem 'satten' Erdschluss auf die Tatsache aufmerksam, dass das Kabel an einer Stelle 'seine Isolierung verloren hat'. Oder nach einer hübschen Lichtbogenbildung - wenn kein Holz in der Nähe ist; ansonsten hat man die Chanche nicht mehr, aus dem häufchen schwarzem Dachstuhlresten festzustellen, ob die Kabelisolierung schuld dran war..... Geiz iss eben geil - ich kenn auch jemanden, der fährt auf seinem 140 PS-Schlitten Reifen für 19,95 € das Stück. Der Wagen war ja teuer genug! Muss man eben am 'lästigen' Zubehör sparen! pv-freund
Re: Solarkabel
Hallo pv-freund, ich denke das Thema hat nichts mit der Geiz ist Geil Mentalität zu tun... Du baust doch auch keinen SB 4000 ein wenn der SB2100 reicht oder? Ich hatte nur nicht verstanden warum es UV-Licht feste Leitung sein muß, da sie doch nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, aber ich denke mir sie muß doch mehr Belastungen, wie extreme Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Ozon ect., aushalten, insofern würde man mit normaler, PVC ummantelter Leitung nicht auskommen. Gruß Udo
@udo
Dein Beispiel trifft es nicht ganz. Es ist nicht eine Frage der Leistung sondern eine andere Baustelle. Deine richtige Frage wäre in diesem Zusammenhang 4 oder 6 qmm. Grundsätzlich würde ich bei solchen "Kleinigkeiten" wie Kabel, niemals sparen. Auf Dauer rächt sich das ganz böse. Ich habe Radox-Kabel von Huber und Suhner verbauen lassen. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass diese halten. Unterschätze nie die Witterungseinflüsse: UV, Ozon, Wasser, Eis und Umweltgifte. heinros 56 BP 3165QS in 4 Strings à 14 Module; 3 Strings 36 Grad; 1 String 18 Grad
an 2 SMA SB 4200TL HC MS ESS, extern gekühlt Solarlog 400e Ausrichtung Süd-West, Azimut: 30 Grad 450m über NN http://solarlog-home.de/heinros
hallo meinst unterschiedliche hersteller? meine gibt eh nicht soviele.. oder meinst das kupfer oder die isolierung? gruß 4motion 12x sanyo 210er
19 Beiträge
