von Farmjanny » 21.10.2011, 07:04
Da übliche Wechselrichter ein normales Stromnetz "sehen" müssen, um ihre Phasenlage anzupassen und dann mit etwas höherer Spannung Strom einspeisen, fehlt im "Inselnetz" erstmal ein Signalgeber, der dieses normale Stromnetz nachahmt.
Der Inselwechselrichter (Signalgeber) kann aber nur arbeiten, wenn er Übermengen an Strom ableiten kann. Dafür wird der Akku genutzt. Aus dem kann er schöpfen, wenn die Sonnenenergie geringer ist als der Verbrauch. Diese Geräte gibt es entweder als Kombis, wo Akku, Inselnetz und Solarmodul angeschlossen werden, oder als Inselwechselrichter wo Akku und Inselnetz angeschlossen sind. Der SolarWechselrichter wird dann einfach ins System integriert.
Mir ist kein System bekannt, bei dem ein "Zuviel" an Strom einfach verbraten wird, zum Beispiel durch Heizelemente und dadurch ein geregeltes Stromnetz erzeugt wird.
Aber vielleicht haben einige Profis hier noch was gesehen, was ich nicht kenne...
Grüße von der Küste
Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO
30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
