von Coolio » 19.09.2011, 20:38
Hallo, ich plane derzeit eine größere PV- Anlage auf 15° Eternitdächern. Da ich noch etwas Zeit habe (Trafo kann erst in 8-10 Wochen geliefert werden) überlege ich, einen Teil der Schienen bis dahin selber zu verlegen. Für die Montage sind Edelstahl- Stockschrauben in 10x300 vorgesehen. Mit welcher Maschine verschraubt ihr die? Ich habe zwar einen schweren 14,4V Makita mit Dreiganggetriebe, fürchte aber das der für sowas einfach zu klein ist. Wäre ein guter Akku- Schlagschrauber eine Alternative? (Jetzt bitte nicht die mögliche Ersparnis beim Selbermachen gegen den neuen Schrauber aufrechnen, ist doch klasse mal einen guten Grund für neues Werkzeug zu haben...) Gruß, Coolio
Coolio
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 220
von Mühli » 19.09.2011, 20:45
Also ein "guter" Akkuschrauber geht problemlos. Kenn deinen speziell nicht. Wir haben den 18V-Li-Ion von Makita mit 3 Ah und nen Dewalt, auch 18V und 1,5Ah. Wir haben mit der Makita 360er Tellerkopfschrauben in Balken gedreht, da krachts nur so...im zweiten Gang! Das Ding macht Spaß!
Was sinnvoll ist: Ein Griff für die zweite Hand, die Dinger haben Power...liegen preislich bei ~250€
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von Mr.10.000Volt » 19.09.2011, 20:49
Egal womit geschraubt wird, unbedingt die Hölzer vorbohren...."Krachen" ist nicht gut für die Festigkeit
Wer, wenn nicht wir....
wann, wenn nicht jetzt?????
Mr.10.000Volt
- Forumsinventar
von Mühli » 19.09.2011, 20:52
Bei Tellerkopfschrauben braucht man nicht vorbohren, haben eine Bohrspitze...für die Stockschrauben ohne diese sollte man schon vorbohren, klar doch. Und natürlich sind die 360er nicht für die PV, da warens 120er und 180er
Mühli
- Forumsinventar
von Robert2000 » 19.09.2011, 20:57
Mühli hat geschrieben:Bei Tellerkopfschrauben braucht man nicht vorbohren, haben eine Bohrspitze...für die Stockschrauben ohne diese sollte man schon vorbohren, klar doch. Und natürlich sind die 360er nicht für die PV, da warens 120er und 180er
Auch bei Tellerkopfschrauben reißt oft die Konterlattung ohne Vorbohren - auch nicht gut. Stockschrauben schön vorbohren, möglichst auch über die gesamte Länge. Am besten noch die Schraubenspitze einfetten, dann gehen diese Dinger schon rein.
76,74 kWp 2008 = REC Solar SCM 215 (29,67 kWp), REC Solar PREMIUM 215 (8,6 kWp), KANEKA K-120V (3,84 kWp) 2009 = SUNTECH POWER STP270-24/Vd (1,35 kWp), TRINA TSM220 + TSM235-PC05 (8,8 + 11,28 kWp), S-ENERGY SM-220PA8 (6,6 kWp), SCHOTT Poly 220 (6,6 kWp)
Robert2000
- Forumsinventar
von Cruso » 19.09.2011, 20:59
Da kommt auch von der Qualität nur die blauen Bosch oder wie auch schon erwähnt Makita in Frage. Ich habe eine blaue Bosch (Gewerbemaschine), welche auch den anschraubbaren Zusatzgriff hat, die hat mit den Schrauben keine Probleme.
Akku würde ich allerdings größer als 1,5 AH wählen, wird zwar schwerer, aber es lassen sich auch ein paar Schrauben eindrehen
Cruso
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von christian90 » 19.09.2011, 21:11
habe bei meiner letzten Anlage auch selber 12x300 montiert. ich kann dir glaube ich keinen akku empfehlen, ich könnte mir vorstellen das die schnell "aufgeben"  kenne die 18v 3ah aber nicht genau, habe nur den 14,4er. ich kann dir den makita schrauber empfehlen der die beiden griffe auf einer höhe hat, damit bekommt man sie sehr grade rein und hat ein top handling. son ding mein ich: http://www.ebay.de/itm/Makita-Bohrmasch ... 500wt_1287
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA 40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 72,40
von Cruso » 19.09.2011, 21:15
Also bei Bosch kann man den 14,4 nicht mit dem 24 Volt vergleichen, der 24 Volt ist einfach brachial, deshalb auch nicht ohne Drehmomentbegrenzung arbeiten. Die Schrauben kann man auch so schnell eindrehen, das es raucht. Sofern der 18 reicht würde ich den wegen dem Akku dem 24 Volt vorziehen.
Cruso
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von christian90 » 19.09.2011, 21:20
christian90
- Forumsinventar
von Cruso » 19.09.2011, 21:24
Das Drehmoment von 40 bzw. 80 NM sollte reichen!
Bei Überlast aufpassen, manche Makita schalten scheinbar nicht ab.
Cruso
- Forumsinventar
- Info: Interessent
Zurück zu Montagesysteme
