stimmt es das Module mit 50mm Rahmenhöhe mit Mittelklemmen montiert werden, deren Schkellänge nur 30mm beträgt?
Mit freundlichem Gruß
Matze
Schenkelhöhe ModulmittelklemmeModerator: Mod-Team
13 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
stimmt es das Module mit 50mm Rahmenhöhe mit Mittelklemmen montiert werden, deren Schkellänge nur 30mm beträgt? Mit freundlichem Gruß Matze
Wenn sie oben 90° abgewinkelt sind und über dem Modulrand greifen, sollte das schon funktionieren.
Gruß Jörg Wedler Elektroanlagen
Ust.IdNr.: DE 157 507 696 Elektromeister und freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen http://www.sonnenertrag.eu/de/wedler/be ... /6720.html http://www.sonnenertrag.eu/de/schwasdor ... 13174.html
Hallo Matze,
meinst Du so?
Standard bei mir, von Schletter so konfiguriert und sollte somit kein Problem sein. Gruß SolAce 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
1 x SMA 5000 TL 1x SMA 4200 TL www.photovoltaik-web.de - Umfangreiche Informationen zur Planung und Installation einer Photovoltaikanlage Solarlog Anlage High-Light
Meine Module haben 50 mm. Und wenn der Rahmen 50 mm hoch ist, warum soll dann die Klemme 50 mm hoch sein? Da würd's dann u. U. gar nicht mehr klemmen.....
Irgendwie versteh ich das Problem nicht.
Der Druck hängt davon ab, wie fest ich die Schraube anziehe, ob der Schenkel kürzer oder länger ist, ist egal. Wenn ich längere Schenkel habe, kann ich kürzere Schrauben nehmen, dann längen die sich nicht so, aber das macht nicht viel aus. Da ich aber kein Solarteur bin ist das alles nur Spekulation meinerseits.... Gruß SolAce 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
@Carlson,
da muss ich SolAce vollkommen zustimmen. 50mm Schenkellänge bei 50 mm Rahmenhöhe macht überhaupt keinen Sinn 1. Die (Alu-)Rahmenhöhe bei den Modulen unterliegt auch Toleranzen +/- x%. 2. Der Längen-/Wärmeausdehnungskoeffizient von gerade Alu-Rahmen ist verhältnismäßig hoch - die Rahmenhöhe nimmt bei Temp.-Anstieg zu bzw. bei Temp.-Abfall ab - und das nicht unbedingt im gleichen Maß wie die Schenkellänge der Klemmen ... 3. Du beschränkst mit der Schenkellänge die kraftschlüssige Verbindung - anders gesagt die Klemme "klemmt" nichts mehr ... Alles in allem nicht so sehr sinnvoll Aber warum ist das dir so besonders wichtig? beginner01 3,01 kWp
14 Sanyo HIP-215NHE5 Mastervolt Sunmaster QS3500 IP44 Hauptfirst: Azimut: -22° = 158° Gaube: Azimut: 68° = 248° 32 Grad Dachneigung seit 06.03.08 in Betrieb Mein SolarLog
Das ist richtig, ich denke Carlson meinte die passende Klemme für eine 50mm Rahmenhöhe und die ist dann eben 49,x mm hoch. Genauso hab ich übrigens auch schon 50er Rahmen montiert, mit Klemmen von ca.48,x- 49,x mm.
Toleranzen gibts überall im Leben, fragt sich nur ob die 1/100mm oder 1 mm betragen und das ist eine Frage der gelieferten Qualität
Genau, und wenn die Aluklemme bis fast nach unten auf die Schiene geht wird die Zunahme beziehungsweise Abnahme ähnlicher der des Rahmens, ansonsten sind wir teilweise bei der Ausdehnung von Edelstahlschrauben, was ja irgendwie nicht günstiger sein kann.
Deshalb etwas kürzer als Rahmen, aber nicht 20mm kürzer. Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
bei 20 mm macht der Unterschied in der Ausdehnung bei 90°C Temperaturdifferenz (90 Kelvin, wenn's richtig sein soll) ganze 0,18 mm aus. Würde behaupten das schert die Schraube nicht die Bohne....
Man könnt's natürlich noch ins Maßlose treiben und weiter ausrechnen, aber würde sagen das lohnt nicht. Gruß SolAce 10,08 kWp mit 56 Aleo S_16 180W
Wie man auf dem Bild oben vom Kollegen schön erkennen kann, regelt man die Modulrahmenhöhe bei den Mittelklemmen über die Inbusschrauben. Bei Schletter gibts daher nur 2 unterschiedliche Modulmittelklemmen. Das is absolut korrekt und hat sich bewährt, übrigens Anzugsmoment von 15-20 Nm bei 8er Schrauben, dann klappts auch mit der Klemmung...
Ja genau so! Hab gerade in der Nachbarschaft bei anderen Anlagen geschaut, bei denen gehen die Klemmen auch nicht ganz auf den Alu Querträger.
13 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
