Quelle für 50mm Mudulklemmen (End+Mittel) in Kleinmengen?
Beitragvon Stefan H » 28.08.2010, 05:10
Moin!
Ich weiß das man nicht unbedingt Modullmittelklemmen in 50mm haben muß.
Hier ist aber ein Projekt wo jemand gerne diese hätte ...
Nur wo bekomme ich die her? Eine Googlesuche lieferte erschrenkend wenig.
Ich benötige eine Hand voll Mittelklemmen und 4 Endklemmen.
CU Stefan
Stefan H
Re: Quelle für 50mm Mudulklemmen (End+Mittel) in Kleinmengen
Beitragvon TW21 » 28.08.2010, 05:15
Hi,
das soll ja nicht das Problem sein welche zu besorgen. Wenn du noch schreibst was für welche (Hersteller oder Schienensystem, dann erleichtert es die Sache unheimlich.
Es ist schon ein Unterschied ob Hilti Schletter Solarworld VM Edelstahl oder oder oder......
Grüße Günter
TW21
PV-Anlage [kWp]: 15,295
Beitragvon Stefan H » 28.08.2010, 05:54
Wo besorgen?
Ist den das Schienensys wichtig?
Wieso? Mehr als die Schraube von oben kommt doch nicht?
Ich kanns Dir gar nicht genau sagen.
Die Nutenstein aus Aluminium (M8) sehen aus wie die von Solaret.
Schienen sind 40x40 mit gerundeteten Kanten.
3 Nuten, eine Seite glatt.
Stefan H
Beitragvon TW21 » 28.08.2010, 06:04
Hi,
schreib halt mal wieviel Mittelklemmen du brauchst. Endklemmen willst 4 St das hast ja schon gesagt.
Muß das zu was anderem passen oder wäre das egal wie die aussehen ( Hersteller )
Nun müßte man noch wissen wie die eigentlichen passenden Modulklemmen an dieser Schiene (die ich nicht kenne) aussehen
dann könnte ich mich breitschlagen lassen und im Lager nach sehen ob da für dich was passendes rumliegt. Versprechen kann ich dir das nicht aber es gibt hier ja viele Solateure die sowas rumliegen haben und dir geben könnten.
Grüße Günter
TW21
Beitragvon Stefan H » 28.08.2010, 06:14
Ich brauche Matterial für 7 Module. Also 12 + 4.
Es soll damit alles ersetzt werden.
Ich frage mich aber wieso es 50, 75 und 100mm Länge gibt.
So viel Anzugsmoment geht ja mit M8 Alu ja nicht.
Gibt es Module die den Druck nur auf 100mm Länge aushalten?
Aktuell sind sowieso nur 50mm montiert.
Stefan H
Beitragvon mejogmbh » 30.08.2010, 07:11
Hallo Stefan,
solltest du immer noch nichts gefunden,...schau mal bei uns vorbei: http://www.mejo.de
Im Bereich Solar solltest du fündig werden,...und könntest uns dann einfach mal deine Anfrage schicken, oder telefonisch direkt bestellen.
Bis dahin.
mejo Metall Josten GmbH & Co. KG - Bublitzer Straße 23 - 40599 Düsseldorf Tel.: +49(0)211 99890 0 - Fax: +49(0)211 99890 20 NNS ® No Name Solar ® - Qualität direkt vom Presswerk
mejogmbh
Info: Hersteller
Beitragvon Stefan H » 30.08.2010, 09:45
Hi!
Ich brauch ja keine Auflage von 10.000 Stück ...
Hat den keienr mehr so was rumliegen oder kennt einen Shop bei dem man dies innerhalb von 5 Min bestellen kann?
CU Stefan
Stefan H
Beitragvon lehmann28 » 30.08.2010, 09:48
Stefan H hat geschrieben:Hi!
CU Stefan
Zeig uns ein Foto und alle wissen was Du brauchst.
Der Tom 8)
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
Info: Solarteur
Beitragvon jungmeister1983 » 30.08.2010, 16:06
50mm Endklemmen von Schletter hät ich da und eben die normalen Mittelklemmen (sind aber nicht 50mm hoch). Kannst du gerne haben wenn du willst... Bei Interesse PN
jungmeister1983
Beitragvon Weidemann » 30.08.2010, 19:28
gibts z.B. bei photovoltaik-shop.com oder solarshop-deutschland.de
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Zurück zu Montagesysteme
