Potentialausgleich für 2. Anlage auf Carport
Beitragvon PV-Ray » 26.06.2011, 11:50
Hallo zusammen,
ich werde in Kürze meine Anlagenerweiterung auf meinem Carport aufbauen. Der Carport ist freistehend ca. 8 m vom Haus entfernt. Der Wechselrichter wird im Keller des Hauses neben dem bereits installierten WR montiert und die Strings über Leerrohre durch den Boden in den Keller geführt.
Was mache ich mit dem Potentialausgleich? Ich möchte das störrische 16 mm² Kabel ungern in den Keller ziehen. Andererseits habe ich gelesen, dass die Gestellerdung am selben Potentialausgleich angeschlossen sein muss wie der Wechselrichter.
Kann ich die Erdung auch direkt am Carport z.B. über einen Kreuzerder anschließen?
22 x Day4 Energy 60MC-I, 235W = 5,17 kWp
1 x SMA SB5000TL-20
In Planung:
18 x IBC Solar MonoSol 195MS = 3,51 kWp
1 x SMA SB3000TL-20
PV-Ray
PV-Anlage [kWp]: 5,17
Re: Potentialausgleich für 2. Anlage auf Carport
Beitragvon Herrvolt » 26.06.2011, 14:52
Du bringst da einiges durcheinander. Potentialausgleich ist nicht zwangsläufig Erdung und umgekehrt.
Wenn dein Wechselrichterhersteller einen Potentialausgleich vorschreibt, so muss zwischem diesem und den Modulen zwangsläufig eine Leitung gelegt werden um auf das selbe Potential zu kommen. Sicher, die Wechselrichter sind auch mit der Hauserde verbunden, aber das ist wieder eine andere Geschichte, das geschieht zum Schutz gegen zu hohe Berührungsspannungen und zum Schutz durch Abschaltung.
(Bei einen Kurzschluss einer Phase gegen das Gehäuse, würde der Überstromschutz auslösen und abschalten)
Soviel dazu.
Wenn Du deine Module Erden möchtest, so spicht nichts dagegen, diese mit einem Erder welcher an dem Carport ist, zu verbinden. Ich würde es in diesem Fall sogar empfehlen, denn falls ein Blitzeinschlag in der Anlage wäre, würde der Strom an Ort und Stelle in die Erde abgeleitet und möglichst wenig auf die Hausinstallation geleitet.
Das heist unterm Strich, die lange Leitung muss gelegt werden, ob du eine Erdung an Ort und Stelle machst bleibt Dir überlassen.
Wasserkraft, Energie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte
Umweltschutz ist der Versuch die Erde zu erhalten, dass die Menschen noch darauf leben können.
The earth isn`t a present from our parents, it is borrowed from our children.
Herrvolt
PV-Anlage [kWp]: 4,65
Zurück zu Montagesysteme
