Montagesysteme mit besserer Hinterlüftung
Beitragvon willauchansnetz » 07.03.2010, 08:16
versuche z.Zt. die Angebote für mein Vorhaben eine ca. 15 KWp Anlage montieren zu lassen zu vergleichen.
Ein Angebot beinhaltet optional eine bessere Hinterlüftung durch längere Dachhaken und somit mehr Abstand zum Dach.
Macht das Sinn ?
Kostet 750,- Euro mehr und soll sich durch die bessere Hinterlüftung am Ertrag bemerkbar machen.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Günter
willauchansnetz
PV-Anlage [kWp]: 15
Re: Montagesysteme mit besserer Hinterlüftung
Beitragvon zecke » 07.03.2010, 09:54
Hallo Günther,
natürlich ist ein gekühltes Modul effektiver, als ein Modul mit 70°C Zelltemperatur.
Genaue Zahlen kann ich Dir dazu leider nicht bieten.
Beispiel für ein Montagesystem mit etwas grüßerem Abstand von der Dachfläche ist z.B.
http://www.mhh-solartechnik.de/mhhnovotegra
Zecke
zecke
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Berater
Beitragvon willauchansnetz » 08.03.2010, 09:27
Macht das Sinn ?
Günter
willauchansnetz
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon eggis » 08.03.2010, 12:29
Moin willauchansnetz,
bei flach geneigten Dächern, würde ich versuchen mit dem Generator soweit wie möglich vom Dach wegzukommen. Ab 30° Dachneigung wird der Effekt der besseren Hinterlüftung immer geringer. Wenn verlängerte Dachhaken verwendet werden, muss auch darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Dachhaken ausreichend ist, da die Biegekräfte mit der länge der achhaken zu nehmen.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon friedibert56 » 09.03.2010, 00:21
..... schon mal ein doppellagiges Montagesystem in Erwägung gezogen ....? Die Lastverteilung ist gleichmäßiger und zusätzlicher Höhengewinn durch die zweite Lage. Bei ausschließlichem Höhengewinn durch sehr lange Stockschrauben / Dachhaken wird die Anlage wg. Hebelwirkungen vielleicht zu instabil ( vergl. Eggis).
Für 750 - 1000,- Euronen Aufpreis müßte doch bei ca.130 - 140m² Anlagenfläche auch eine Kreuzgestell mgl. sein ! Für mich wäre das die bessere Alternative !
mfg friedibert
friedibert56
Beitragvon willauchansnetz » 09.03.2010, 10:28
Danke schon mal vorab für die bisherigen Anregungen.
Werd ich bei den Solarteuren auf jeden Fall ansprechen. Danke
Günter
willauchansnetz
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon haks » 15.03.2010, 21:37
willauchansnetz hat geschrieben:Kostet 750,- Euro mehr und soll sich durch die bessere Hinterlüftung am Ertrag bemerkbar machen.
Hallo willauchansnetz,
denke es kommt auch auf die Dachneigung an, wie hier schon beschrieben. Allgemein ist eine gute Hinterlüftung aber schon sinnvoll. Habe mal gelesen, dass pro 10° höherer Modultemperatur der Ertrag um 4-5%!
(http://www.photovoltaik-web.de/montageg ... ftung.html)
Gruß aus OWL
haks
28 Stk Kyocera KD210GH-2P
28 Stk Kyocera KD185GH-2P
2 WR SMA Sunny-Boy 5000TL-20
Selbstnutzung nach §33(2)
haks
PV-Anlage [kWp]: 11
Beitragvon Sonnendach2009 » 15.03.2010, 22:22
willauchansnetz hat geschrieben:Hallo,
Macht das Sinn ?
Günter
Solange es keine verlässlichen Daten gibt, wie sich der zusätzliche Abstand auf die Modultemperatur auswirken soll, ist leider alles Spekulation. Der Mehrpreis von 750 Euro ist hier mal wieder reine Abzocke, weil die Dachhaken nur unwesentlich teuerer sein dürften. Zudem soll der Anbieter mal vorrechnen, wie genau diese Zusatzinvestition den Ertrag erhöht. Kann er das nicht, so bleibt nur die Gewinnerzielungsabsicht als Erklärung.
Es gibt ja nicht mal einen Beweis dafür, welcher Abstand überhaupt ideal wäre.
Solare Grüße
Sonnendach
Sonnendach2009
Beitragvon eggis » 15.03.2010, 22:29
Moin haks,
haks hat geschrieben:Habe mal gelesen, dass pro 10° höherer Modultemperatur der Ertrag um 4-5%!
die Seite vom User SolAce kann ich jedem Einsteiger nur empfehlen.
Den Leistungsverlust kann man sich sehr leicht auch selber ausrechnen. In jedem Moduldatenblatt ist der Temperaturkoeffizient der Leistung angegeben. Dieser liegt im Bereich von -0,4 - -0,5%/°K(C). Bei einem Anstieg von 10°C sind es dann die angesprochenen 4-5%. Nimmt die Temeratur um 10°C ab, kann die Leistung auch um 4-5% zunehmen. Alle anderen Variablen wie Einstahlung je Quadartmeter, Winkel der Sonne zu Generatorebene, Lichtspektrum und Windgeschwindigkeit müssen dann aber unverändert bleiben.
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
eggis
Moderator
Beitragvon hundertprosolar » 15.03.2010, 23:28
...oder man denkt (wie ich z.Zt.) über aktive Kühlung der Module nach, um gleichzeitig die auf dem Dach nicht gewünschte Energie (max. 800W/m²) nutzbar zu machen...
Sonnige Grüße von 100% Solar (Michael)
hundertprosolar
Zurück zu Montagesysteme
