Montagesystem für Flachdach ohne Auflast....
Beitragvon stef_solar » 03.12.2008, 07:42
.... mit möglichst wenig Dachdurchdringungen.
ich Suche ein Montagesystem für ein Flachdach (Einfamilienhaus also keine Fabrikhalle) ca. 140-160 m2. Ich möchte mit möglichst wenig Dachdurchdringungen auskommen. Gibt es da Möglichkeiten ?
Lösungen mit Auflast scheiden aus.
Isotop von Schletter würde meiner Meinung nach gehen, ist das noch bezahlbar für eine 8 kw/p Anlage ? hat Jemand gute Kontakte zu schletter ? Gibt es Alternativen ?
Stef
stef_solar
Beitragvon trzebi » 03.12.2008, 09:36
Hi,
probiers mal bei Soltech.
Haben auch gute Lösungen.
der mit der Sonne tanzt.............................
trzebi
Info: Berater
Beitragvon eggis » 03.12.2008, 10:12
Moin stef_solar,
editiert: Sorry, falsches Thema! :oops:
Sonnige Grüße
-eggis-
Mit sonnigen Grüßen
-eggis-
Meine Anlage!!! hier klicken
eggis
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Flachdachinstallation ohne zusätzliche Auflast
Beitragvon HybrídSolar » 03.12.2008, 11:49
Hallo stef_solar,
bei PvFLex Modulen wird durch ein direktes Aufkleben auf dem Flachdach eine Fixierung erzielt. Scheint aber nur auf Trapezdächern zu funktionieren da die Anschlußdosen ja auch irgendwie Raum haben müssen.
http://www.pvflex.de/de/projekte.html
und das Datenblatt mit Anbieter: http://www.mp-tec.de/fileadmin/download/de/produktdaten/PVflex.pdf
mit sonnigen Grüßen,
Steffen
http://www.solarlog-home6.de/hybridsolar
Dach 40°, Südwest,
4,9 kWp 28x Conergy C175M
seit: 05.01.2004
WR: 2xSMA SB 2100TL
Carport 10°, Süd
5,76 kWp 32x Shunda 180W
seit: 01.04.2010
WR: SMA SB 2100TL und SB 3300TL HC
HybrídSolar
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Beitragvon stef_solar » 03.12.2008, 12:00
Hallo HybridSolar,
das wäre vileicht eine Alternative, ich bin aber immer noch auf der Suche nach eiiner Lösung für "normale" Module.
Danke aber für den Beitrag.
stef
stef_solar
Beitragvon Alexander Haelbich » 03.12.2008, 12:24
Hallo Stef,
hat dein Flachdach eventuell ein belastbare Attika (Befestigung der UK an der Attika)? Welche max. Abmessungen hat dein Dach (eventuell Skizze)?
Bei so kleinen Flachdächern gibt es oft konstruktive Möglichkeiten die UK ohne Auflast oder Durchdringung der Dichtebene zu realisieren.
Sonnige Grüße
Alex
Alexander Haelbich
Beitragvon stef_solar » 03.12.2008, 12:37
die Grundfläche ist 12 x 6 m und die andere Seite ca. 9 x 8 m, laut Statiker könnte man die Last auf die Tragwände ableiten, eine UK aus Stahlträgern um die Lasten zu verteilen hat er mir mal geplant, ist aber nicht bezahlbar ;-)
Das Probelm ist wie immer das man noch wirtschaftlich bleit. Es gibt je versch. Systeme mit Dachdurchdringung an wenigen Punkten die große Strecken überbrücken, aber die sind meist für Industriedächer und rechnen sich erst ab einer gewissen größe, oder aber die Hersteller zeigen wenig Interesse an der Planung.
stef_solar
Beitragvon Rainer4 » 05.12.2008, 20:01
Fa. solarstep (www.solarstep.de) mit Sitz in Königsstein / Ts. bietet "aerodynamische" PV-Anlagen für Flachdächer an. Die Fa. wirbt mit der geringen Dachlast von 8 kg/m² und damit, dass keine Durchdringungen erforderlich sind. Ob sie sich auch mit relativ kleinen Dächern abgibt, musst du selbst erfragen.
Freundliche Grüße
Rainer4
Rainer4
PV-Anlage [kWp]: 110
Beitragvon Mugwa » 07.12.2008, 14:58
Zur Fa Solarstep muss man sagen das die Monokristallinen Module auf nur 10 grad Aufgeständert werden und dadurch schon erhebliche Leistungsverluste ergeben.
Man überlege auch das selbst Firstsolar, Schott und Scharp bei ihren Dünnschichtmodulen die ja bekanntlicherweise wegen der anderen Technik und des Günstigeren Preises besser für Neigungen unter 20 grad geeignet sind, 10 grad Minimum haben müssen weil sonst die Leistung zu stark abfällt. Und Kristalline sind da noch ein ecke empfindlicher.
Ich kenne allerdings eine Firma die in meinem Städtchen ansässig ist die ein System haben welches ohne Dachdurchdringung, mit ca. 6kg auflast pro qm und die Din Norm 1055 erfüllt das heißt Schneelast und Windlast. Jedes Objekt wird speziell Berechnet, das heißt auch die Umgebung wird berücksichtigt. Das System ist Tüv Zertifiziert und hat auch im Windkanal vom IfI Institut alle Tests bestanden.
Wen du wissen willst welche Firma das ist schick mir einfach eine e-mail dann gebe ich dir einen Ansprechpartner
r a v e n@gtelnet.net
Jeden gefundenen Rechtschreib oder Grammatikfehler könnt ihr mit 2 € / Fehler an die Stiftung Solarenergie spenden.
https://sslsites.de/www.stiftung-solarenergie.org//index.php?pageID=365
Vielen dank für eure mithilfe
Mugwa
Info: Berater
Beitragvon profinal » 07.01.2009, 14:47
frag doch mal bei der Fa. WASI in Wuppertal http://www.wasi.de nach den "AERO-Boxen". Diese "Boxen" aus Aluminiumprofilen werden einfach aufs Flachdach gestellt, bis zu einer Dachhöhe von 10 m ist das System statisch geprüft und zugelassen.
profinal
Zurück zu Montagesysteme
