Montageproblem Ja / Nein
Beitragvon vergeben » 14.08.2008, 20:41
Hallo Montageexperten,
folgende Daten sind bekannt:
Dachfläche First - Aufschiebling: 3,80m, DN ca. 43 Grad
Dachfläche Aufsch. - Dachrinne: 1,35m, DN ca. 35 Grad
Geplant ist eine Bestückung mit 3*11 Modulen in der Größe von ca.
1660*990mm (ca. 5,10m x 11,00m)
Alle bislang erhaltenen Angebote sehen keine Probleme bei der Montage
des UK Systems.
Nur ein Solateur, meldete Bedenken an:
Durch die Standardmontage bildet sich im Knick eine Überhöhung - die statisch nicht zugelassen ist.
Er empfiehlt eine Kreuzschienenmontage, welche wiederum nur eine Queranordnung der Module zulässt (24 Stk. - 5,28kWp)!
Habt Ihr Erfahrungen bzw. Tipps zum beschriebenen Problem?
Bin für alle nützlichen Hinweise dankbar.
vergeben
vergeben
Beitragvon Boelckmoeller3 » 14.08.2008, 21:19
ja gut, ein Bild veranschaulicht manchmal Vieles besser . Wie ichs jetzt verstanden habe, soll ein Knick im Dach mit Modulen überbaut werden ? Das bringt nichts.
Hier ist die genaue Belegungsplanung gefragt, damit der Knick freibleibt.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon vergeben » 15.08.2008, 15:40
Hallo Klaus,
hier die gewünschten Bilder.
Auf dem zweiten Bild ist die geplante Modulbelegung (1660mm x 990mm) abgebildet.
Stört der Knick im Dach - oder kann das Projekt so realisiert werden?
Vielen Dank im Voraus
Michael
vergeben
Beitragvon vergeben » 16.08.2008, 15:25
Nochmal Ich,
@ Klaus
Da ich keine Antwort auf meine geplante Modulanordnung bekomme, gehe ich mal davon aus, dass diese so nicht realisiert werden kann oder darf - Liege ich Richtig?
Ich habe den Plan nochmal überarbeitet -
Ist das eine sinnvolle Modulanordnung u. kann diese ohne Kreuzschienenmontage gebaut werden?
Vielen Dank, für Deine Mühe!
Michael
vergeben
Beitragvon astrafahrer » 16.08.2008, 16:19
ich würde versuchen ob es möglich ist, den Knick zu überbauen. Die Module liegen dann in einer Ebene. Die untersten Dachhaken sind dann fast am Dach, die oberen höher.
Eine Kreuzmontage halte ich deswegen für unnötig.
Dieter
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/
astrafahrer
Beitragvon Boelckmoeller3 » 16.08.2008, 16:52
entschuldige bitte die Verzögerung bei meiner Antwort.
Ich muss da Astrafahrer teilweise widersprechen, es sei denn es gibt ein System wo man gut die Winkel der Modulträgerschienen an die veränderte Dachneigung anpassen (verstellen) kann.
Wie anders soll man die Sache sonst spannungsfrei montieren können ?
Damit habe ich aber noch keine Erfahrungen. Ich würde dem aber einfach aus dem Wege gehen
Deine Anordnung ist schon ok so.
Du kannst auch ruhig über den Knick ein Stück mit den Modulen hinaus gehen, jedoch sollten immer beide Trägerschienen einer Modulreihe im Winkel parallel zu den Modulen also mit gleicher Dachneigung liegen.
Ob Du die Module nun quer oder hochkant oder gemischt montierst ist nicht relevant, muss allerdings bei der Unterkonstruktion berücksichtigt werden.
Und auch eventuell mit einem Wechselrichter mit 2 Trackern (Multitracker), oder 2 Wr.
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 16.08.2008, 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
Boelckmoeller3
Beitragvon Handbuch » 16.08.2008, 16:58
@vergeben
Warum willst Du eigentlich den linken Teil des Daches nicht mit nutzen?
:roll:
Handbuch
PV-Anlage [kWp]: 9,52
Beitragvon vergeben » 16.08.2008, 18:14
Hallo alle zusammen,
@ Boelckmoeller3
@ astrafahrer u.
@ handbuch
Wir alle haben auch Anderes bzw. Wichtigeres zu tun - und ich habe kein Problem damit auch mal etwas länger auf eine Antwort zu warten.
Ich bin sehr froh darüber, dass es ein Forum gibt, welches alle Fragen bezüglich Photovoltaik, innerhalb kürzester Zeit beantwortet und uns Nichtfachleuten hilft die "schwarzen Schafe" zu erkennen!
So genug Sentimentalität!
@ astrafahrer u.
@ handbuch
wir sind das letzte bzw. erste Haus (wie auch immer man es sehen möchte) im Ort - danach kommt ein Feld - d.h. es kann sehr windig - stürmisch - orkanartig werden.
Deshalb wurden in einem Abstand von ca. 5m zum gezeigten Nebengebäude Bäume gepflanzt - die zurzeit ca. 4-5m hoch sind. In 8-10 Jahren sind diese Bäume um einiges höher und sorgen auf der linken Dachfläche für eine Verschattung.
Wie ich eben beschrieben habe, ist es ab u. zu sehr stürmisch u. der, in meinem ersten Beitrag genannte Solarteur meinte, dass wenn eine Überbauung des Knicks erfolgt, es zu einer Sogbildung oder Windhose unterhalb der Module kommen kann - die wiederum nicht berechenbare Folgen haben könnte.
Trotzdem Vielen Dank für eure Mithilfe!
@ Boelckmoeller3
Das heißt die Montage von 3*11 Modulen ist möglich - Sehr schön!
Würde der Wechselrichter Fronius IG70 plus, die von dir beschriebenen Kriterien erfüllen? - Oder würdest Du eine andere Auslegung empfehlen?
@ Alle
Genaue Angebotsbeschreibung hier: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic17853.html
Tendiere z.Zt zum ersten Angebot - aber wie beschrieben, sind noch 3
Anfragen unbeantwortet!
Danke, für eure bisherige Mithilfe
Michael
vergeben
Beitragvon Boelckmoeller3 » 16.08.2008, 18:45
vergeben hat geschrieben:@ Boelckmoeller3
Würde der Wechselrichter Fronius IG70 plus, die von dir beschriebenen Kriterien erfüllen? - Oder würdest Du eine andere Auslegung empehlen...
Hallo Michael,
3 x 11 Module denke ich geht eher nicht. Du schreibst ja bereits dass es unten gemessen von der Dachrinne bis zum Dachknick etwa 1 ,35m sind. Nun können die Module durchaus noch etwas nach oben über den Knick hinausgehen, aber man muss unten zur Rinne auch noch etwas Abstand halten, also passt es nicht für eine Montage hochkant, nur quer. Mit Modulen einer Höhe bis zu ~1,40m könnte es gerade so noch hochkant funktionieren, diese Module sind aber auch zu bekommen, nur etwas selten. IG70 Plus hat auch keine 2 Tracker.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon vergeben » 17.08.2008, 10:48
Hallo Klaus,
ich habe soeben alle von dir erhaltenen Informationen in eine e-mail gepackt und an die bisher angeschriebenen Solarteure weitergeleitet - Ich rechne mit den überarbeiteten Angeboten am Dienstag od. Mittwoch. - Danach hoffe ich endlich eine Entscheidung treffen zu können - natürlich mit Hilfe dieses "Super-Forums"!
Vielen Dank für die bisherige Mitarbeit an diesem Projekt.
Michael
P.S. Alle Solateure, die auf Basis, der von Klaus beschriebenen Punkte ein
Angebot erstellen können, dürfen sich gern per PN bei mir melden!
vergeben
Zurück zu Montagesysteme
cron
