von Bald PV-ler » 16.06.2011, 22:12
Hallo Ihr Profis hier im Forum,
ich bin neu hier und freue mich auf meine PV-Anlage, die nächste Woche montiert werden soll.
Nun habe ich folgende Frage :
Es handelt sich um ein Dach mit neuer Aufsparrendämmung 14 cm dick, einer Neigung von 25 Grad und Tonziegel vom Typ MZ3 von Craeton. Das Haus liegt in Schneelastzone 3.
Kann man in so einem Fall eine fachgerechte Montage nur mit Dachhaken ausführen ? Kann man überhaupt einen Tonziegel so einflexen, dass eine reine Hakenmontage möglich ist und das Dach weiterhin dicht ist und auch dicht bleiben wird ?
Danke schon mal für Infos.
Bald PV-ler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 12,8
von Bald PV-ler » 18.06.2011, 10:44
hat denn hier niemand einen Tip für mich ?
Bald PV-ler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Elektro und Umwelt » 18.06.2011, 11:04
Hallo Bald PV-ler, ich würde Dir raten die unter dem Haken sitzenden Dachziegel gegen Blechdachziegel auszutauschen. Zumal wie bei Dir in Schneelastzone 3, da bist Du dann auf alle Fälle auf der sicheren Seite! Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Bald PV-ler » 18.06.2011, 12:57
Danke E&U für die Info.
Wieviel kostet so ein Blechziegel ? Sind diese universell einsetzbar oder muss man spezielle je nach Ziegeltyp besorgen ?
Bald PV-ler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Bald PV-ler » 18.06.2011, 13:41
Danke für den link
auf dieser Seite bin ich nicht registriert. So wie es gelistet ist, bräuchte ich den Typ Ton 260. Wieviel kostet der ?
Wie kann man berechnen, wieviele man benötigt ? Bei mir sind 63 Module 160/80 waagrecht verlegt vorgesehen .
Bald PV-ler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Elektro und Umwelt » 18.06.2011, 13:48
Bald PV-ler hat geschrieben:Danke für den link
Die Anzahl kommt natürlich auf die Anzahl der verwendeten Dachhaken an. Diese wiederum ist abhängig vom verwendeten Gestellsystem. Eigentlich sollte das aber Aufgabe Deines Solarteurs sein, oder montierst Du selber? Blechziegel incl. Modulhalter findest Du zum Bsp. auch hier: http://www.otto-lehmann-gmbh.de/bauarti ... dukte.htmlGruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Bald PV-ler » 18.06.2011, 14:05
Nein, ich montiere nicht selbst.
Ich habe das Dach jetzt dämmen und neu eindecken lassen. Der Dachdecker sagt, es müssen Blechziegel für die PV-Anlage verwendet werden. Der Solateur meint jedoch, dies ist auch bei Schneelastzone 3 nicht erforderlich. Aus diesem Grund bin ich jetzt etwas beunruhigt und suche Rat bei Profis.
Bald PV-ler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Trashman » 18.06.2011, 14:09
Bei SLZ3 und diesem Ziegel (mit Doppelfalz) wo oben und unten ausgeflext werden muss würde ich Blechziegel verwenden.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 146
von Elektro und Umwelt » 18.06.2011, 14:19
Wenn man sauber ausflext und die Dachhaken richtig montiert geht das sicher auch. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der Zeitaufwand in keinem Verhältnis zur Verwendung von Blechziegeln steht! Wie hier auch immer wieder zu sehen ist, gibt es nach wie vor "Kollegen", die noch nie eine Flex mit auf dem Dach hatten! Gruß E&U
Elektro und Umwelt
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
