von tott » 17.01.2012, 22:18
Hallo habe seit Dezember die module auf dem Dach und zanke mich seitdem mit dem Solateur (Dachdecker) ob Montage OK oder nicht OK! Dach ist 8 Jahre alt hat 25 Grad neigung und ist mit Eternitplatten gedeckt. Bilder vom Montagegestell (Würth Zebra Solar Kreuzschienenverbund) kann ich nicht machen weil von module vedeckt, sieht man nur wenn man seitlich reinschaut und ist auf den Fotos nicht ersichtlich! Flucht der Dachhaken senkrecht also auf dem Sparren hoch ist OK nur waagrecht sieht sehr nach Pfusch aus,differrenzen bis zu geschätzten (traue mich nicht aufs Dach gucke zum Dachfenster raus) 4 Zentimeter von Haken zu Haken,Dachdecker sagt hätte was mit der Gebindeeindeckung zu tun? Entsprechend sieht die aluschiene aus wie ne Achterbahn! Solateur sagt die spannung auf der Aluschiene, auf dem nutenstein, auf dem Dachhaken, wäre kein Problem? Höhenausrichtung wurde trotz 2,5cm Langloch auch nicht gemacht,sieht aus wie ne Achterbahn Würth hat Schienenverbinder im Sortiment welche bei mir auch nicht eingebaut wurden, Schienen stossen einfach stumpf zusammen und hängen durch. Kann das alles nicht so recht glauben und wäre dankbar über die ein oder andere Einschätzung von euch. mfg Torsten
16 Sun Power SPR 327NE WHT Wechselrichter Sun Power SPR 4600K TL 1 Standort 35708 Haiger Abweichung süd -10° Dachneigung 27°
tott
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 5,23
von emma2011 » 17.01.2012, 23:10
Ich denke mal ohne Bilder kann dir hier trotzdem keiner weiterhelfen....
. Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage...
emma2011
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 10,56
von JayM » 17.01.2012, 23:13
Hallo tott, hört sich nicht nach fachgerechter Montage an.
Du sagst Eternitplatten. Nachdem es 8 Jahre alt ist nehme ich an, dass die asbestfrei sind!?
Was für Dachhaken hat der Solateur denn bei Eternitplatten gebraucht? (Wie) hat der die ausgeflext, um Platz für die Dachhaken zu schaffen?
Bilder wären hilfreich.
Gruß Jochen
14,8 kWp, 80 Solar Fabrik 150/10A 185 Wp, Fronius IG 150 Plus 23 kWp, 96 Bosch cSi 60M 240 Wp, Danfoss TLX+ Pro 55 kWp, 282 Frankfurt Solar 195 Wp, Danfoss TLX+ Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Helianthus Solar GmbH
JayM
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 92,8
von Bento » 17.01.2012, 23:48
Hallo Jochen, JayM hat geschrieben:Du sagst Eternitplatten. Nachdem es 8 Jahre alt ist nehme ich an, dass die asbestfrei sind!?
Da kannst du wohl von ausgehen, sonst hätte der Lieferant vor 8 Jahren ein kleines Kunststück vollbracht. JayM hat geschrieben:Was für Dachhaken hat der Solateur denn bei Eternitplatten gebraucht? (Wie) hat der die ausgeflext, um Platz für die Dachhaken zu schaffen?
Wie....ausgeflext? Normalerweise nimmt man dafür Stockschrauben! JayM hat geschrieben:Bilder wären hilfreich.
Wohl wahr!
Viele Grüße Bento
Auch an Tagen, an denen der Himmel grau ist, ist die Sonne nie ganz verschwunden. (Arnaud Desjardins)
Bento
- Forumsinventar
von tott » 18.01.2012, 19:32
Hallo also hab mich falsch ausgedrückt sind keine Platten sondern Schindeln (Asbestfrei) Versuche mal Bilder hochzuladen mfg Torsten
tott
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von tott » 18.01.2012, 19:59
silvester + platten 018.jpg silvester + platten 038.jpg [attachment=1]silvester + platten 031.jpg silvester + platten 030.jpg silvester + platten 023.jpg silvester + platten 018.jpg
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 16 Sun Power SPR 327NE WHT Wechselrichter Sun Power SPR 4600K TL 1 Standort 35708 Haiger Abweichung süd -10° Dachneigung 27°
tott
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Sonnenlord » 18.01.2012, 21:26
Hey, okay mit den Bilder kann man ja erstmal sagen ,dass Du Biberschwanz platten drauf hast, den ich und anscheinend die Andern hatten bei Eternitplatten WellenEternitplatten im Kopf  und wieder hast Du recht man sieht wirklich nicht viel......... Sonnenlord
864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010) 114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010) 180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009) 8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
Sonnenlord
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 208,44
von none » 18.01.2012, 21:55
sehr sicher sogar
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern PV`ler seit 2004 Allgäu
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von SunnyIce78 » 18.01.2012, 22:30
Also das die unterste Lage etwas wellig ist, ist k.p. Aber zumindest den hohen ausgleich hätte ich gemacht. Zumal bei den Modulen. Ne Sunpower anlage kostet richtig geld. Man kann nur erhnen wie es in dr Mitte abfällt. Ich würde al höflih nachfregn
Gruß Christian ----------------------------------------------------------------------------------- Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK) Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
- Forumsinventar
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 18.01.2012, 22:55
ich sehe hier auch den fehlenden Höhenausgleich und die fehlenden Verbinder bei den Trägerschienen, wenn so wie von dir beschrieben als Mängel an. Dass die unterste Lage Trägerschiene nicht schnurgerade läuft muss man meiner Meinung nach hier zugestehen und sehe ich nicht als Mangel an. Zum fehlenden Höhenausgleich, das müsste man sich wirklich dann mal genau anschauen wie stark das ins Gewicht fällt. Diese knapp 2 cm möglicher Höhenausgleich bei den Würth-Haken bringen aber auch nicht so sehr viel. Bei einem recht neuen Dach/Gebäude reicht das vielleicht gerade noch aber bei den meisten älteren Häusern reicht das sowieso nicht aus.Meine Erfahrung, meistens hast du in der Mitte des Generators einen Durchhang für den oft 5 cm Ausgleichsmöglichkeit noch nicht genug sind.
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Montagesysteme
