Montage OK oder nicht ?Moderator: Mod-Team
14 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: Montage OK oder nicht ?
hallo,ich hoff das ich mal bissl helfen kann.so wie ich das auf den bildern sehe sind die dach-haken höhenverstellbar.somit kann man die höhenunterschiede des daches ausgleichen.natürlich,in dem fall nur max 3 cm aber deswegen hat der verkäufer vll. dieses unterkonstucktions-system gewählt.die überstände von den modulen sind gewollt aber das ist modul und konstuktions abhängig. ich selbst montiere seit 5 jahren anlagen und würde die anlage (laut beschreibung und foto) mal von der firma würth unentgeltlich prüfen lassen.sie ist ja von denen laut inserat! aso die dach-haken mmmhhhh ich glaub nicht das die für ein (ich vermute nach foto) naturschindeldach ok sind,ich kenn da etwas anderes aus dem hause würth.
Was ich überhaupt nicht kapiere sind die Fotos 1 + 6 von der Ortgangseite, sieht so zumindest abenteuerlich aus - ist da etwa nur eine Schiene mittig drunter (kann ich mir nicht vorstellen aber sieht so aus)? Warum ist da so ein großer Abstand der Module vom Dach? Evtl. kannst Du hier nochmal ein besseres Bild posten. Der Rest sieht nicht so schlecht aus, aber wie die Vorredner würde ich einen besseren Höhenausgleich und die fehlenden Profilverbinder anmahnen.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
Danke für eure Antworten und die bestätigung das ich kein Erbsenzähler bin (laut Dachdecker)
Es ist leider nicht nur die untere Trägerschiene krumm sondern alle,habe angst das die Nutensteine mit der Zeit aus dem bisschen Alu rausreißen bei der Spannung (keine Ahnung ob Weiches oder Hartes Alu) und sich Wasser im hohlraum ansammelt ! Ist kein Naturschieferdach und Würth bietet meines wissens nur eine sorte Dachhaken für diese Dacheindeckung an. Ich habe jetzt einen Termin mit Chefdachdecker und Chefsolateur nächste woche Freitag und hoffe das das leidige thema dann beendet wird,so langsam platzt mir der Kragen von soviel Inkompetenz Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 16 Sun Power SPR 327NE WHT
Wechselrichter Sun Power SPR 4600K TL 1 Standort 35708 Haiger Abweichung süd -10° Dachneigung 27°
Hey,
das rumärgern nervt bestimmt....... Bei der Baustellenbesichtigung.... Zeugen dabei holen, alles aufschreiben und dann das Protokoll verteilen, heißt per Einschreiben allen Beteiligten zukommen lassen, falls es dann doch wiedererwartend zu keiner Enigung kommt, kann keiner behaupten er wüßte von nichts. Wenn alle Stricke reißen Gutachter holen, HWK hat Adressen Sonnenlord 864CS5A180,155,52KW,18SMA8000(BJ:05.2010)
114CS5A180,20,52KW,2SMA5000/4000(BJ:06.2010) 180STP180S-24,32,4KW,3SMA10000(BJ:09.2009) 8m²Vakuum+750l Puffer(BJ:11.1999)
14 Beiträge
