Montage möglich auf Trapezblech TP20
Beitragvon joenetzteil » 19.03.2010, 09:32
könnte auf einer Halle eine PV Anlage errichten.
Habe aber bedenken bezüglich des Daches. Es ist ein Binderdach und wurde 2006 neu gelattet und mit Trapezblech TP20 versehen.
Nun aber der Knackpunkt Blechstärke 0,50 .... :cry:
Viele spezielle Montageanbieter verlangen min. 063...
Gibt es dafür auch eine Lösung, Montage...
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Danke Joe
7,92 kwp Azur P220-3 +SMA (seit 10/2008) + 10,125 Sanyo HIP 225 HDE1+ DPlatinum (seit 09/2009)
http://www.solarlog-home.de/joenetzteil
29,52 kwp Shunda 180W 170/180-72M +SMC (seit 06/2010)
http://www.solarlog-home6.de/joenetzteil2
joenetzteil
Re: Montage möglich auf Trapezblech TP20
Beitragvon friedibert56 » 20.03.2010, 14:38
....also, du solltest wg. der 0,5mm Bleche das Gestell in der Unterkonstruktion befestigen ( 05er Blechstärke nur als wasserabführende Dachhaut ). Gibt allerdings auch 0,5mm Dächer ,an denen mittels Trapezschuhen direkt an die Hochsicke genietet wurde :shock: , bis jetzt hat`s gehalten -- aber wohl auf eigenes Risiko. :wink:
Ich würde --auch wg. der geringen Profilierung-- zu einer doppellagigen Montage raten. Erste Lage mittels Stockschrauben ( z.B.Ejot) und entsprechender Kalotte in die Pfetten/Latten, quer darauf die Tragprofile oder ein Einlegesystem. Weiterer Vorteil : gleichmäßigere Lastverteilung , Höhengewinn und bessere Hinterlüftung .
Aus der Dachbeschreibung wird man nicht recht schlau, wie sieht denn das Unterdach genau aus :?: Evtl. mal einen Fachmann bzgl. Statik zu Rate ziehen ..... :idea:
mfg friedibert
friedibert56
Beitragvon Schletter Profi Tip » 22.03.2010, 07:33
Man kann ja auch in der UK befestigen mittels Fix T
http://www.schletter.de/de/downloads/do ... 088de.html
oder wenn es Stahlblech ist mittels Fix 2000, bei Stahlblech ab 0,5mm möglich
http://www.schletter.de/de/downloads/do ... 087de.html
Gruss
Schletter GmbH
Alustr. 1, 83257 Kirchdorf
Sitz: Kirchdorf
Handelsregister: AG Traunstein
Handelsregisternummer: HRB 3899
Geschäftsführer: Ludwig Schletter, Andrea Schletter
Schletter Profi Tip
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Info: Hersteller
Beitragvon joenetzteil » 22.03.2010, 09:13
danke für eure Antworten.
werde nochmals genauer die Dachbinderkonstruktion mir ansehen.
zum Schletter FixT Trapez System Doppel oder Vierfachbefestigung mit Stockschrauben M10 ins Holz.
Es sieht auf der Montagezeichnung so aus , das die Stockschrauben in die Lattung geschraubt werden?? Richtig??
Danke Joe
joenetzteil
Beitragvon Schletter Profi Tip » 22.03.2010, 09:32
Meist reicht eine 2-fach befestigung mittels 10er oder 12er Stockschraube aus. Die Stockschraube wird in die Pfette eingeschraubt.
Es wird meistens je nach Statik eine Eischraubtiefe von 60mm bei der 10er Stockschraube und 100mm bei der 12er Stockschraube benötigt.
gruss
Schletter GmbH
Sitz: Kirchdorf
Schletter Profi Tip
Info: Hersteller
Beitragvon shopvillage » 24.03.2010, 10:37
Habe soeben folgendes gefunden:
http://www.solarserver.de/news/news-12287.html
Anlässlich des 25. Symposium Photovoltaische Solarenergie in Bad Staffelstein von 3. bis 5. März stellt die SOLON SE (Berlin) ihr speziell entwickeltes Modul für die Anwendung auf metallenen Leichtbau-Industriedächern vor. Das rahmenlose Modul SOLON Black 280/12 wird mit einem Silikonklebstoff direkt auf das Dach geklebt, ohne Dachdurchdringung. Auf ein Montagesystem könne so in aller Regel verzichtet werden, betont SOLON. Durch die Reduzierung der Einzelteile, die unkomplizierte Installation durch Verkleben und das geringere Gewicht verringere sich die Montagezeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Solarstromanlage aus kristallinen Modulen erheblich. Damit bringe SOLON zudem das erste Dachsystem zum Kleben auf den Markt, das mit leistungsstarken kristallinen Modulen arbeitet.
68 x Algatec ASM Poly 3-6 CS
ALE0 S16 + S17 + FS275
http://www.campact.de
shopvillage
PV-Anlage [kWp]: 27
Beitragvon shopvillage » 24.03.2010, 10:42
Hier weitere Einzelheiten zu dem ab 04/10 erhältlichen Klebemodul von Solon:
http://www.solon.com/cw/de/kunden/kompo ... neuheiten/
Datenblatt gibt es hier:
http://www.solon.com/cw/_includes/filed ... -12_de.pdf
shopvillage
PV-Anlage [kWp]: 27
Beitragvon henrymaske » 24.03.2010, 15:41
joenetzteil hat geschrieben:danke für eure Antworten.
Mann sollte - wenn möglich :!: - in den Sparren schrauben :!: ( ich habe ein ähnliches Befestigungsproblem )
Gruß Rolf
henrymaske
PV-Anlage [kWp]: 49,00
Beitragvon joenetzteil » 24.03.2010, 19:09
danke für den Hinweis auf Solon... hat mein bisheriger Solateur aber nicht im Programm....
@Rolf ja ich habe deinen Beitrag auch schon mehrmals gelesen... natürlich ist die Befestigung in den Sparren am besten...
fahre am Wochenende nochmals zu der anvisierten Halle um mir die genauen Maße der Binderkonstruktion, Dachlattung und Fixierung der TP20 Platten anzusehen. Montagesysteme an den Trapezblechen mit nur 0,5 Blechstärke gibt es ja. Wichtig ist ja dann nur die Fixierung des TP20
Joe
joenetzteil
Zurück zu Montagesysteme
