Montage etwas abenteuerlich
2.00 (1 Bewertungen) | Zum Bewerten bitte anmelden
Re: Montage etwas abenteuerlich
Beitragvon Rainscheid » 02.04.2012, 22:54
Da hast Du recht, über die Garantie-Aussichten habe ich mir auch schon gedanken gemacht, ich hoffe ja, dass es mit einem solchen Unternehmen irgendwie weiter geht, sonst bin ich wohl auch dahingehend gekniffen >:(
„Durch unser Wissen unterscheiden wir uns nur wenig, in unserer grenzenlosen Unwissenheit aber sind wir alle gleich.“
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon P.Voltologe » 03.04.2012, 00:14
Es wird mit den reduzierten Filetspitzen schon irgendwo weitergehen, aber wohl kaum in der Form, dass es auch einen Rechtsnachfolger geben wird, der sich freiwillig 25-jährige Verpflichtungen anzieht.
Wie ist es bei Solon gelaufen?
P.Voltologe
PV-Anlage [kWp]: 10,5
Beitragvon Rainscheid » 03.04.2012, 19:31
:cry: Ich habe heute Feedback von Q-Cells zu meiner Montage bekommen. Dort hat man 64 Dachhaken für 3 mal 6 Reihen errechnet, um bei den örtlichen Gegebenheiten eine sichere Montage zu realisieren, wobei die Empfehlung sogar lautet die erste Reihe ganz zu entfernen. :cry:
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Bento » 03.04.2012, 21:29
Rainscheid hat geschrieben:Dort hat man 64 Dachhaken für 3 mal 6 Reihen errechnet, um bei den örtlichen Gegebenheiten eine sichere Montage zu realisieren, wobei die Empfehlung sogar lautet die erste Reihe ganz zu entfernen. :cry:
Kann schon passen.
Wenn ich mal davon ausgehe, dass du über die Länge der Gaube 14 Sparren liegen hast, dann bekommt die unterste und die oberste Schiene auf jeden Sparren einen Haken (Modulrandbereich), also je 14 Haken.
Die mittleren 4 Schienen erhalten am Rand auf jedem Sparren einen Haken (Modulrandbereich) und in der Mitte auf jedem zweiten Sparren einen Haken, also 9 Haken je Schiene.
Ergäbe: 2x14 + 4x9 = 64 Haken. Voila!
Wieviel Haken hat man denn verbaut?
Bento
(Arnaud Desjardins)
Bento
Beitragvon Rainscheid » 03.04.2012, 22:35
Guten Abend Bento,
es sind grob 36, allerdings ist bei der neuen Montage mit Kreuzmontage zu rechenen, also erste Ebene parallel zu den Sparren , dann quer und die Module ja horizontal drauf an den kurzen Seiten geklemmt. Also je Sparren eine längsschine mit calc. 3,5 Haken je 3 Meter, die Empfehlung des Planers war die ersten 2-3 Sparren je eine Schiene an den Seiten rechts und links und dazwischen jeden zweiten Sparren und ich würde dann je Sparren 4 Haken setzen (lassen) darauf quer sie Trägerschienen und die Module horizontal darauf an den kurzen Seiten geklemmt zusätzlich ggf. eine dritte Schiene mit Klemmpunkten in der Mitten der unteren Modulreihe.
Ich denke - alles wird GUT
Gruß Markus
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Rainscheid » 04.04.2012, 13:47
Es soll jetzt ein Monatgesystem von Hilti werden, kennt das jemand und kann über die Erfahrungen berichten?
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Rainscheid » 29.07.2012, 11:57
So es geht nun endlich los, am 8.8. wird neun Montiert mit Hilti im Kreuzverbund, erste lage parallel zu den Sparren und dann Kreuzschienen drauf und die Module so hoch wie möglich ins Steildach. Es werden dann 44 Dachhaken verbaut. Diesmal wird wohl eine Dachdecker dabei sein.
Also hoffen wir das Beste...
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Wolfsolar » 29.07.2012, 18:41
Hallo...
@ Rainscheid!
Na da wünsche ich Dir alles Gute zur Neumontage! :D Hoffentlich hast Du alles mit Deinem Solarteur durch gesprochen, nicht das er dann noch mal ran muss. :roll:
Hast Du jetzt einen Schienenverlegeplan und eine Flashliste? Ein Stringverlegeplan gehört auch dazu, damit Du nach Jahren noch nachvollziehen kannst, welches Modul zu welchen String gehört. :wink:
Hinweise und Tipps hast Du ja nun genügend bekommen, jetzt bist Du dran, sie zu Deiner Zufriedenheit umzusetzen. 8)
Viel Glück!!!
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon Rainscheid » 08.08.2012, 19:39
Hallo zusammen,
heute war der "große" Tag... um es gleich vorweg zu nehmen, es war trotz Kompromisbereitschaft im Ergebnis nicht akzeptabel. :(
Diesmal waren Dachdecker dabei, was zuerst einen guten Eindruck machte. Aber leider ist aus meiner Sicht immernoch folgendes nicht in Ordnung, obwohl es zuvor nochmal eine Abstimmung mit Hilti gab, um die richtige Montage sicherzustellen.
1) Die Verteilung der 44 geplanten Dachhaken ist aus meiner Sicht nicht Sinnvoll, siehe Plan im Upload. Es sollten alle vertikalen Basisschienen jeweils vier Haken bekommen, an den Rändern haben wir eine zusätzliche Schiene eingefordert um links der Windlast an der Gaubenaussenkante zu begegnen und rechts um der Schneelast, durch die teilweise sehr hohen Schneewehen in diesem Bereich, zu begegnen. Leider wurden die Dachhaken ganz anders platziert.
2) Bei einem Teil der Dachhaken wurde vergessen die Schrauben der Höhenverstellung festzuziehen, so dass diese Dachhaken gar keine Wirkung haben.
3) Die Halter mat der die erste Schiene am Dachhaken fixiert sind, sind in einigen Fällen auch nicht oder nicht korrekt festgezogen. (Die Kreuzverbinder kann ich nicht mehr kontrollieren, da ich sie von unten nicht sehen kann, aber bei dem Ergebnis glaube ich nicht, dass dort alles festgezogen ist...)
4) Unserer Forderung die ausgeschlagenen Pfannen aus der ersten Monatge nicht wieder als "normale" Pfannen einzusetzen, um das Dach vor Ungeziefer und Flugschnee besser zu schützen, wurde von Solarteur und Dachdecker als Blödsinn abgetan, da die Fläche sowieso durch die Module geschützt sein und dort kein Flugschnee hinkomme :?:
5) auch die Pfannen ÜBER den Dachhaken stehen teilweise ein paar Zentimeter hoch, da die Dachhake trotz Ausschlagen weit abstehen vom Dach - zumindest liegen sie unten nicht mehr auf.
Die Punkte 1-3 sind aus meiner Sicht ein Anlass die dritte Montage einzufordern. Ich bin einigermaßen erstaunt, dass der Solarteur nach meiner Reklamation nicht gründlicher arbeitet, um mich als "pingeligen" Kunden möglichst schnell loszuwerden...
Ansonsten macht das Hilti-Montagesystem einen guten und sehr stabilen Eindruck, dass bei korrekter Montage sicher eine gute Wahl ist.
Erst nach der Kontrolle der Schrauben habe ich zuviel bekommen und haben den Solarteur angerufen und mich beschwert, er will morgen kommen und sich das Thema Schrauben ansehen. (Er war heute den ganzen Tag dabei)
Also langsam bedauere ich meine Entscheidung für eine Solaranlage :cry: Ich wollte doch nur Strom ernten und keinen Dauerärger.
Ich melde mich wieder wenn es neues gibt.
Gruß Markus
Karl Raimund Popper
Rainscheid
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Wolfsolar » 08.08.2012, 23:41
Hallo...
@ Rainscheid!
Man oh man, das ist nicht wahr! Da hört der Spaß auf. :twisted:
Da hast Du schon einen Montageplan für die Dachhaken und Schienen und der Solarteur hält sich nicht daran. Dann sind die Schrauben nicht angezogen und wer weiß, ob die Verbindung zu den Oberschienen angezogen wurden. Hoffentlich wurden die Dachhaken richtig befestigt. :roll:
Das hat mit Pingeligkeit nichts zu tun, wenn Du auf korrekte Montage bestehst. Deine Anlage soll 20 Jahre und noch länger bestehen, wie soll das denn gewährleistet werden? Sind die Module auch schon drauf? :juggle:
Dein Solarteur hat wahrscheinlich zu viel Zeit und Geld, sonnst hätte er gleich ordentliche Arbeit geleistet. Sage ihm, dass Du darauf bestehst, dass die Fehler beseitigt werden und die korrekte Montage laut Zeichnung ausgeführt wird. Anderenfalls schaltest Du einen Sachverständigen ein.
Da hast Du doch auch keinen Modulverlegeplan und Stringplan, oder?
Es ist Dein Dach und wenn Du willst, dass die ausgeschlagenen Pfannen ausgetauscht werden sollen, dann hat er das zu machen. Wenn Du noch Pfannen übrig hast, sind sie auf dem Dach immerhin noch besser aufgehoben, als wenn sie irgendwo sinnlos in einer Ecke herumliegen.
Also bleibe hart und lass Dich nicht unterkriegen. Gutes Geld für gute Arbeit, nichts anderes zählt! :D
Frage ihn doch mal, ob das seine erste Anlage ist, die er installiert. Dann soll er es lieber bleiben lassen. :idea:
Wolfsolar
Zurück zu Montagesysteme
