Montage auf Trapezblech
Beitragvon BRJ » 13.02.2009, 17:44
was spricht gegen eine direkte Montage (ohne Montageschienen) auf ein Trapezblech?
Dachneigung ca. 20 Grad.
Profilhöhe 160-200mm
Neubau
Pultdach
Die Hinterlüftung sollte bei der geplanten Profilhöhe gegeben sein.
BRJ
BRJ
Beitragvon SunForFree » 13.02.2009, 17:47
es gibt Module (Unisolar) die dafür geeignet sind.
Bei anderen(First) gibt es exakte Montagevorgaben, sonst erlischt die Garantie.
SunForFree GmbH - In der kleinen Heide 4 - 53842 Troisdorf - Tel: +49 2241 9744972 - mail: info@sunforfree.de
SunForFree
PV-Anlage [kWp]: 125
Info: Solarteur
Beitragvon BRJ » 13.02.2009, 17:53
wie sieht es mit geramten Modulen (Kaneka, Suntech) aus?
BRJ
BRJ
Re: Montage auf Trapezblech
Beitragvon Langen63 » 13.02.2009, 18:39
Hallo BRJ,
BRJ hat geschrieben:... was spricht gegen eine direkte Montage (ohne Montageschienen) auf ein Trapezblech? ... Die Hinterlüftung sollte bei der geplanten Profilhöhe gegeben sein.
Du versprichst Dir offenbar ein Einsparpotential beim Montagesystem... die Überlegung spielt vielleicht bei großen Anlagen eine Rolle...
Ich bin ja kein Experte für Hinterlüftungssysteme, versuche aber mal mit gesundem Menschenverstand da ranzugehen...
Insgesamt ist es schlecht abzuschätzen, ich denke, dass Du dann langfristig mit geringeren Erträgen rechnen musst, da die Aufheizung gerade im Bereich unter den Hochsicken mit sehr geringen Abständen zur Dachhaut wahrscheinlich höher sein wird, als bei "normal" installierten Anlagen mit Montagesystemen...
Die unterschiedliche Hitzebelastung könnte auch zu Komplikationen in den Modulen führen... also ich weiß nicht so recht, ob das so gut sein soll...
... und wie gesagt, der Hersteller muss natürlich auch mitmachen...
Gruß Langen63
Langen63
Beitragvon Ole » 15.02.2009, 16:21
Wie soll dann die Verkabelung erfolgen :?:
PV-Anlage seit 2003 5,0 kWp Photowatt sowie 20,36 kWp Suntech Power
Ole
Beitragvon BRJ » 16.02.2009, 09:46
Ole hat geschrieben:Wie soll dann die Verkabelung erfolgen :?:
Welche Probleme soll es mit der Verkabelung geben?
BRJ
Beitragvon Energiemanager » 16.02.2009, 13:00
ideal ist dafür das System Montavent.
frag mal bei TRITEC nach.
Em
Wir kämpfen für die Einhaltung der Naturgesetze
Energiemanager
PV-Anlage [kWp]: 1,8
Em
Energiemanager
Beitragvon I-V » 16.02.2009, 14:03
Hallo BRJ,
wir haben ein ähnliches Dach und darauf eine Unterkonstruktion aus Tragprofilen für die PV-Module. Ich würde aus der Erfahrung daher auch Tragprofile empfehlen, weil damit die thermisch bedingten Längenausdehnungen und damit Spannungen verringert werden können. Die Ausdehnung in Richtung der Profile kann damit vom Dach entkoppelt werden (nur kraftschlüssige Verbindung, keine formschlüssige wie bei deinem Vorhaben). Die Halter für die Tragprofile wurden direkt mit dem Trapezblech verschraubt.
Ich schätze mal, dass die Verwendung einer Tragkonstruktion erheblich an Montagezeit ersparen kann, da keine einzelne Halteklammer durch eine Bohrung befestigt werden muss. Bei uns dauerte die Montage der Tragprofile ca. 4 Stunden (3 Mann, 12 Tragprofile) und die Montage und Verkabelung der Module auch wieder ca. 4 Stunden (2 Mann, 54 Module). Die Kabel wurden schließlich auch an/in den Tragprofilen mit UV-stabilen Kabelbindern fixiert.
Ciao
I-V
Ciao
I-V
PV-Anlage [kWp]: 10.8
PV direkt auf Trapezblech verlegen
Beitragvon HybrídSolar » 16.02.2009, 16:38
direkt auf Trapezblech geklebt gibt es Module von PVFlex.
Einfach mal im Internet nachforschen: http://www.pvflex.de/de/projekte.html
mit sonnigen Grüßen,
Steffen
http://www.solarlog-home6.de/hybridsolar
Dach 40°, Südwest,
4,9 kWp 28x Conergy C175M
seit: 05.01.2004
WR: 2xSMA SB 2100TL
Carport 10°, Süd
5,76 kWp 32x Shunda 180W
seit: 01.04.2010
WR: SMA SB 2100TL und SB 3300TL HC
HybrídSolar
PV-Anlage [kWp]: 10
Info: Berater
Zurück zu Montagesysteme
