Als ich heute das Gerüst abgebaut habe, ist mir aufgefallen das in der vorletzten Modulreihe 3 Befestigungsklemmen ein wenig "schräg" sitzen (Siehe Fotos). Ist das noch in Ordnung oder sollte ich das reklamieren?
Danke für eure Hilfe.
ModulbefestigungModerator: Mod-Team
49 Beiträge
• Seite 1 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Modulbefestigung
Danke für eure Hilfe. Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. 8,64 kwp
Dachneigung 38°, Azimut 60° Module: 36 x Schott Perform Poly 240 W(2*18) Wechselrichter: SMA STP 8000TL-10 Montagesystem:TRIC A
Re: Modulbefestigung
hallo,
und jetzt hast denen das Gerüst schon abgebaut ? Ich hätte es mit Gerüst noch reklamiert. Das ist in 5 Minuten gerichtet, kannst du auch selber machen aber solltest natürlich nicht. Gehen würde es wahrscheinlich auch so wie es jetzt ist, aber wenn man es noch schnell richtigmachen kann ? Viele Grüße: Klaus "Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen"
hallo
Meiner Meinung nach ,kann da nichts passieren. mfG bettina
Hi,
Da stimme ich zu. Kommt bei mir auch öfter vor, hat aber noch kein Kunde bemerkt. Der Effekt kommt durch die grosszügigen Toleranzen die sich die Modulhersteller genemigen zustande. Bei den Abmessungen der Module auf den Datenblättern taucht immer wieder +- 3mm auf. Bei der Montage merkt mann, dass auch die Aussenkanten der Module oft nicht gerade sind und die Ecken nicht rechteckig. Wenn jetzt mehrere Reien Module übereinander montiert werden, muss ich immer wieder die Längen ausgleichen, d.h die Spalte zwischen den Modulen sind teilweise etwas breiter so dass die Klemmen Luft haben. Dadurch kann ich trotz der Varianten in den Abmessungern der Module ein einheitliches Montagebild erreichen. Die Spalte zwischen den Modulen übereinanderliegender Reien bilden eine Linie. Lass es so, niemand sieht es von unten. Es hat keinen Verlust der Festigkeit oder Sicherheit zur Folge. Kurt 160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Man sieht auf den Bildern schön, dass das Modul noch ein Stück an das andere herangerutscht hätte werden können, ohne das einheitliche Bild aufgrund von zu groß tolerierten Modulen zu stören.
Und das es keinen Verlust der Festigkeit und Sicherheit zur Folge hat, hätte ich gern einmal näher erläutert bekommen.
Das sieht vielleicht auf den ersten Blick auch so aus aber wie schon jemand erwähnt hat sind die Module nicht besonders Masshaltig. Das eine macht einen Bauch das andere eine Wölbung das nächste ist 5mm aus dem Winkel dann wirds beim montieren unentspannt. Da kannst nicht anderst als etwas zu bescheißen. Diesen Absatz siehst du von unten nicht. Es sei denn du stehst da mit nem Fernrohr.
Gegenfrage warum sollte es nicht halten ? Das Modul liegt unter der Klemme und kann ja nirgendwo hin. Dass alle Klemmen immer zu 100% anliegen hast selten. Grüße Günter
Wenn es reichen würde, dass nur ca. die Hälfte der Modulklemme über dem Rahmen aufliegt, wäre die Klemme auch nur halb so groß. Und wenn man einmal gesehen hat, wie sich ein Modul im Test unter Sog aus einer nicht ordnungsgemäß montierten Klemme heraus windet, wird so nicht montieren.
Wo kann man diesen Test bestaunen? Gruß E&U 8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Hallo...
Wenn es nur drei Klemmen sind ist das kein Problem. Schraube leicht lockern, Klemme ausrichten und wieder anziehen, fertig. Kannst selber machen. Die Klemmen haben sich beim festziehen etwas verdreht und das kommt bestimmt öfters vor. Das das Modul durch Sog herausgezogen werden kann, ist wohl kaum möglich. Also keine Panik. Ich habe ein Einlegesystem und da werden die Module nicht festgeschraubt. Sie haben auch schon einen Sturm überstanden, ohne davon zu fliegen. Wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Anlage! Hauptsache es wurden keine anderen Fehler gemacht, die schwer wiegender sind. Also viel Sonne auf Deine Platten! Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html 42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
da fällt mir der Witz mit dem optimisten, pesimisten und dem Ingeneur ein.
Das Glas ist halb voll Das Glas ist halb leer Das Glas hat die doppelte gröse wie es haben müsste @ Brick Welche Windstärke oder welches Erbeeben wird bei diesem Test simuliert? Sind das noch realstische Werte oder würde hier schon mehr passieren als nur dieses Modul vom Dach fliegen? mein Chef sagt, wenns nicht's kostet darfst du alles
49 Beiträge
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
