von Boelckmoeller3 » 19.11.2011, 19:38
Hallo Kurt, der von dir gezeichnete Bauch mag da sein, habe übrigens auch einen,aber niemals derart übertrieben, sonst kannst das Modul gleich zurückgeben. Einen Hersteller möchte Kurt immer noch nicht nennen ? Nach meinen Erfahrungen verschwindet ein kleinerer Bauch oder liegen wenigstens die Modulklemmen sauber am Rahmen an wenn man beim Festschrauben leicht gegen die Modulklemmen mit dem Modul drückt. Sollte man auch so machen, um unbeabsichtigten Spalten entgegen zu wirken. Natürlich kannst du hier Alles was ich schreibe auf dich persönlich beziehen oder es auch lassen. Zum "Umgangston" naja was soll ich jetzt dazu schreiben bei fast 9500 Beiträgen in über 5 Jahren... Viele Grüße: Klaus
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 19.11.2011, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von PEE Photovoltaics » 19.11.2011, 19:48
Gut ich werd mich auch mal Outen,
eigentlich sollte mann immer den Klemmbereich einhalten, jedoch ... wenn dass gesamte Form schoen aussehen soll, dann kommt es auch vor dass die Klemme nicht immer komplett abschliesst (ist bei mir auch so...)
Warum... Weil wie schon beschrieben, der Rahmen immer Toleranzen hat... dass Summiert sich auf die gesamte Anlage natuerlich. Damit man aber noch ein schoenes Lot, zwischen den einzelnen Reihen hat, muss man dies ausgleichen...
1 cm auf 12 m zum Beispiel, sieht extrem viel aus und traegt zum kompletten Versatz (ok halben) des Lotes bei. Von der Auflage der restlichen Klemme duerfte also noch genug Trag und Halteflaeche sein , auch wenn man mal 2-5 mm die Klemme versetzt.
Frueher hatte man einfach 8 Schrauben und ne kleine Unterlegscheibe genommen, und die Anlagen stehen heute noch!
Klar mehr Auflageflaeche, mehr verkauftes ALU... Jedoch bin ich definitiv dafuer... destso mehr Auflageflaeche, destso mehr Sicherheit...
Was mir groessere Sorgen bei den Bild bereitet ist, dass die Module auf Stoss liegen (oder zumindest den Anschein haben! )
Gruesse Ron
Hybrid Anlage:1,5 kWp Solar Swiss Ag/Astom Ag Solar Panel,WR: 3000 W reiner Si Fraron,2500 W Fraron modi, SMA SI2224,Steca PR3030,Phocos MPPT 100/30,Phocos CXN40-1.1 mit CMX 1.2,IVTSC30
PEE Photovoltaics
- Fleißiges Mitglied
- Wohnort: Dresden Germany/ Thessaloniki Greece / Kreuzlingen Switzerland
- PV-Anlage [kWp]: 1,05
- Info: Solarteur
von Modulschrauber » 19.11.2011, 20:56
Hallo Mitpfuscher, DANKE
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000, 56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004, 156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010 7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
- PV-Anlage [kWp]: 54,78
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 19.11.2011, 21:00
Modulschrauber hat geschrieben:Hallo Mitpfuscher, DANKE
Kurt
Kurt, immer noch keine Hersteller fürs Forum ?
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Modulschrauber » 19.11.2011, 21:32
Hi Klaus, Modulschrauber hat geschrieben:Hi, Ich schraub ja schon seit ca. 15 Jahren, bp, diverse IBC, Sanyo, ASE, Alfa Solar,Kyocera,Solarex,fällt mir nicht mer ein,... Kurt
Tut mir wirklich leid Klaus ich weiss wirklich nicht mehr welche Hersteller die grössten Tolleranzen haben. Kyocera und Sanyo sind sehr massgenau. Bis zu diesem Beitrag war es auch kein Problem. Man flucht halt auf dem Dach über das Modul und befestigt es gut. Wenn du in die Datenblätter siehst, gönnen sich alle Hersteller sehr grosse Tolleranzen. Zum Glück reitzen sie diese nicht aus. Kurt
Modulschrauber
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 19.11.2011, 22:04
Was soll ich denn jetztt mit dieser Auskunft von dir nur anfengen ? Hier ist das Thema scheinbar so wichtig für dich und dann fallen dir deine Hersteller-Kandidaten nicht mehr ein ? Denkst du ich muss mir meine Arbeitshose morgens mit der Beißzange zumachen ? Dass die Japaner keinen Mist liefern kann ich bestätigen, ebenso meiner Meinung nach auch Schott und Solon. Ich habe mehr als 10 verschiedene Hersteller schon auf dem Dach in der Hand gehabt und verlegt, Chinesen, Japaner, Österreicher sogar auch Deutsche und Thailänder, ich weis das ist gar nichts gegen die Anzahl von Modulherstellern auf dem Markt. Aber nie ! hatte ich irgendwelche der Krankheitssymptome die du hier schilderst erlebt.... Hatte ich bisher nur Glück oder leben wir in zwei verschiedenen Welten ? Ein Modulrahmen ging schon mal bei mir etwas nach außen oder war leicht unwinklig, gut da drückte man beim Verlegen etwas , dann wars auch wieder gut.... Aus der geraden Optik bin ich bisher nur mal gelaufen wenn das erste Modul nicht richtig saß, hat man dann nochmal genau ausgerichtet...
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von PEE Photovoltaics » 19.11.2011, 22:18
Hi Klaus, schau doch mal... 1680 ± 2 m findest du auf jeden Datenblatt (wenn du dir das mal genauer anschaust!) http://www.solarwatt.de/fileadmin/user_ ... _AK_dt.pdf (bei Abmessungen) zB. Solarwatt 1580 (+/-1) x 808 (+/-1) mm Solarfabrik Findest du bei allen Herstellern durchgaengig... Jetzt Rechne mal... 12 m sind 20 Module nebeneinander... 12 * 0,2 = 2,4 cm.. bedeutet im schlimmsten Fall , eine ganze Modulklemme versatz ! Gruesse Ron
Zuletzt geändert von PEE Photovoltaics am 19.11.2011, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
PEE Photovoltaics
- Info: Solarteur
von Boelckmoeller3 » 19.11.2011, 22:20
Ron. das mag ja sein. ich glaube es dir ja, aber bei mir bisher noch nichtmal 1 blöder Zentimeter nach der Reihe auf dem Dach. Solarwatt hatte ich allerdings noch keine.  Ich muss eben immer aus einer Charge sehr gleichgroß bekommen haben ? mann, was war ich ein Glückspilz bisher, ihr habt mir erst die Augen geöffnet ! Und bei der Toleranz ist sicher auch die Temperaturschwankung mit eingerechnet ? Bei Alu nicht zu verachten !
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von PEE Photovoltaics » 19.11.2011, 22:32
deswegen laesst man ja ein klen wenig Luft ... damit alles noch arbeiten kann ...!!!
PEE Photovoltaics
- Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
