Modulbefestigung so fachgerecht?
Beitragvon Franz66 » 14.05.2011, 09:53
ich habe gestern meine PV-Anage montiert bekommen. Als ich die Anlage (DN: 40°, Ausrichtung: SSW) heute früh genauer inspiziert habe ist mir aufgefallen, dass die Schraubenköpfe die für die Modulbefestigung genommen worden sind Schatten auf die Zellen werfen. Die Montagefirma hat keine Modulklemmen verwendet, sondern Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe. Auf den Bildern sieht man dies deutlich. Ich denke, das kann nicht toleriert werden. Zumal die Bilder um ca.10.00 Uhr aufgenommen worden sind und somit die Schatten bestimmt bis nach 11.00 Uhr da sind. Und Nachmittags ab ca. 17.00 Uhr wieder. Außerdem könnte es doch Hotspots geben, oder?
Danke schon mal für die Antworten.
Franz66
Re: Modulbefestigung so fachgerecht?
Beitragvon open source energy » 14.05.2011, 10:08
Wir haben das so auch schon das eine oder andere Mal gemacht, nur wir haben immer Kreuzschlitzschrauben verwendet, um dieses Phänomen auszuschließen. Grundsätzlich machen wir das nur wenn es verdammt knapp wird! In 99,9% der Fälle sollte man aber eine kleine oder normale Klemme verwenden!
Ich denke aber, dass sich in diesem Fall der Verlust absolut in Grenzen hält!
"Sonnenenergie steht für alle gleichermaßen zur Verfügung, es geht nur noch um die richtige und effiziente Nutzung"
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 930
Info: Solarteur
Beitragvon Franz66 » 14.05.2011, 10:42
Hallo open source energy,
soll ich es akzeptieren oder soll ich reklamieren. Platz ist eigentlich da, um normale Modul-Mittel-Klemmen zu verwenden. Mich ärgert eben, dass der Solateur nichts gesagt hat, dass er die Module so befestigen wird. Es war die Rede von einem Standart-Schletter-System. Ich habe extra hochwertige Module mit Aleo S19 und einen STP 12.000TL genommen um optimale Erträge zu haben. Außerdem steht die Sonne jetzt ja schon ziemlich hoch. Dies ist im Frühjahr und Herbst nicht der Fall, so dass die Schatten länger sein werden.
Gibst es weitere Meinungen oder Verlustabschätzungen.
Franz66
Beitragvon open source energy » 14.05.2011, 10:45
Wenn der Platz da ist, dann würde ich auf ordentliche Klemmen bestehen, nur wenn dadurch eine Reihe verloren ginge, dann könnte man noch über einen Tausch der Schrauben diskutieren.
Ich finde es einfach besser, wenn die Module mit richtigen ordentlichen Klemmen befestigt werden. Sowas geht nur IM NOTFALL!
open source energy
Info: Solarteur
Beitragvon wattpeak » 14.05.2011, 11:31
WELCHER Notfall soll das bitte sein?
Carpe Diem!
99,33 kWp 462 Module Chaori 215 Wp
1 x Refusol 100k
1 x Solarlog 1000 http://pletzinger.solarlog-portal.de/4940.html
Flachdach-Gestellsystem Knubix ohne Dachdurchdringung auf 30° aufgeständert
wattpeak
Info: Großhändler
Beitragvon user4711 » 14.05.2011, 11:45
Also ich gehe davon aus, dass der Modulhersteller und Hersteller des Monagesystem diese Montagart so nicht unterstuetzt.
-> Anfrage zu beiden stellen, mit schriftlicher Bestaetigung dass das so vom Hersteller abgesegnet ist.
Es ist nicht alles ok was so verschraubt wird.
Viele Gruesse
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon Mühli » 14.05.2011, 11:45
Ich hab jetzt nicht deine Modul-Unterlagen da, aber bei meinen Schotts und Solons ist sowas jedenfalls nicht erlaubt, die Klemmlänge muss mindestens 40mm betragen.
Pfusch...sowas würd ich persönlich auch nicht im Notfall machen. Wenn die Anlage vom Sturm zerstört wird, bitte nachher nicht schimpfen.
Mühli
PV-Anlage [kWp]: 25,87
Beitragvon user4711 » 14.05.2011, 11:52
Mühli hat geschrieben:Ich hab jetzt nicht deine Modul-Unterlagen da, aber bei meinen Schotts und Solons ist sowas jedenfalls nicht erlaubt, die Klemmlänge muss mindestens 40mm betragen.
Ich habe zuvor nichts darueber geschrieben, aber es ist hier insbesondere auch mit Personen- und Sachschaeden zu rechnen.
Wenn nichts unternommen wird, dann ist auch der PV-Anlagenbetreiber hier in der Pflicht.
Viele Gruesse
user4711
user4711
Beitragvon Franz66 » 14.05.2011, 12:33
Die mangelnde Klemmlänge ist das eine. Aleo wird bestimmt auch 40mm fordern. Auf der Homepage von Schletter ist von diesem System auch nichts zu finden. Dann noch die Verschattungen. Ich werde den Solateur gleich am Montag früh anrufen und auf den Umbau mit normalen Mittelklemmen bestehen. Hat eventuell jemand einen Link zu Aleo oder ein PDF wo die Mindestklemmlänge von 40mm beschrieben ist. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Franz66
Beitragvon open source energy » 14.05.2011, 12:52
wattpeak hat geschrieben:WELCHER Notfall soll das bitte sein?
Kunde will das ganze Dach voll und es geht um 4-5 cm eine Reihe weniger drauf!
Wir haben das bislang nur 3-4 mal gemacht! ABER, früher war das ganz und gebe vor der Schletter Zeit gab es auch schon Installationen und die sind heute noch tadellos! Also von der Seite her braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Achja... noch etwas:
Vor ca. 3-4 Jahren hatten die wenigsten Hersteller das Klemmen überhaupt frei gegeben! Da stand in der Montageanleitung, dass man die Module von hinten an den Löchern befestigen müsse. Geklemmt wurde dennoch als Stand der Technik
open source energy
Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
