Modulbefestigung so fachgerecht?
Re: Modulbefestigung so fachgerecht?
Beitragvon Franz66 » 15.05.2011, 12:32
Hallo Thomas,
Danke für den Link. Aus dieser Montageanleitung geht es ja eindeutig hervor, dass eine Modulbefestigung mit Schrauben und U-Scheiben nicht erlaubt ist. Die Montagebohrungen sind übrigens nicht genutzt.
Du hast mir sehr geholfen.
Gruß Franz66
Franz66
Beitragvon schwani » 15.05.2011, 15:51
Meine Solarworldanlage ist auf ähnlich Weise befestigt - allerdings mit wesentlich größeren Unterlegscheiben und flachen, großen Schraubenköpfen mit innen liegendem Torxantrieb - original von SW. Da gibts keinen Schatten.
Täuscht das Foto, oder sind die Module an der kurzen Seite befestigt?
Wenn ja, darf man das bei Aleos?
Gruß Ingo
14x220 25° Süd, 72x220 26° SW/17000TL-10; 13x235 35° SW/3000TL-20; 19x235 30° SO/4000TL-20
Holzvergaser HDG Euro 40kw, 4.000ltr Puffer
6m² Solarthermie, 2x300ltr. mit Blomberg LW-Pumpe
100m³ Regenwasserzisterne
PV-Anlage
schwani
PV-Anlage [kWp]: 26,44
Beitragvon henrymaske » 15.05.2011, 16:13
@Franz, könntest Du noch mal ein Foto einstellen :?: - warum sind da nur in der Mitte die Schrauben zu sehen :?: Was ist das für ein Montagesystem :?: Und wie sind die Module montiert :?: Längs oder quer - kann man nicht richtig erkennen.
Gruß Rolf
henrymaske
PV-Anlage [kWp]: 49,00
Beitragvon Franz66 » 15.05.2011, 19:27
Die Perspektive täuscht. Die Module sind auf der Längsseite geklemmt. Alle auch im vorgeschriebenen Bereich. Die Dachhaken und die Schienen sind von Schletter. Das ist alles in Ordnung. Nur eben die Problematik der Befestigung mit den hohen Inbusschrauben und U-Scheiben. Wobei einerseits die Klemmung nicht ausreichend ist und zu Glasbruch führen kann (siehe Montageanleitung von Aleo) und andererseits morgens und abends kleine Schatten auf den Zellen sind.
Gruß Franz66
Franz66
Beitragvon cbehrschmidt » 22.05.2011, 21:44
Kleine Info zum Querlesen: Es gibt von MHH ein recht schmales System das nur runde 8mm Klemmbreite benötigt (sind M6-er mit längerer Deckplatte).
Leider ist die Uk dann auch komplett anders; wird Dir in dem Fall nicht unbedingt weiterhelfen.
Aber auch von hier aus: Der Schatten.....der sollte weggebaut werden.......
cu cb
cbehrschmidt
PV-Anlage [kWp]: 49,8
Info: Solarteur
Zurück zu Montagesysteme
