Modulbefestigung ausreichend
Beitragvon hausmann » 16.11.2011, 09:13
Hallo ,
Können die Spezialisten mal ein Kommentar zu meiner Motage der Anlage im angegebenen Thread abgeben bin da ziemlich unsicher ob die Befestigung so ausreicht bzw. fachgerecht durchgeführt wurde und wird .
Hier link zum Anlagen Thread :
http://www.photovoltaikforum.com/meine-anlage--f24/jetzt-gehts-auch-bei-mir-los-sunpower-12-42-kw-t71455.html
Vielen Dank schon im Voraus !
38 Sunpower E20 mit SPR 12000TL Aussrichtung -110 / 35 Grad
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Re: Modulbefestigung ausreichend
Beitragvon KyoSun » 16.11.2011, 10:13
hausmann hat geschrieben:Hallo ,
Hallo hausmann, der Haken auf dem ersten Foto mit dem ausgeflexten Ziegel sieht sehr professionel aus.Wenn das bei den anderen Haken ebenso ist,brauchst Du Dir über die Haken keine Gedanken machen.
Wurden die Haken denn in die Sparren geschraubt,ist leider nicht sichtbar?
Gruß vom Berg---KyoSun---
Wer nicht an die Zukunft denkt, der wird bald große Sorgen haben ( Konfuzius )
4,73 kwp,Kyocera,-4200 TL HC - 160°- 40°- 2006
5,94 kwp,Kyocera,-5000 TL 20 - 210°- 40°- 2009
7,28 kwp,SunTech,-3300 TL HC - 210°- 25°- 2010
KyoSun
PV-Anlage [kWp]: 17,95
Beitragvon hausmann » 16.11.2011, 12:05
Ja die Halter sind angeschraubt auf dem sparren ! Ich mache heute abend mal ein Bild davon und stelle es ein ,
Vom abstand zum Ortgang links meinte jemand das der Abstand zu eng ist ?! Ist das so noch ok ?
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon hausmann » 16.11.2011, 16:56
So hab mal versucht das Schienensystem mit Haken und Abständen in einem PDF aufzuzeigen ,
Die Tabelle ist von links nach rechts zu lesen mit den Abständen.
z.b 0,6 Meter dann ein H (=Haken)- abstand- H - abstand....
Hoffe es ist einigermaßen verständlich , Maße sind immer auf der Querschiene entlang gemessen !
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon hausmann » 17.11.2011, 19:54
KyoSun hat geschrieben:Hallo hausmann, der Haken auf dem ersten Foto mit dem ausgeflexten Ziegel sieht sehr professionel aus.Wenn das bei den anderen Haken ebenso ist,brauchst Du Dir über die Haken keine Gedanken machen.
So war heute nochmal auf dem Dach , Im Bild sieht man wie die Haltehaken an den Sparren geschraubt sind ! Es sind 36 Halter verbaut.
Ist das nun unbedenklich oder soll ich nochmal nachfordern ?
Wie sieht das mit dem Abstand zum Ortgang aus ??
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen !!!
Am Montag kommen die Module und werden montiert !!!!
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon KyoSun » 17.11.2011, 20:14
Das ist augenscheinlich kein Sparren,sondern eine Dachlatte.Ob diese nun auf den Sparren geschraubt/genagelt wurde ,erschließt sich mir nicht.
KyoSun
Beitragvon hausmann » 17.11.2011, 20:25
OK Sorry hab ich nicht erwähnt, aber unter der Latte ist der Sparren ! Habe ich überall geprüft !
hausmann
PV-Anlage [kWp]: 12
Zurück zu Montagesysteme
