von Ralf Hofmann » 07.12.2011, 19:33
Hallo zusammen,
ist schon spät im Jahr, aber jetzt geht`s bei uns los. Das Gerüst steht, Montag kommt der Dachdecker und fängt an. Unsere PV-Anlage wird auf der Südseite mit einem Einlegesystem auf dem Dach befestigt. Es werden 32 Module hochkant nebeneinander befestigt in 3 Reihen übereinander. Mittig kommt ein Profil unter die Module, damit sie nicht durchhängen.
Jetzt meine Frage: Wenn die Module in das Einlegesystem eingehängt werden, müssen zwischen den einzelnen Modulen Abstände eingehalten werden? Oder soll alle 5 oder 10 Module ein kleiner Abstand eingebaut werden? Oder drücken sie sich im Sommer problemlos von selbst soweit auseinander wie nötig?
MfG Ralf Hofmann
MfG Ralf Hofmann
_________________________________________________________________________
30 kwp (120 PV-Module Suntech STP 250W, 2 x SolarMax 15MT und SolarLog 1000)
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 30
von eggis » 07.12.2011, 22:20
Moin Ralf,
soweit ich weiß, können die Module direkt aneinander gelegt werden, da sie innerhalb der Schienen frei wandern und werden nur durch die Endkappen an den Schienen am rausrutschen gehindert. Hat der Hersteller eine Homepage? Dann schau dort mal nach einer Montageanleitung. Ansonsten schau mal bei SEN (Sol50) oder Creotecc nach.
eggis
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 6,9
von Solux » 07.12.2011, 22:57
Das kommt ein wenig auf das verwendete System am. IN der Regel können die Module in den Schienen sich nach links und rechts, und oben ausdehnen. Daher denke ich, das 0 mm Abstand zwischen den Modulen ok ist.
Gruß Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz 3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 202,3
- Info: Solarteur
von eggis » 07.12.2011, 23:02
Solux hat geschrieben:Daher denke ich, das 0 mm Abstand zwischen den Modulen ok ist.
Noch zur Ergänzung. Beil rahmenlosen Laminaten gibt es ein EPDM-Gummi für die Modulkante, dass ein Aneinanderstoßen verhindert.
eggis
- Moderator
von Solux » 07.12.2011, 23:09
ok. Rahmenlos hat da seine eigene Regeln;) Danke für Klarstellen!
Solux
- Info: Solarteur
von Ralf Hofmann » 08.12.2011, 07:38
vielen Dank für Eure Infos. Ich hatte nur etwas Bedenken, weil 32 Stück nebeneinander liegen und die sich dann über 32 Meter voneinander wegschieben müssen. Ich dachte, bei dieser Länge könnte es Verspannungen geben, weil sich das Gesamtgewicht von ca. 650 kg nicht so einfach schiebt. Die Schienen zum Einhängen müssen ja auch bei dieser Länge in 4 Stücken à 6 Meter unterteilt sein . . . an diesen Stellen habe ich dann doch sowieso einen kleinen Absatz, oder?
MfG Ralf Hofmann
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von eggis » 08.12.2011, 09:45
Moin Ralf, ich glaube nicht, dass die Hersteller der Unterkonstruktionen es zulassen 32m Einlegeschiene ohne Unterbrechung zu installieren nach 15-20m verlangen eigentlich alle mir bekannten Hersteller eine Unterbrechung der Schiene. Übrigens habe ich hier ( http://www.sen.eu/de/html/img/pool/Mont ... system.pdf) Distanzstücke gefunden die zwischen den Modulen platziert werden können. Mit der Modulausdehnung haben diese aber nichts zu tun. Der Hersteller ist der Meinung dass dadurch die Sogkäfte auf dem Dach abgeschwächt werden.
eggis
- Moderator
von Ralf Hofmann » 08.12.2011, 11:23
Hallo, eggis hat geschrieben:ich glaube nicht, dass die Hersteller der Unterkonstruktionen es zulassen 32m Einlegeschiene ohne Unterbrechung zu installieren
klar, die Unterbrechung alle 6 Meter habe ich ja schon eingeplant. Trotzdem ist`s theoretisch ja möglich, die Module selbst Stoß an Stoß ohne Distanz zu setzen, auch wenn die Einlegeschiene alle 6 Meter eine kleine Lücke hat. Übrigens habe ich hier ( http://www.sen.eu/de/html/img/pool/Mont ... system.pdf) Distanzstücke gefunden die zwischen den Modulen platziert werden können. Mit der Modulausdehnung haben diese aber nichts zu tun. Der Hersteller ist der Meinung dass dadurch die Sogkäfte auf dem Dach abgeschwächt werden.
Ich mache mich mal schlau, welches Einlegesystem bei mir verbaut werden soll. Vielleicht hat`s da ja auch schon solche Detaillösungen. MfG Ralf Hofmann
MfG Ralf Hofmann
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- - Threadstarter -
von tcosmic » 08.12.2011, 14:26
Die Module brauchen im Einlegesystem definitiv keinen Abstand zueinander. Bei der Verbindung der 6m Stangen sollte man eine Lücke von ca. 2 - 3 mm lassen - ist leider nicht immer explizit vorgeschrieben.
5,40 kwp: 30 x Suntech STP180 , Danfoss ULX 5400HV , SolarLog und das beste Montagesystem der Welt :-)
tcosmic
- PV-Anlage [kWp]: 5,4
- Info: Großhändler
Zurück zu Montagesysteme
